Goedemiddag allemaal,
Voor een project wil ik een Permanent magneet gelijkstroommotor gebruiken voor zowel motorbedrijf als generatorbedrijf.
Het probleem is dat, wanneer de motor als generator functioneert, De afgegeven spanning fluctueert tussen de 16V en 75V.
Om mijn batterijpakket van 24V bij te laden moet dit eigenlijk een constante spanning van tussen de 24V en 29V zijn, met een stroomsterkte van +- 90A.
Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen ?
In motorbedrijf gaat de motor op 24V draaien.
Het gaat om deze motor: http://www.evdrives.com/mars_motor_me0709_etek-rt.html
Is het niet schadelijk voor het accupakket (LiFePO4 accu's) om een spanning aangeleverd te krijgen lager dan 24V ?
Een controller die de stroom kan begrenzen kan ik wel vinden, maar die begrenst dus alleen de "bovenwaarde"
Wat ga je er mee aandrijven?. Is het niet verstandiger om een motor van 24VDC te zoeken, deze is geschikt van 24 T/M 72VDC. En bij 24VDC zal hij ook maar een derde van het vermogen leveren, en een derde van het toerental. Of is dat juist de bedoeling.
Dit is inderdaad juist de bedoeling.
Met deze motor kan ik mijn gewenste koppel krijgen bij een laag toerental (1000 omw/min.)
Het is van belang dat de motor niet sneller draait, en wel een behoorlijk koppel heeft.
En op deze manier hoef ik niet met een extra vertraging te werken, maar kan ik de motor rechtstreeks op mijn aandrijving plaatsen.
Hij gaat dienen om een Betonmixeropbouw van een vrachtwagen aan te drijven wanneer deze stationair draait. (Wachttijd bij een betoncentrale met restbeton aanwezig, de trommel moet dan blijven draaien en op deze manier kan de dieselmotor dan uitgeschakeld worden terwijl de trommel blijft draaien) .
Hierin zit ook het punt voor het laden, als de betonmixer gewoon door de dieselmotor aangedreven wordt kan deze motor als generator functioneren. Echter het toerental van de motor fluctueert dan behoorlijk.
Nu kan ik de maximale spanning tijdens genereren wel beperken, alleen er is ook een gebied waarin de motor minder dan 24V gaat genereren (16V in het laagste geval).
Ik vraag me nu af of het schadelijk voor de accu's is als deze lagere spanning op de accu's komt of dat dit niets uitmaakt en de accu's dan simpelweg niet bijladen.
Als je de motor aanstuurt middels een halve brug, kan je hem de accu ook laten laden bij dat lage toerental.
Edit: hij moet waarschijnlijk 2 richtingen op kunnen draaien, dan wordt het een h-brug. Maar hetzelfde principe blijft gelden. Een kwestie van de juiste aansturing van de brug bij de verschillende toerentallen.
[Bericht gewijzigd door Zonnepaneeltje op (50%)]
Sorry, mijn kennis op elektronica gebied is niet zo hoog.
Ik ga deze controller waarschijnlijk gebruiken:
http://kellycontroller.com/kdz2430112v-24v300apm-with-regen-p-942.html
Waar ik ook mee zit is, dat de motor dan maar een zeer klein gebied heeft waarop hij gaat laden.
Is er niet een mogelijkheid die ervoor zorgt dat bij hogere voltages de spanning teruggebracht wordt tot 24V ?
Zodoende zou ik ook bij 3500RPM de motor nog als generator kunnen gebruiken.
Garum, realiseer je dat het laden van je LIFEPO batterij een tricky kwestie is. Als je het verkeerd doet, (bijvoorbeeld door er meer in te rpoberen te stoppen als ie al vol is), dan ontploft ie gewoon.
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck%E2%80%93boost_converter
Dit is een converter die de spanning hoger kan maken of juist lager zodat je altijd op je gewenste spanning uitkomst. Grote kans die die al kant en klaar bestaan voor 24V. Daarachter nog een lipo lader of je moet het geheel in 1 apparaat kunnen vinden.
Verder in http://www.circuitsonline.net/forum/view/93920 en het is nog steeds een schoolvraag, door het negeren van de regels heb je nu een waarschuwing.
