hoi mensen ik heb nogal last van reigers nu heb ik zo'n Velda Pond Protector gekocht en aangesloten maar eerst kwam er een reiger tegen aan en er gebeurden niet veel dus ik wil deze Velda Pond Protector proberen optevoeren misschien hebben jullie nog tips hoor graag van jullie mvg electrofreak95
Ban verwijderd na opheldering door gebruiker.
Geen dubbel account.
Ik heb ook veel last van reigers, het enige wat hen tegenhoudt is een net over de vijver spannen.
Ze trekken zelfs gaten in het net die ik regelmatig moet herstellen.
Laatst heb ik draden gespannen op 2m hoogte zodat ze moeilijk kunnen landen. Ze weten ook dat al te omzeilen.
Mijn overbuur probeert nu met spiegelbollen die in de vijver drijven, misschien levert dat iets op wat ik betwijfel.
Hun kleintjes moeten eten hebben en daar risceren ze veel voor ;)
Ik heb het zelfde probleem je moet de aardepin opnieuw in de grond zetten en er een emmertje water bij gooien, dan werkt hij beter.
Mod-edit: Spammen is niet nodig, wees dan eerlijk
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
@vijverliefhebber: als je bij Velda werkt zeg dat dan meteen alsjeblieft....
nee ik werk niet bij velda maar zou ik een schrikapparaat kunnen gebruiken voor koeien ofzo
hoi electrofreak95: ik had het tegen Vijverliefhebber met mijn opmerking. Het komt me erg verdacht voor.
fripster
Nee, vijverliefhebber is een filantroop die zich enkel en alleen aanmeldt bij dit forum om de TS een passend antwoord te kunnen geven :)
't zou toch wel een toevallige passant kunnen zijn. Als het iemand is die belang heeft bij prettige verkoopcijfers van dit product, waarom schrijft hij dan de naam niet correct ?
Typefout ? Zo dicht zitten de Q en de G nou ook niet bij elkaar.
Ik zit nou net eventjes op die site van dat bedrijf te kijken, maar het lijkt mij het beste dat je zo'n apparaat gebruikt met lichtflitsen en geluid. Die z.g. pond protector is een slapstroom schrikdraad apparaat. De reiger moet dan bereid zijn om, pas als hij in het water staat, met een been of vleugel de draad aan te raken. Dit zal niet lekker werken.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (42%)]
dat is allang duidelijk als je even op zijn naam klikt zie je dat hij alleen in dit topic heeft gepost >:)
precies... daarom dus ook mijn achterdocht
en de spam is verwijderd :)
die vijverliefhebber zien we nooit meer terug
Die is gaan vissen... ;)
[on topic]
ik denk dat je meer draadjes moet spannen boven de vijver zodat als de vogel in het water staat altijd een draadje raakt.
2 wat is de lengte van de grondpin??
je kunt een metalen buis van 1 meter nemen en deze de grond in meppen en als aarde gebruiken.
3 het vijverwater aarden>> een koperdraadje tussen de grondpin en aan de andere kant in het vijverwater hangen (wel aan de kant dat in het water hangt een paar cm gestript. (zal veel schelen)
4 zorg ervoor dat je totaal geen lekstroom hebt. dus alle draden die boven de vijver hangen mogen geen plantje raken en met van die plastieken of kramieken isolatiebussen op aan het paaltje.
5 heb je zo'n schrikaparaat voor koeien liggen dan?? meteen die erop >:) veel beter dan zo'n slapschok ding!
heb er als kind al eens in vastgezeten, toen is de electronica hobby begonnen.... dat was toen een hele beste
opa had vroeger een gewoonte om aan de draad te voelen en een grasprietje aan te raken om te zien of er nog leven in het apparaat zat. toen heeft mijn pa zonder hem het te vertellen een nieuwe gekocht waar ik later ook in heb gelegen.
pa zij toen: volgens mij is de stroom eraf kun je even voelen?
PATS oei dat is een gemene schreeuwde hij :)
Kan je niet iets met een IR sensor doen.
Een geluid laten horen als de kip op hoge poten bij de vijver komt. :-)
toen ik klein wat had ik ook akkefietje met stroom
maar ik ga het proberen met een koeien schrikapparaat denk dan wel dat het goed werkt bedankt
@pa3gws Dat is nou precies de oplossing die die "spammer" hierboven had gepost. Maar ja, kost wat meer centjes, en de man wil waarschijnkijk ook niet z'n vijver helemaal overspannen hebben met draadwerk. Kijk, vee in een wei, als die rustig tegen een draadje aanlopen, dan werkt dat wel. Dan heb je goede aanraking.
Ik vind het een beetje eigenaardig dat de naam van dat andere apparaat nu is weggehaald. elektrofreak95 kan zich misschien nog eens laten informeren bij een vijverspecialist, ik heb er geen verstand van.
je maar als ik naar een vijverspecialist ga dan zegt hij meteen dat ik het duurste moet nemen want dat is het besten
een echt goede verkoper zou zijn verkoop praatje en aanbevelingen aanpassen aan uw situatie. en niet altijd het duurste apparaat aanbevelen. dus kleine vijver >> kleiner apparaat = tevreden klant :)
vergeet niet even een draadje tussen uw vijver water en de aardingspin te maken. volgens mij gaat dit heel veel schelen omdat de stroom dan niet door het vijverfolie heen hoeft.
