Hoi,
Ik heb een bronpomp in mijn waterput zitten, maar weet niet juist welk type motor eraan hangt. Het is niet mogelijk deze er uit te halen en te bepalen adv typeplaatje. Dus vraag ik mij af hoe ik kan bepalen welk type motor het is. Of het een 3 fasen motor of 1 fase met hulpspoel. Hij is momenteel aangesloten op 1 fase 220 zoals in het volgende schema, de condensator is 30µF als ik mij niet vergis.
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
Dat is zo echt niet bepalen vanuit dit schema.
Een 3 fase motor heeft 3 spoelen en een enkelfase motor 2 spoelen
Je kan dat meten door de draden os te koppelen en de weerstanden te meten. Bij een 3 fase motor verwacht je dan 3 redelijke gelijke weerstanden bij een enkel fase meet je 2 weerstanden.
Ik ga dan uit van een werkende motor want dat heb je verder niet gemeld.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op je plaatje geef je aan dat het een 1 fase motor is.
Ben ik nu gek.....
Als het een 3 fasemotor is, en dan met een Steinmetzschakeling op 230 Volt is aangesloten zou nu in driehoek aangesloten zijn, en na ombouw naar 3 fase naar sterschakeling aangesloten moeten zijn.
Hier kom je alleen maar achter door de motor te demonteren.
Als de 3 weerstendswaarden gemeten op de uiteinden van de motor ongeveer gelijk zijn (+/- 10%) dan is je motor een draaistroommotor.
Maar geeft je geen enkele uitsluitsel op welke spanning deze mag aangesloten worden.
Ik heb nog wat zitten zoeken en het blijkt een 1 fase motor te zijn.
De pomp werkt perfect, maar wou dit uitzoeken aangezien ik nog een PWM liggen heb voor 3 fasen 220. En mijn voorkeur uitging naar de PWM boven schakeling met drukschakelaar.
Deze zal spijtiggenoeg nog wat moeten blijven liggen...
Bedankt voor jullie antwoorden.
