Hoi,
Ik wil een lasersignaal met een vaste golflengte een code meegeven, zodat ik na ontvangen het signaal kan linken naar de zender. Het komt erop neer dat meerdere signalen herkend en geregistreerd moeten kunnen worden.
Weet er iemand hoe ik dit kan doen? Wat voor mogelijkheden zijn er om een (licht-)signaal te (de-)coderen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Weet er iemand misschien hoe dat werkt bij die laserquest spellen? Die hebben ook zoiets, verwacht ik.
1 ding kan ik je kort vertellen, je moet ze snel aan en uitzetten, je kan simpel verschillende frequenties gebruiken natuurlijk. Als je freq's gebruikt die bij elkaar liggen kun je het fase verschil uitrekenen. Is misschien nog best wel te doen
Confusion
There are only 10 types of people in the world - those who understand binary, and those who don't
Omdat Laserlicht te sterk gebundeld is, wordt dit niet gebruikt voor lasergame.
Je zou je tegenspelers dan precies op de sensor moeten raken.
Er wordt gebundeld ir licht gebruikt, dit wordt net als bij een afstandsbediening gemoduleert.
das een Idee, je kan gewoon de driver van een afstandbediening nemen als je de bijbehorende ontvanger hebt ben je er al. Je zal alleen idd de lichtbron maybe aan moeten passen. dit als je besluit een laser te gebruiken.
Enig idee waar je dat gebundelde ir licht mee maakt?? Het moet werken over een afstand van ongeveer 25 meter.
wat is de toepassing? een vaste opstelling?
graag iets meer info als het een rechte lijn is zou het prima gaan met een laser. IR Led's kunnen ook, maar zal je wel hele heftig exemplaar nodig hebben nodig hebben.
Weet iemand misschien hoe je een dergelijk gebundeld ir licht maakt?? Het moet over ongeveer 25 meter werken.
Het is overigens niet mogelijk om de golflengte van laserlicht te veranderen, dus dat is geen optie, tenzij ik andere lasers pak en dat is (nog) geen optie.
laser is al gebundeld, ir led's welke bij lasergames worden gebruikt moeten bij voorkeur geen rechte lijn geven, anders zouden er overal snesoren op het lichaam geplaatst moeten worden, deze verstrooien dus iets. dit is makkelijker. als je deze stralen zou bundelen zoals bij een laser, dan moet je precies op de sensor schieten.
deze verstrooide bundels reiken wel minder ver
lasers zijn een echte straal en strooien nauwelijks. Dit is met LED's bijna niet te doen (lenzen enzo nodig en dan nog afwachten wat het resultaat is)
Progger
GMT+1
je hebt toch ook massagelampen?
gewoon een e-27 fitting..
komt daar geen IR uit?
mischien een idee..
dat komt verder,
en met een stuk pijp kun je het wel bundelen...
ik zou eerder bundelen met eeen lens.
maare, daar komt wel zat Ir uit en zichtbaar licht, maar is wel overkill lijkt me, je dissipeert nogal wat warmte.
paar Ir led's bundelen en moduleren en je komt wellicht tot betere rendementen
