Region Code werkt ineens niet meer, Samsung HT-X250 home theatre
Beste allemaal,
Ik heb een samsung HT-X250, waarbij ik ooit de regio code heb in geoetst (no disc->enter->84269->enter)hetgeen een paar jaar goed heeft gewerkt. Ik heb ooit wel de dvd speler zelf vervangen omdat ik het oog vies had gemaakt.
Vandaag krijg ik ineens "can't play disc: check region code". Ook als ik de code nogmaals invoer doet ie t niet.
Weet iemand wat het kan zijn?
Michiel
Even googlen levert op dat de door jou gebruikte code maar 1x nodig is om hem regio vrij te maken. Hoef je daarna nooit meer te doen.
Indien het niet werkt moet je eerst nieuwe firmware in je player zetten.
Helaas werkt de download niet meer, wordt dus even zoeken.
Is dit bij een specifieke DVD of bij alles wat je af probeert te spelen?
Op 21 mei 2011 11:51:45 schreef 2N3055:Helaas werkt de download niet meer, wordt dus even zoeken.
Dus gewoon even op de NEDERLANDSE site van Samsung kijken en dan het modelnummer invoeren bij het download center. En dan kom je uit op deze firmware
Kun je die firmware er met een memory stick opzetten?
Heb zojuist vanuit het "no disc" menu de stop knop 5 sec ingehouden en gereset naar factory default: regio 2 doet t in ieder geval weer!
Wel raar dat de regio code erineens niet meer inzat en ook niet meer was in te laden: kan het zijn dat er een batterijtje op is voor het geheugen?
Veel dank
M
De upgrade handleiding was uiteraard ook gewoon in het download center terug te vinden: Upgrade instructiegids
Zover ik weet, gebruikt Samsung al jaren geen battery backed-up RAM geheugen meer voor het onthouden van instellingen, maar gewoon een EEPROMmetje.
is het niet zo dat je met het vervangen van de dvd unit ook de regiocode weer op standaard stond ( kijkt naar de dvdunit ) en toen is gewoon de teller gaan lopen met het wisselen van dvd's uit verschillende regio's .
miss ook wel omdat de code opgeven voor regiovrij alleen werkt als de regio's nog werken en niet op zijn .
Daar zou je best wel eens gelijk in kunnen hebben, Testman!
Maar dat zou dan nog te ondervangen zijn door de PCB van het oude loopwerk (met een leesprobleem door vuile lens) te swappen met dat van het nieuwe loopwerk.
