Hallo
Ik heb hier een tv van het merk Philips28PW8506/12R
ten eerste begon het beeld wat strepen te vertonen en werdt steeds erger, als men dan tegen de kast van de TV tikte werkte hij weer goed
het beeld vond ik altijd al wat aan de groene kant met zichbare terugslaglijnen, maar door de bovenstaande euvel is hij totaal uitgevallen, op de CRT pcb zat een weerstand van 3 watt
10Kohm los ik heb deze weer goed vast gesoldeerd, maar het beeld kwam niet meer terug, na als ik de G2 op de lijntrafo met de instelling opendraaide en weer rustig terug , kreeg ik wel beeld maar nu flink vol uit overdreven rood, en blauw en normaal beeld met wit, maar zonder er groen in te zien, ook de ondertiteling gewoon wit, als ik naar het gras keek geen groen maar meer beton achtige kleur grijs, na het uitzetten tv en weer aan, moest ik weer opnieuw aan de lijntrafo draaien tot er weer beeld was.
Ik heb er een nieuwe TDA6108 erin gesoldeerd en dit was goed gelukt, bleef bij het aanzetten van de tv het beeld weer zwart, nu integenstelling met het aan de lijntrafo te draaien G2 geen beeld wel zie je spookbeelden witte vage spookbeelden op licht goene achtergrond , zonder blauw en rood , maar bij het uit en weer aanzetten start hij wel weer met dit beeld terug.
even over het ic TDA 6108 deze werd met de defecte ic flink warm, en het gekken ervan was dat de spanningen op groen 45 volt was en op rood of blauw 100 en 115 volt.
na dit ic is vervangen heb ik spanningen van nu groen 169 volt rood 142 volt blauw 155 volt
G2 483 volt G1 1.66 volt
Ik zelf denk dat er iets met de terugslagonderdrukking is, die nu het beeld blokkeerd waardoor ik nu niet het geschreven beeld wordt weer gegeven.
Het IC was dus stuk daar dat deze open bleef staan op rood en blauw.
Nu kloppen de spanningen wel weer, maar het beeld blijft weg, of zoals het er nu uit ziet een groen beeld met heel erg vaag spookbeeld waarin je nog ondetiteling ziet, ook een vaag menu.
Ik hoop dat er hier mensen zijn die mij hiermee mischien kunnen verder helpen , met het oplossen van deze vervelende defect.
Ik heb verschillende mensen zien schrijven dat waarschijnlijk de beeldbuis stuk zou kunnen zijn, maar het lijkt erop dat er eerst een rood en blauw beeld had met een defecte TDa 6108 na dit te hebben vervangen nu alleen maar licht groen beeld heb zonder rood en blauw, wel zie je op de achtergrond lichte witten bewegingen, of ondertiteling.
Hoop dat er nu bij iemand een belletje gaat rinkelen,die dit zelf ook heeft meegemaakt, en hoe dit werdt opgelost.
Ik hoor het graag wat ik eraan kan doen om dit probleem te verhelpen.
Alvast bedankt
Mvg demon
Een tweede topic is nergens voor nodig, verder in http://www.circuitsonline.net/forum/view/95199
