1marcelfilms
Eerder 'n tert as 'n koek
ik had een tv (meer dan 11 jaar oud) en opeens begon het beeld langzaam in te krimpen naar boven en binnen (net zo'on overgang effect)
en het word alsmaar erger, het inkrimpen gaat zo'n 6x per sec.
op het laatst ging het zo snel dat je niet meer kon zien (25x per sec)
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
ik denk :vertikaal zitten dingen los?
geef eens wat meer input,kristallen bol/tarot kaarten werken niet goed!
type enz.
gr, weetal
Misschien moet ik die tarotkaarten dan eens gaan proberen, want met die kristallen bollen is het niets dan gezeik de laatste tijd
In afwachting van typenummer, ook de vraag of je in geluid of bediening iets merkte van het probleem.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
1marcelfilms
ja, er klinkt een zeer eng flitsend geluid alsof de tv aan en uit gezet wordt. ook werkt de afstandsbediening niet als de tv dat doet
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Op 24 mei 2011 21:39:40 schreef 1marcelfilms:
ik had een tv...
Dus hij is al weg? Wat is het probleem nu dan nog?
Als de tv er nog wel is : In afwachting van merk/typenummer..
1marcelfilms
hij staat niet bij de stort maar ik heb hem wel opengemaakt en de knoppen, speakers en de stroom kabel weggehaald (voor herbruik)
het merk is JVC en modelnummer: AV-29TS4ENS
ik heb er een gifje van gemaakt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
weetal
vertikaalic dus los of stuk(warmte)waarna toestel in beveiliging gaat.dit is bekend bij dit soort toestellen.
gr, weetal
1marcelfilms
het gebeurt ook als je de tv net aanzet (koud)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (71%)]
EricP
mét CE
Nee, het IC is los of stuk door warmte. Het zit dan niet inees weer vast (of is weer heel) als het ding koud is. Dat zou te simpel zijn...
Ronald45
Ff solderen en het is opgelost. Te lang wachten kan het einde beteken voor je buis (als de verticale sturing wegvalt heeft de elektronenstraal de neiging recht naar boven te gaan en brand een gat in de hals van de beeldbuis)
In mijn ouderlijk huis hadden we in de zomer altijd goed beeld op de TV, in de winter was de kwaliteit aanzienlijk minder. Oorzaak: coax-kabel met een minimale breuk.
In de meeste toepassingen speelt dit probleem niet, omdat de temperatuur niet van 40 graden overdag naar -20 graden 's nachts gaat.
Bij vliegtuigen speelt het echt een rol, uitzetten en krimpen van metalen. Dit komt gewoon omdat je van 20 graden naar -80 graden op nog geen 30 minuten tijd gaat. Als je de lengte van een signaaldraad niet goed dimensioneert (tekort), dan kan de zaak onder spanning komen te staan en met als gevolg dat het defect raakt. Ook als er al een breukje zit kan grote gevolgen hebben. Op de grond tijdens het afwerken van de checklist niks aan de hand, bij -80 graden is het gat tussen de 2 helften groter geworden en dan heb je kermis daar in die cockpit.
Het lijkt me sterk dat dit het probleem is, maar acht het niet onmogelijk. Ff solderingen nalopen en dan kun je deze oorzaak uitsluiten.
Het lijkt mij ook sterk dat het probleem in een coax of een vliegtuig zit, aangezien het hier om een TV gaat
Maar alle gekheid op een stokje, deze reeksen JVC's waren wel degelijk berucht om slechte solderingen, zowel aan het verticaal-IC LA7845 als aan alle onderdelen op koelplaten. Een andere optie is een rotte elco ergens in de hoofdvoeding of naast het verticaal-IC, of een probleem in de lijneindtrap.
Eerst alles doorsolderen. Als dat niet helpt, de boel eens warmstoken met een haardroger. Als dat verschil maakt zal het een elco zijn. Anders de voeding eens los belasten met een lamp en kijken of hij dan wel stabiel blijft.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (26%)]
1marcelfilms
