Beste leden,
Ik zoek een schakeling die het volgende kan doen.
Op het moment dat ik op de schakelaar druk ( tip toets effect )
dat er een spanning loopt, maar als ik daarna nog een keer op de schakelaar druk dat er dan de + en - word om gedraait.
Waardoor ik dus via een schakelaar in de auto de centrale vergrendeling in werking kan stellen (op slot en niet dat hij continu doorgaat en alles door fikt ) en later met het zelfde tip toetsje weer uit kan zetten ?
Dus moet iets hebben met en geheugen effect ofzo ?
Gr Alexx
Heb je toevallig al wel eens op "klik aan klik uit" gegoogled?
Om je toch nog maar iets te helpen dan: hint= flipflop
ik heb hier nog een paar 12v schakelingenliggen Fip flop kant en klaar gebouwd.
Een T-flipflop lijkt me wel bruikbaar
Hoe werkt zoiets ( ik begin net in de electronica meer hobby matig dus zal vaak stomme vragen stellen ^_^
een flipflop is een soort van geheugencel.
die zijn er in allerlei versies.
een sr flipflop (set reset) heeft 2 ingangen. maak je de set hoog,, dan maakt hij de uitgang hoog. en deze houdt hij hoog wat je ook doet. tenzij je de reset ingang hoog maakt. dan maakt hij hem weer laag.
een t flipflop doet ook zoiets. alleen is die zo opgebouwd dat hij zijn uitgang inverteert. elke keer dat hij een signaal krijgt:
http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc311/Notes/Seq/Figs/timing.png
als je dan een versie neemt die reageert op de opgaande flank van de klok ingang dan inverteert hij telkens als je de klok ingang hoog maakt.
dan hoe je alleen maar te zorgen dat de knop een hoog signaal of ene puls afgeeft als je hem indrukt. als je een laag signaal krijgt bij het indrukken heb je er een nodig die op de neergaande flank reageert
dat is een D flip flop
dat is heel wat anders als een t ff
Had gewoon flip flop zien staan, speelt toch geen rol welke flipflop ie gebruikt als de schakeling maar doet wat ie moet doen :D
dat klopt, maar een D flip flop is daar niet echt handig bij.
dan kun je beter een T ff nemen. of als die niet goed te krijgen is een jk flipflop (die je als t ff kunt configureren). die laatste is sowieso wel te krijgen
Ja nu ik het he opgezocht is dat wel simpeler :D
Heren,
Is er ergens een "jip en janneke" achtig stukje tekst wat zo'n flip flop ding is en kan doen etc ?
Ik begin pas net met electronica en wil heel veel leren alleen jullie gebruiken termen waar ik de ballen verstand "nog" van heb..
Nogmaals wil ik het wel leren, erg interessant ook.
Gr Alexx
Je vergrendeling krijgt een 12Volt puls en word vergrendeld of ontgrendeld op die manier, dus geen flipflop schakeling.
Met een gewone drukknop(terugverend) puls je het bestaande vergrendel relais.
Of een schakeling met drukknop die een 12Volt (om)schakel puls maakt.
Een korte puls van 12 volt ,met bv. een NE555 als monostabiele geschakeld .
Met een NE555 schakeling kun je dan je bestaande vergrendeling relais aansturen.
Conrad heeft zoiets met een (sleutelhanger)afstandbediening , de ontvangst module module ziet uit als een relais en vervangt je bestaande (vergrendel) relais.
Ivm.ongelukken is het niet veilig om tijdens de rit je deuren vergrendeld te hebben.
Nee dat begrijp ik maar soms vind ik het veilig als ik mijn deur even op slot kan doen.
Ik heb geen origineel systeem maar achteraf ingebouwd.
Dus had het idee als ik gewoon de originele schakelaar pak waar dus 4 aansluitingen op zitten ( 2 pinnen lamp & 2 pinnen voor de schakelaar.
Gewoon een puls dus.
Dus ik zoek iets als niet electronica technisch persoon dat ik met een puls aan kan sturen wat dus enkele seconde een spanning geeft.
Als ik het nog een keer in druk moet hij de + & - omdraaien en weer die puls geven maar dan omgedraait.
Ik dacht als iets als een relais maar die blijft continu spanning geven of bij een puls heel even maar een relais kan niet switchen.
