Beste co'ers,
Ik heb en vraag met betrekking tot het solderen van BGA's.
Wat ik me afvroeg, zijn de tin bolletjes aan de onderkant voldoende of moet er extra soldeerpasta toegevoegd worden?
Ik weet namelijk niet of ik de pads van de FPGA uit het stencil moet laten snijden. Wanneer de bolletjes voldoende zijn scheelt dat weer 256 gaatjes in de stencil.
Alvast bedankt!
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
Wat ik mij altijd afvraag he: Waarom bestaan er geen dispensers die gewoon via een soort van ponsje de solderpasta op je ictje aanbrengen ipv op de printplaat.
Zeker voor de hobby lijkt me dat ideaal:D
roadrunner84
Meep! Meep!
Je kunt pasta ook met een luchtdruk pistool op je print of component brengen.
Ik denk dat een BGA niet nog extra pasta nodig heeft, kan enkel tot kortsluiting leiden, als je een LGA daarentegen op je print wilt zetten moet het wel
Die bolletjes hebben een andere samenstelling,en ook een hoger smeltpunt,als de tin die je gebruikt om je componenten mee vast te solderen.Pasta is dus nog steeds nodig.
EricP
mét CE
Geen ervaring met industrieel BGA's plakken (anders dan 'maak' roepen tegen de componenten-plakker), zou je verwachten dat er nog wel wat bij moet, in de zin van flux. Normaal zit dat in de soldeerpasta, maar als je die dus niet toevoegt...
Kan je 'componenten-plakker' er geen antwoord op geven? Lijkt me toch de eerste om het aan te vragen...
free_electron
Silicon Member
pcb goed influxen , vertinnen ( gebruik druppel-rol methode )
flux afkuisen , print opnieuw influxen , bga erop en blazen maar.
pasta is niet nodig.
en je er bestaan one-time stencils voor bga. deze zijn uit kunststof gemaakt en zelfklevend.
je kleeft de stencil op de pcb , trekt er pasta over en dan pel je de stencil terug van de pcb.
Dweil
1 electron per seconde = 16 atto ampere!
De manier zoals Free het beschrijft heb ik ook gebruikt voor (letterlijk) honderden BGA's. Vertinnen, daarna tin met litze verwijderen. De pads zijn dan "vertint". Daarna flux erop en BGA, reflowen met fohn of oven ofzo, en klaar is euhh.. Henri!
Op 25 mei 2011 15:54:19 schreef EricP:
Beetje voorgeschreven gelflux er op (welke weet ik niet precies, ik ben zelf geen 'plakker' maar zit 2 meter van onze BGA machine en kijk wel eens mee) en voorverwarmde BGA (oven, ook tegen ingetrokken vocht, oudere BGA's worden ook eerst gekuist) er op.
Bedankt voor de reacties, daar kan ik wat mee!
Ik was er al voor bij de component-plakker geweest maar die moest er de machine voor ombouwen en posities inleren. Prima voor series, maar voor 2 exemplaren rijzen de kosten dan de pan uit.
Normaal gesproken soldeer ik bijna alle mogelijke behuizingen wel zelf, maar BGA's heb ik nooit voorhanden gehad. Daar gaat dus nu verandering in komen.
Maakt het nog uit of ik vloeibare flux of flux pasta gebruik?
Dweil
Heb hier altijd gel-flux gebruikt - Vloeibare flux verdampt wat snel om effectief te zijn. Let er wel op dat na het vertinnen van de pads de print goed schoon is. Gebruik professionele flux-off in spuitbus met borstelkop.
[Bericht gewijzigd door Dweil op (42%)]
Blackfin
Ik vermoed dat men voor serieproductie gewoon wat pasta drukt op dat pads. Voor handmatige montage gebruik ik ook de vertin/soldeerlitze methode. Goede schoonmaken en daarna rework flux aanbrengen (in breng het zelfs aan op het BGA component... beter teveel als te weinig is mijn ervaring. Daarna de print op een verwarmingsplaatje en afsolderen met een een fohn. Een soldeeroven is natuurlijk helemaal optimaal.
Ik heb laatst zelfs een BGA ge-reballed door stukjes tin af te snijden met een scalpel, deze tot bolletjes te laten smelten en dan met een pinchet op de BGA plaatsen. Dit was sneller dan wachten op een potje kant en klare ballen
EricP
mét CE
Voor een 25 balls kan ik me daar nog wel wat bij voorstellen... Maar voor 256?
Had overigens niet begrepen dat de TS er slechts 2 wilde doen. Dan doe ik het inderdaad zoals f_e omschrijft. Werkt trouwens ook voor QFN.
@Henry: bakken jullie die chips ook netjes tegen popcorn effect? Heb wel vaker 'component-plakkers' gehad die bezworen dat te doen en dan toch uitval daar door 'poppen' hebben... (en ja, ik weet het... die dingen horen in een droogkast als de verpakking open gaat. Maar ja, je hebt het niet altijd voor het zeggen als je 'alleen maar voor een hardware klusje' even ergens zit...). Geen idee hoe betrouwbaar die serie op langere termijn is gebleken...
Op 25 mei 2011 21:30:28 schreef EricP:
Ja, het komt zelden voor dat de BGA vers is, geen droogkast voor stock.
Poppen kan voorkomen, vooral als de BGA niet bij een normale leverancier weg komt.
free_electron
Silicon Member
als de chips niet in drypack zaten is het aan te raden ze voor te bakken. vooral als het om bga gaat waar je een stuk van de printplaat ziet ! anders durft die delamineren.
gelflux heeft als voordeel dat het de chip p zijn plaats houdt. je mag met dat bord rondlopen : die chip gaat niet schuiven.
enne je moet flux altijd eerst zijn werk laten doen ! het geeft niet op om direct full power daarop te gan stoken.
het werkingsprinciepe van flux is het volgende : zuurstofatomen strippen !
flux is een goedje wat zeer reactief is. als je een geoxideerd pad hebt ( koper of tin maakt niet uit ) dan heb je dus koperoxide of tin of loodoxide. ) de flux wordt zeer aggressief op zijn werktemperatuur ( 80 tot 100 graden c) en werkt als een omgekeerde oxidizer : hij gaat de zuurstofmolecules in de Cuo, Sno en Pbo gaan losslaan. daardoor krijg je een zuiver oppervlak.
je moet flux altijd VOLLEDIG laten verdampen vooraleer je het soldeermetaal ( tin of lood ) laat vloeibaar worden. anders krijg je flux 'bellen' ( voiding noemen ze dat ) in je las.
jeronimo2003
Heeft al heel wat gesloopt en er soms iets van geleerd.
Bij nieuwe productie, dus geen repair gebruiken we altijd soldeerpasta. Hetzij via een stencil of bij een kleine serie met een pastajetter. Alleen bij zeer kleine pitch gebruiken we wel eens aleen gelflux.
Wat free_electron bedoelt is dat componenten een MSL code hebben. Vanaf MSL 2A moet je er vanuit gaan dat je componenten moet uitbakken (droogstoken), als je die niet in een drypack met indicator hebt ontvangen. Dit is ook van toepassing op je print zelf.
Een instinker zijn dan bijvoorbeeld SMD leds met een MSL 2A.
Standaard is wel dat je loodvrije bga's met loodvrije pasta soldeert en loodhoudende bga's met loodhoudende pasta. De opmerking dat de balls niet smelten is niet correct, juist omdat beide smelten moeten ze qua samenstelling gelijk zijn.
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik heb zelf nog nooit een bga gesoldeerd, maar ik vraag me af hoe je zo'n bga behuizing uitlijnt, het gaat uiteindelijk om tienden van milimeters.
EricP
mét CE
Dat moet 'ongeveer' kloppen. De tin trekt 'm (zodra die vloeit) precies op z'n plek. Ding drijft op dat moment op een aantal druppels vloeibare tin. Heeft vast wel iets te maken met oppervlaktespanning van een vloeistof. Oppervlak zo klein mogelijk willen maken ofzo.
Gatze
Dat principe geldt zeker ook voor een QFN behuizing ? Ik heb nog een paar freescale versnellingssensors liggen met een qfn behuizing. Die wil ik nog eens solderen.
De pitch van chips-met-veel-pennen is vaak 0.5mm. Maar van BGA is het rond de 1mm. De Fine Pitch Ball Grid Arrays hebben een pitch van 0.8 mm geloof ik.
Ik heb even bij Altera naar de grote FPGAs zitten kijken, maar tot en met de allergrootste 1932 pins behuizing zitten de balls op een 1.00mm pitch.... (en die noemen ze al Fine (pitch?) BGA).
Blackfin
Ik werk nu aan een ontwerp met 0,5mm (processor en NAND FLASH) en 0,8mm pitch BGA's (DDR2). 0,5mm is nieuw voor mij, dat word dus weer eens goed mijn ontwerpregels onder de loep nemen. Uitlijnen doe ik gewoon met en pinchet, omdat ik dikke rework flux gebruik houdt dit de BGA op zijn plek, F_E had dit reeds opgemerkt.
