Ik ben bezig met een projectje waarbij een metalen behuizing gebruikt wordt. Uiteraard komt deze behuizing aan de randaarde te hangen.
Nou komen er in de behuizing 2 antennes voor een 433 MHz zender en ontvanger, én een jackplug die gebruikt zal worden om een IR led op aan te sluiten.
Nou weet ik niet meer waarom, maar ik dacht te weten dat je de ground van een PCB slechts op één punt met de geaarde behuizing mag verbinden, maar dat gaat in dit geval dus niet lukken (2* afscherming van het antennekabeltje + het chassis van de jackplug).
Mijn vraag is dus of het in dit geval kwaad kan om de ground van de PCB op meerdere punten met de geaarde behuizing te verbinden?
Ik zie geen probleem.
Maar waarom wil je een klasse-1 apparaat maken ?
Het lijkt me voor zoiets niet noodzakenlijk, alleen maar omhandig omdat de gebruiker altijd in die aarde moet voorzien.
Op 25 mei 2011 21:23:31 schreef wieltje:
Zo 'uiteraard' is dat niet hoor, er is ook nog zoiets als dubbelgeisoleerd.
http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx
Het apparaat moet sowieso voorzien worden van randaarde omdat er ook een uitgang op zit voor een ander apparaat dat aarde nodig heeft.
Op zich voldoet alles verder wel voor klasse-II qua kruipafstand etc maar als die aarde toch aanwezig is dan kan ik hem net zo goed even aan de behuizing maken.
Edit: ik bedenk me net toch een risico. Als er een fout optreedt in het aangesloten apparaat terwijl mijn apparaat in een ongeaard stopcontact zit, dan kan mijn metalen behuizing alsnog onder spanning komen te staan. Dan toch de aarde maar alleen aan naar de uitgang doorverbinden en niet naar de behuizing.
@KiF, true, ik was iets te voorbarig.
Kleine signalen en netaarde is ook vragen om problemen, je hebt snel last van een vuile massa. Het kan wel, gebeurt op mengtafels ook, maar als het niet nodig is niet doen. En idd, je verbruiker kan een aardfout krijgen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
