Doordat het een oefening is van voorgaande jaren staat het schema er niet bij..
A bewijs Overdrachtsfunctie en bodediagrammen van Cr-filter
b Vin -->CR filter -->eenheidsvolger -->OPAMP -->Lr-filter -->Vout
Geg.
-Weerstand R: 1KOhm en C 1nF (CR filter)
-Weerstand R: 1kOhm en L 1mh (Lr filter)
-2instelweerstanden vd opamp: 1KOhm en 2KOhm
-Vin= 5+10sin w.t
Gevraagd
Algemene formule Vout
Maw Amplitude Vout + bij welke freq.?
Pfoe ik ben hier niet de beste in
hoe moet ik beginnen??
Stel eerste eens een formule op van de totale impedantie, voor de filters CR en LR (los). De opamp staat voor de versterking, deze vermenigvuldig je met de formule voor het CR-filter.En teken daarna het bodediagram van beide filters los in hetzelfde diagram.
Wat betreft de versterking kun je 2 kanten op, afhankelijk hoe de weerstanden staan. Welke van de 2 is R1 en welke R2.????
ZC= 1 / jWC.
ZL= jWL.
W = 2πf (Omwentelfrequentie).
Daarna moet je beide bodediagrammen samenvoegen. Als je dit hebt gedaan kun je grafisch de zien hoe de versterking en fase loopt, en kun je alle vragen beantwoorden.
[Bericht gewijzigd door Stefanh001 op (11%)]
Sorry Stefan, maar ik kan me daar maar echt weinig bij voorstellen..!
aangezien we enkel in de les theorie gezien hebben
In de cursus staat er helemaal al niks over..
Misschien kan je mij toch opweg helpen ivm met de totale impedantie?
Het schema ontbreekt dus geen id welke weerstand R1 is.
Komop, de overdrachtsfunctie is niets meer dan de formule van een weerstandsnetwerkje uit te rekenen. Alleen kom je niet alleen weerstanden tegen, maar ook inductieve/capacitieve onderdelen.
De R staat parallell aan de uitgang dus mijn formule luidt:
\frac{R}{\frac{1}{jwC} + R} = \frac{1}{\frac{1}{jwC} \cdot \frac{1}{R} + 1} = \frac{1}{\frac{1}{jwCR} + 1}
Uitgangspunt van een overdracht om een bodediagram te tekenen is:
\frac{1}{1+j\frac{w}{w_0}}
Dus de bovenste formule wordt:
\frac{jwCR}{1 + jwCR} = \frac{jwCR}{1 + j\frac{w}{\frac{1}{CR}}}
Even niet op het complexe getal letten wat aan de bovenkant van de deelstreep staat. Onder de deelstreep zie je duidelijk wat W0 ofwel je kantelfrequentie (3dB punt) is.
Hetzelfde mag je doen voor het LR filter, en als je wil kan ik deze ook uitwerken op dezelfde manier. Maar ik wil eerst zien of je het kan reproduceren.
Om bodediagrammen te tekenen moet je toch echt zelf even de theorie in duiken, dit is niet zo moeilijk namelijk. Het zijn een aantal standaardregels wat betreft de schaal van de grafieken, en hoe het verloop is bij bepaalde formules.
[Bericht gewijzigd door Stefanh001 op (54%)]
Op 26 mei 2011 09:25:36 schreef hungry4numbers:
Die logica ontgaat me. Mag het dan niet meer, of zo?
Ik zou gewoon dwars zijn en tòch een schema erbij tekenen. Dat is een stuk gemakkelijker.
dank u,
dit helpt me al een pak op weg!
weet u toevallig waar ik zo een aantal oefeningen online kan maken en analyseren?
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Ik zit best vaak zomaar een filter uit te werken. Je kunt gewoon zelf een RC, RL, LC of RLC-combinatie tekenen en aan het rekenen gaan.
Wat bijvoorbeeld interessant is, is een weerstand in serie met een spoel. Of parallel met een condensator. Om te bekijken wat weerstand van de spoel of lekstroom van de condensator doen met je filter. Ook het belasten van je filter is interessant om door te rekenen.
@stijn:
Het is mijn eerste jaar electronica in een niet-technische richting dus hou ik mij het liefst bij de basis
[...] hou ik mij het liefst bij de basis
Die voorbeelden van @mr.stijntje gaan over een schakeling met twee componenten.
Een spoel met een weerstand bijvoorbeeld, of een condensator met een weerstand.
Als je dit geen 'basis' vindt, dan moet je dus terug naar schakelingen van maar één component.
Maar dat kunnen geen filters zijn1). Daar houdt het dan dus een beetje op.
Zou je intussen eens een schetsje kunnen posten van waar je vraag over gaat?
1)Echt niet. In een filter zitten altijd minstens twee onderdelen, waarvan één geen weerstand mag zijn.
