Beste CO'ers,
ik ben op zoek naar een temperatuur meet systeem om te implementeren in een huisinstallatie.
Specificaties :
  • Temperatuur sensor (bereik tot een 200°C) die aan een verwarmingsbuis van de CV kan gekoppeld worden.
  • Display waarop de temperatuur kan worden afgelezen
  • Module die bij het overschrijden van de minimum of maximum waarde een alarmsignaal kan versturen via SMS op de GSM
Alvast mijn dank voor de suggesties.
Groeten,
Karl
je kan gebruik maken van PTC / NTC weerstanden voor je temperatuurmetingen.
En voor je detectie van de grenzen kan je gebruik maken van een 'schmitt trigger' dit kan met een gemaakte schmitt trigger of met een Opamp.
Het zou echter een commerciëel product moeten zijn dat kan verkocht worden aan een correcte prijs.
Volgens mij gaat er op deze manier weinig bruikbare info opleveren.
Neem een lm73 ofzo.
Mzzls
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
[url=www.tasseron.nl]Tasseron[/url] maakt handige sensoren om op leidingen te bevestigen.
Waarom moet de temperatuur tot 200 graden gaan? Bij 90 graden schakeld zelfs een gasketel uit, heter ga je het echt niet krijgen.
De elektronica om een display te besturen is zo universeel, dat is een kwestie van het analoge temperatuursignaal digitaliseren en op een willekeurig display tonen. Als dat te ver gaat kun je beter producten van Honeywell o.i.d. gaan gebruiken, die leveren kant-en-klare systemen.
Beste HarmTido,
bedankt voor de tip, de sensoren die Tasseron aanbiedt zijn idd degene die ik nodig heb. De klant specifiëerde een 150°C maar aangezien het om een zonneboiler gaat zal de 90°C sensor wel volstaan denk ik.
Mvg
Karl
@HarmTido: bedankt voor het compliment! Leuk te horen dat onze ontwerpen gewaardeerd worden.
Over de temperaturen: in een normale CV installatie wordt idd 105ºC als veilige grens aangehouden. In een zonneboiler vaak fors hoger, achter glas kunnen en met goede isolatie kunnen de temperaturen snel oplopen, 150ºC is geen ongebruikelijk eis.
@all, bestaat er wellicht interesse in een tutorial over het gebruik van NTCs?pts om temperatuur te meten?
cor
Wij gebruiken ze zelf ook in één van onze producten als externe temperatuursensor. Supermakkelijk, en nog geen installateur gezien die het verprutst heeft.
Een tutorial over temperatuurmeting lijkt mij zeker interessant overigens, met name vanuit de hobby. Bedrijfsmatig is dat allemaal uitbesteed en dus heb ik van de elektronische theorie geen kennis.
