Hey daar
Ik heb een serie printjes gemaakt met een PIC16C765 erop. Het zijn de TQFP-versies, dus wil ik ze in-circuit geprogrammeerd krijgen.
Heb ik het nu goed dat je dat gemakkelijk voor elkaar kunt krijgen door hetvolgende te doen:
1) Pak een 40pins-dil-voetje.
2) Soldeer 5 draadjes (Vpp, ICSPC, ICSPD, VDD en GND) op de juiste punten van het 40pins voetje (als ware het de 40pin DIL-versie)
3) Trek die 5 draden naar een 5pins molex stekkertje en verbind (op de print) de molexconnector via printsporen naar de bijbehorende pinnen van de TQFP.
4) Zet het voetje in de programmer en start programmeren.
Het lijkt mij namelijk dat dit moet werken, maar ik heb een probleem met het programmeren. MPLAB zegt namelijk dat er een probleem is met de configuratiebits...
In het kort: Doe ik iets fout door op deze manier ICSP te willen doen, of moet er ergens anders een fout zitten?
Dank!
Je vergeet te vermelden welke progger je gebruikt, maar het klinkt als een PS+. Daarmee lukt ICSP somes wel en soms niet. Op www.piclist.com staat er het een en
ander over.
