Installatiebuizen 230V huisinstallatie "redundant" gelegd
Probeer het maar eens, een duidelijke titel te verzinnen voor het volgende:
Ooit heb ik op school geleerd dat je soms tussen 2 centraaldozen ipv één buis, twee mag leggen omdat je anders het aantal kabels dat maximaal in een buis kan, overschrijdt.
Maar mag ik ook de buizen in een "driehoek" met 3 centraaldozen verbinden? Dus van toilet naar badkamer naar woonkamer weer naar toilet?
En dan bedoel ik niet de geleiders koppelen, want dat kan een gevaar opleveren wanneer je denkt de voedende bruine draad los gemaakt te hebben, waarna je er pijnlijk achter komt dat de spanning óók nog eens langs een andere weg op dezelfde centraaldoos komt te staan.
Het zijn uitsluitend de buizen.
De situatie is nu zo dat ik vanuit een centraaldoos (a) naar 2 andere dozen ga (b en c). Deze weg is nogal onhandig waardoor ik het plan heb om die b en c onderling ook te verbinden als ik binnenkort het plafond ga vervangen.
De geleiders ga ik wel goed leggen natuurlijk, maar die buizen wil ik niet losgooien als het niet strikt noodzakelijk is.
Wat zegt de norm daarover?
ik woon in een huis uit 2002 en hier zitten erg veel centraaldozen met 2x 3/4 buis naar de volgende doos toe . hoe je buizen legt is minder interesant als hoe de bedrading aan elkaar wordt geknoopt.
ik ben ook een voorstander van meer buizen leggen bij de bouw als later maar alles opbouw maken . je kunt er ook 3/4 buizen inleggen daar mag meer in als in een 5/8 buis.
Je mag zoveel buizen leggen als dat je wilt ook mogen 1" buizen of dikker. Alleen bij dikkere buizen en meerdere groepen per buis moet je wel kabel gaan gebruiken.
Die regels zijn me wel duidelijk.
Alleen wordt daar steeds gesproken over meerdere buizen tussen 2 lasdozen.
Bij mij zijn het 3 dozen die als hieronder gekoppeld zijn.
Ik wil de rode buis erbij hebben.
Mag dat of moet ik een andere verbinding Buis dan laten vervallen?
http://www.uploadarchief.net/files/download/centraaldooskoppeling.jpg
Zo'n driehoeksconstructie is ongebruikelijk. Normaal worden de buizen zo gelegd dat er tussen twee punten in de installatie maar één route mogelijk is. De reden daarvoor is dat van elk circuit de heen- en retourstroom altijd in dezelfde buis zitten.
Bij een driehoek of ander soort lus kunnen de de fase en de nul langs verschillende routes lopen waardoor je magnetische velden naar de buitenwereld krijgt.
Wat een onzin. En een kruisschakeling dan daar zitten enkel schakeldraden in de fase en de nul zitten daar ver uit elkaar. De nul komt pas kijken achter de lampen.
Als je denk dat die buis nodig te hebben maak je die er toch gewoon tussen ik zie geen enkel probleem, zolang je er geen ringleiding wat betreft stroom van maakt.
Een verstandig man werkt toch enkel aan de elektra als de stroom ervan af is.
Ja hoor, dat met die buizen mag.
Er is geen enkel bezwaar tegen als je dat handig vind om dat zo te doen ga je gang.
Het kan je , afhankelijk van.... draad besparen.
@benleentje: leuke stelling, maar dat kan gewoon niet altijd. Als je dat in je vrije uurtjes moet doen, wil het in de winter wel eens donker zijn, en soms heb je powertools nodig, en dan moet er toch weer een deel aan.
Ik heb geen idee of het mag, maar ik zou een groot voorstander zijn van wat de TS wil! Ik heb een tijdje terug 2x bijna 20 meter draad moeten trekken door 4 buizen om van een lamp in de gang naar de schakelaar in de kamer te komen, die niet meer dan 2 meter bij elkaar vandaan zitten.
Als je een "spinnenweb" maakt, krijg je vanzelf minder kabels in elke buis, omdat er alleen "bestemmingverkeer" door gaat.
Ik heb geen idee of het mag, maar ik zou een groot voorstander zijn van wat de TS wil! Ik heb een tijdje terug 2x bijna 20 meter draad moeten trekken door 4 buizen om van een lamp in de gang naar de schakelaar in de kamer te komen, .
Je kunt van te voren nooit rekening houden met de wensen die later kunnen ontstaan.
Dan mag je in elk huis wel een paar honderd meter buis extra leggen, en dan wel buis van minimaal 25 mm je kunt maar nooit weten.......
Op 2 juni 2011 09:35:10 schreef Toeternietoe:
Ik moet zeggen dat ik behoorlijk anticiperend te werk ga als ik aan het verbouwen ben. Mogelijkheden tot het leggen van extra data- en CAIkabels maar ook uitbreidingen aan het 230V net.
En natuurlijk loop je wel eens tegen een probleem aan wat je niet had voorzien, maar de kans is wel kleiner.
@ Headhunter...
Ik zat al met smart op je antwoord te wachten. :)
Mooi dat het wel zo mag.
En het maken van een "ringleiding" waarbij ik in de gestelde tekening ook een fase door alle buizen trek die in die "knooppunten" (centraaldozen) aan elkaar zitten, mag dat dan ook?
Niet dat ik dat van plan ben, omwille van de veiligheid, maar om het topic even af te ronden...
Nee, je moet het wel overzichtelijk houden.
voeden van 2 kanten zorgt voor grote verwarring.
Hier bij mijn ouders destijds in de aanbouw heb ik niet de buizen niet in een driehoek gelegd. Paar jaar later werden twee kamers samengevoegd en kon ik mooi met de schakeldraad via driekamers verderop om
had ik dus maar een extra buis tussen de naast gelegen ruimte gelegd
Op 2 juni 2011 01:09:41 schreef benleentje:
[...] Wat een onzin.
Als je mijn verhaal onzin vindt, dan heb je het niet begrepen.
Op 2 juni 2011 16:43:09 schreef KlaasZ:
Het kostte mij ook wat moeite om het te begrijpen, temeer omdat stroom bij een schakelaar toch ook anders liep?
Maar ook daar loopt het heen, en terug.
Dus mijn bedenkelijkheid moest ik al inslikken voor ik er op reageerde.
Ik kan me iets voorstellen qua stroom loop.
@Head,
Ik had al zo'n vermoeden.
Het is ook niet nodig.
Per slot is een 230v net in principe stervormig opgebouwd.
Ik zou het zelf nooit zo doen, want inderdaad verwarrend... Maar is het ook echt verboden als het toch op dezelfde groep zit? In Engeland bijvoorbeeld zijn ringleidingen vrij gebruikelijk.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
Ik weet niet of het expliciet verboden is, maar ik zou het ook nooit doen, om de reen die ik heb genoemd.
Wat je bedoelt met ringleidingen in Engeland is me niet duidelijk. Worden daar bij huisinstallaties de buizen in ringpatronen gelegd? De noodzaak daarvan ontgaat me, maar het zou onder voorwaarden wel kunnen. Je moet dan fase en nul in dezelfde ringen leggen. Elke retourstroom zoekt dan vanzelf de bijbehorende fasestroom op.
@Klaasz
Natuurlijk heb je gelijk, er ontstaat een spoel met maar liefs 1winding. Wat voor een veld zo deze wel niet op kunnen boiwen, alle kompassen gaan de verkeerde kant op wijzen, boten, en voral onderzeeers zullen vergaan.
De aarde zou uit zijn basn kunnen geraken, en zo tegen de maan op kunnen......
ach ik moet er niet aan denken.
Het is niet voor niets dat in een syerkstroom instalatie (230 Volt ) het ten strengste verboden is de fase en nuldraad door verschillende buizen te voeren. Dat is op de hele wereld zo, met uitzondering van de Noord en Zuidpool, daar het veld daar haaks stast op je opgewekte veld, en elkaar dus opheffen.
In Nedrerland kun je dit vinden in de NEN1013 art. 13
Genoeg onzin zo?
Blijkbaar heb je nog nooit te maken gehad met situaties waarin de stroombalans in een buis of kabel niet in orde was. Anders zou je wel anders reageren. Je probeert het nu in het belachelijke te trekken, maar ik zal maar aannemen dat dat uit onkunde gebeurt.
Je beweert dat de fase en nul altijd in dezelfde buis moet zitten en zeg dat is gewoon pure onzin. Ik heb in mijn gehele opleiding daar ook nooit van gehoord en van andere vakmensen ook nooit gehoord.
Bij een normale schakelaar heb je een bruine en zwarte in een buis en daar zit geen nul in. En mijn televisie heeft er geen last van.
OF neem een transformator in een kunststof behuizing voor ventilatoren heb je daar ook een magnetisch veld naar de buiten wereld, mogen permanente magneten op de koelkast ook niet meer?
Op 2 juni 2011 23:44:26 schreef benleentje:
Je beweert dat de fase en nul altijd in dezelfde buis moet zitten...
Nee, ik beweer dat de heen- en retourstroom in een buis met elkaar in evenwicht moeten zijn.
Geen nul, maar de stromen zijn wel in balans. De stroom die door de bruine naar de schakelaar loopt is precies gelijk maar tegengesteld aan de stroom die door de zwarte naar de lamp gaat.
Je bent appels met peren aan het vergelijken. Je begrijpt toch wel dat er een verschil is tussen een permanent magneetveld en een wisselend magneetveld?
@KlaasZ
Nu heb je het weer over stroombalans.
Als er in een installatie geen stroombalans is gaat de aardlek er uit (verondersteld dat deze er zit natuurlijk, en dat is nog lang niet overal)
Maar tegen stroombalans is een hele goede oplossing, de Biostabil.
Ik vraag me toch af hoe dat gaat bij heel veel kerken, showburgen etc. Deze hebben een ringleiding voor mensen met een gehoorbeperking.
Geeft dat geen problemen?
Weet je ook iets over tegenstroom op een stopkontakt??
Op 2 juni 2011 23:54:28 schreef Toeternietoe:
Ik heb het over stroombalans per pijp. Als je van een verbruiker de heenstroom en de retourstroom door verschillende buizen laat lopen dan verknoei je de stroombalans per buis, maar de ttoale stroombalans van de installatie blijft intact. Dus de aardlek gaat er niet uit.
Ik weet niet wat je bedoelt met tegenstroom op een stopcontact.
De opmerking van KlaasZ is in zoverre terecht dat het EMI technisch niet netjes is om een groot lusoppervlak te maken. Door de fase en nuldraad parallel te laten lopen in dezelfde buis wordt het lusoppervlak geminimaliseerd. Of het in de praktijk problemen oplevert om het oppervlak groot te maken is natuurlijk maar de vraag; een paar honderd nT meer of minder aan magnetisch veld is niet iets waarover ik me (nu) zorgen zou maken.
Alleen bij afleidstromen van ettelijke tientallen kA gedurende nabije blikseminslagen die door -of in de buurt van- de interne installatie gaat lopen kan het grote oppervlak behoorlijke overspanningen binnenshuis induceren vanwege de grotere inductie. In aanmerkingen genomen de extreem hoge di/dt kunnen vele kV over deze lus gegenereerd worden waarvan aangenomen mag worden dat die schade gaan veroorzaken.
Zie hier meer uitleg:
http://www.et-installateur.nl/vaktechniek/ovp.html
Dus vanuit dit oogpunt is het aan te bevelen de heengaand en teruggaande draad in dezelfde buis te leggen.
KlaasZ
Denk nu eens goed na,
wat gebeurt er als de heen en de retourstroom niet door dezelfde buis gaan.
Dan heb er een (1) winding, of wikkeling, en als er stroom vloeit door een wikkeling dan zal dit een magnetisch veld opwekken. Wat dat betreft heb je helemaal gelijk.
Maar hoe groot zal dat magnetisch veld zijn, en wat zul je er als gewone burger van merken?
Wil de TV niet meer, slaat je hart op hol (door de peesmeker) gaat de klok afwijken en wat voor een onheil kan er over ons afkomen.
Ik gaf het al aan, in kerken, showburgen etc. gebruikt men dit verschijnsel bewust, om mensen met een gehoorbeperking te helpen. Men noemt het een ringleiding. Ja gewoon 1 lus, dus 1 wikkeling. Het veroorzaakte magnetisch veld wordt met een gevoelige spoel opgevangen, en versterkt, en dan naar het oor doorgegeven. de rest van de kerkbezoekers merkt er niets van, miischien dat ze er een beetje slaperig van worden ;-)
