Ik ben op zoek naar een webwinkel waar ik een rol simpele 2 aderige kabel kan kopen zo goedkoop mogelijk. Ik heb ondertussen 300m CAT5e (http://etradehouse.com/prd.aspx?cat=Network_Product&subcat=Cat5E_C…) gevonden voor 50euro maar ik heb eigenlijk maar 2 aders nodig. Het is een simpel signaal dus weerstand enzo maakt niet uit.
Ik zoek rond de 300m.
Bedankt
[Bericht gewijzigd door Uranium op (11%)]
Geen email adres in profiel dus dan maar even zo.
Ik heb nog een doos met 230m cat5e liggen met 2 aderparen (Eindhoven).
Bedankt, ik heb de kabel zelf niet nodig, het is om in een handleiding te plaatsen. Daarom dat ik een webshop zoek.
Is speakersnoer niet goed dan? Er zijn denk ik voldoende webshops die dat verkopen.
Of deze: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=609056
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (26%)]
dan kan hij beter die cat5e gebruiken, is goedkoper
Op 2 juni 2011 15:49:02 schreef Uranium:
Dat werkt zelden goed voor meer dan een half jaar. Dan is het artikel opeens verdwenen, heeft een ander nummer of de webshop is compleet weg.
Op 2 juni 2011 16:02:05 schreef dirkie:
Ik denk dat dat in een manual een beetje onnozel staat: "neem netwerkkabel en knip 6 van de 8 aders af. De overgebleven twee...", zeker als het niet om een netwerk gaat.
Overigens was dit 0,5mm dat is nog een beetje stevig. Voor de helft van het geld heb je ook 0,14mm maar dat is een beetje gammel. Ik weet de toepassing verder ook niet dus ik kan niet beoordelen wat beter is.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (25%)]
Je zou belkabel kunnen gebruiken. Dat bestaat meestal uit een rode en een blauwe ader in een grijze mantel.
Zoals de naam zegt is het bedoeld om een elektrische deurbel aan te sluiten, maar kan ook goed gebruikt worden voor het aansluiten van een telefoontoestel.
Op 2 juni 2011 16:45:41 schreef Arco:
Hele rol van 100 mtr voor 6 euro: http://nl.farnell.com/pro-power/cbbr0011/cable-fig-8-white-100m/dp/378…
dat is goedkoper dan een coaxkabel (antennekabel)
misschien iets minder degelijk
Moet het trouwens echt rond de 300 meter aan 1 stuk zijn? De meeste rollen zijn 100 meter, soms 500 meter. Voor sommige kabel is 305 meter een standaard rollengte.
Nee, er is in totaal 300m nodig, het dient toch om in stukjes te knippen. Die site van 6euro per 100m is goedkoop genoeg. Iemand die nog krenteriger is moet zelf maar zoeken.
