Beste mensen.
ik wil graag een kist bouwen met boxen er in.
de specificaties van de boxen zijn:
Vermogen: 90W Max. / 40W RMS
Impedantie: 4Ohm
Diameter/diepte: 93mm / 40mm
Gevoeligheid: 92dB/W/m
ik wil graag MDF hout van 18mm dik gebruiken of moet het ander hout zijn?
mijn vraag is:
hoeveel liter moet de kist worden?
kunnen ze bij elkaar in 1 ruimte of moet het appart?
moet er een reflex poort in en/of glaswol/noppenschuim in?
voor meer spicificaties vraag het even
Groet lolledowne.
Het formaat van de kast kan je alleen bepalen met T/S parameters of in een experimentele opstelling. Maak een kast van 2x de speakerhoogte en 1,5x de speakerbreedte en 3x de diameter als diepte. Maak er een beweegbare (en goed vastzetbare, afdichtende) achterwand in, bedekt met noppenschuim. Schuif net zo lang totdat het laag diep én strak is.
18mm MDF lijkt me overkill voor zulke kleine speakertjes, 15mm zal ook voldoen.
Als het een stereo systeem is, moeten ze allebei in een aparte ruimte. Mono kan in dezelfde ruimte, maar dat maakt het volgens mij wat lastiger om een correcte kast te maken.
Een basreflexpoort moet afgestemd zijn op de inhoud van de kast en de speaker. Gezien het ontbreken van T/S parameters raad ik het af, want het ontwerpen is dan heel lastig.
De wanden kun je bedekken met noppenschuim, en je kan eventueel dempingswol toevoegen als de demping onvoldoende is.
ok dus de afmetingen worden:
Hoogte 2 X 10=20cm
breedte 1,5 X 10=15cm
diepte 3 X 14=42
maar moet de achterwand afneembaar worden?
of verstelbaar dat je de diepte kunt verstellen?
ok ik zal ff de komende dagen een proefopstelling maken
en dan zal ik even kijken wat het mooiste klinkt
