Heeft er iemand soms een schema liggen voor 10 microswitchknopjes uit te lezen op een computer via RS232?
pic controller zou het wel moeten kunnen zonder veel problemen
maar dan is er het probleem dat ik daar zelf geen programmas voor kan schrijven
Pak je een AVR :)
Maar ff zonder gekheid...
Als je zelf de handshake lijnen kunt besturen, kun je een shift registertje laden met de switches en dat naar binnen schuiven. Beetje lomp, maar zie je wel vaker...
ik heb hier juist in mijn schuif de 16F628, 16F876A en de 16F84A gevonden gaat dit hiermee?
met de 16F876 gaat het zeker die heeft nl een uart aan boord en genoeg andere pinnen om 10 ingangen aan te sluiten.
De 16f84 heeft geen uart en van de 628 weet ik het nog niet moet deze eerst even opzoeken
maar kan er iemand dan hier eens een .hex file voor maken
Op GOT is een project te lezen over winamp control. Hiermee kun je op een seriele poort van de PC 15 knoppen hangen door middel van enkele diodes.. Hiervoor zijn ook meerdere programma's om dit uit te lezen en daar functie's aan te geven..
Gewoon ff zoeken op: Winamp control
maar het moet niet dienen voor in winamp werkt dat dan ook?
volgens mij staat in dat boek van elektuur "308 schakelingen"
een schema voor 8 inputs op de RS232
ja dat klopt, ik heb dat boek.
wie interesse heeft mailt maar. :)
Er is ook software waarmee je andere dingen kunt aansturen.. Ben er zelf nooi ingedoken.. mar het is er wel
van dat artikel van in 308 schakelingen is de software voor in de eeprom niet meer verkrijgbaar
