Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Hallo iedereen,
Ik ben bezig een print te maken voor de volgende module:
http://www.karo-electronics.de/fileadmin/download/Datasheets/TX25-Data…
Hiervoor heb ik ook een ethernet connectie nodig. Nu zijn hiervoor ethernet connectoren voor met ingebouwde magnetics, maar die kan ik niet gebruiken, omdat ik door de behuizing genoodzaakt ben om van die industrieele m12 (5 polige) connectoren te gebruiken.
Nu heb ik de volgende losse magnetic module gevonden
http://www.epcos.com/inf/30/ds/lan_mod/B78476A8247A003.pdf
Ik heb deze gekozen omdat dit de enigste module is die ik kon vinden met een temperatuur bereik van -40 tot 85 graden.
Nou vraag ik mij af hoe deze modules het beste kunnen worden aangesloten. De fabrikant van de tx25 gebruikt het volgende schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/tx25ethernet.png
Maar als ik wat op internet zoek naar andere schema's dan zijn ze elke keer weer anders, bijvoorbeeld van olimex (rechts onder in schema):
http://www.rlocman.ru/i/Image/2010/02/18/2.gif
of bijvoorbeeld deze:
http://www.nuelectronics.com/download/projects/Ethernet_v1_0.pdf
Deze heeft volgens mij geen galvanische scheiding.
Nu is mijn kennis over spoelen en ethernet niet zo groot, dat ik kan nagaan wat goed en fout is. Ik ben benieuwd naar jullie mening hierover.
In twijfel het schema van de fabrikant aanhouden.
Die weet het beste wat er in het betreffende geval het beste werkt i.v.m. EMC en zo...
free_electron
Silicon Member
Dweil
1 electron per seconde = 16 atto ampere!
Al die schema's van ethernet magnetics doen in weze hetzelfde. Dat wil zeggen: pull-ups op de juiste plaats en goede termination zodat er communicatie kan plaatsvinden. Het verschil zit em in de manier waarop, en de spanning. 3V3 of 5V hebben verschillende termination weerstanden, en ik zie ook op punten dat de capacitieve koppeling anders is geregeld bij de verschillende schema's. Let er bij de layout van je print op dat de differentiele paren dezelfde lengte houden, altijd close coupled zijn, en een beetje meer clearance naar groundplane zou ook geen kwaad kunnen.
It's not rocket science.
