Ik kreeg van iemand een 50 inch samsung plasma tv , die niet werkte.
na afkoppelen connector naar het Ysus board, lijkt de tv op te starten en aan te gaan (geen beeld uiteraard).
na verdere inspectie op het Ysus board, kwam ik een bol staande condensator tegen en stuk of 6 kortgesloten transistors (die op heatsink). Rest van condensators gemeten en deze bleken nog goed.
Kan het zijn dat deze bolle elco de transistors om zeep heeft geholpen?
Als ik de defecte transistors vervang, is er dan een kans dat het ysus board en de tv het weer gaat doen? Of kan er nog meer beschadigd zijn. Wel opvallend dat zekering van ysus board nog goed was.
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, er kan in de aansturing misschien ook wel wat mis zijn nog. Misschien is het ook wel handig om wat types te vermelden (TV, paneel, YSUS).
Waarschijnlijk het bekende panel van SAMSUNG waar de y sus module en de buffer print(je,s) vervangen moeten worden in ene keer .
Is een speciale kit welke bij ASWO leverbaar is.
De kosten? echt geen idee.
Het gaat om samsung model : PS-50Q91H. Model : CA50Q9
Ysus board : LJ41-05120A
Kan iemand kijken hoeveel zo`n kit kost bij aswo (als het op toepassing op deze tv is)?
Staat er geen BNxx-xxxxx nummer op de Y-SUS? Toestel is overigens volgens Aswo met minstens 2 verschillende plasmapanelen geleverd.
Is dat niet de Y-main (of is Y-sus identiek aan Y-main)? Deze zit ook in de Philips 50" met Samsung panel.
P.S. Dat bord is niet op board level te repareren, die IGBT's van Renesas zijn nergens fatsoenlijk aan te komen.
Zoek eens op ebay, daar staan er genoeg op.
Er is zelfs een pipo die de mosfets/igbt's ook los te koop heeft (of ze er niet na vervanging meteen weer uit knallen staat er uiteraard niet bij)
Sorry voor het schoppen van dit draadje. Ik heb dezelfde staan. Ben benieuwd of dit probleem uiteindelijk is opgelost? Siebo?
Helaas niet gelukt. Na vervanging Ysus board, zag ik iets branden in een buffer ic's. Blijkbaar waren buffers ook defect, geen idee hoe ik dit had kunnen testen vooraf.
Mij lijkt dus het beste Ysus en buffer board ook vervangen.
ja van fora heb ik gezien dat je buffer en Ysus in een keer moet vervangen. Ik heb ze via ebay gekocht voor 225 euro (Ysus+buffers). Dat is 168 euro.
Ik laat nog ff weten hoe het mij verder is gegaan.
Ok, vandaag de nieuwe Ysus met buffers uit China gekregen. (binnen 1 week gekregen!) Duur geintje 160 dollar maar de investering waard. TV doet het weer prima!
Alleen heb ik wel problemen met de 2 HDMI poorten aan de achterkant. Die aan de zijkant doen het overigens prima. Kom ik steeds vaker tegen bij Samsung, klinkt dat bekend? Lijkt wel of die solderingen van HDMI op het board crappy zijn.
Overigens Siebo, heb hier Ysus buffers liggen. Die mogen voor een klein bedrag weg. Weet niet of die ook defect zijn, maar wellicht het proberen waard?
mooi dat ie het weer doet. bedankt voor het aanbod maar ik ben niet meer in het bezit van de tv.
wat heb je met de TV gedaan dan?
