Zojuist heb ik een verlengsnoer voor op de camping gemaakt, deze heb ik aangesloten op een stopcontact zonder randaarde, als ik met de spanningszoeker de drie pinnen van de stekker controleer, zie ik het volgende;
- op één pin, de fase, licht de spanningszoeker volledig op (juist)
- op één pin, de nul, licht de spanningszoeker niet op (juist)
- op de pin van de randaarde licht de spanningszoeker enigszins op (niet juist)
Wanneer ik het snoer op een stopcontact mét randaarde aansluit, licht alleen de pin van de fase op, die van de randaarde dus niet meer.
Wat is hier aan de hand?
Alvast bedankt voor de hulp!
ik vermoedt een klein beetje invloed van de naastgelegen fasedraad.
net genoeg om de spanningszoeker wat te laten doen (die doen het al heel snel) maar zodra je hem aard is het meteen weg
Bert_mc
Capacitieve koppeling tussen aarde en fasedraad.
Omwille van deze en 324 andere redenen mag je dan ook geen geaard verlengsnoer op een ongeaard stopcontact aansluiten.
Fuzzbass
Ongeaarde wandcontactdozen zijn in 2011 sowieso uit den boze. En het is eigenlijk schandelijk dat je een ongeaarde steker in een geaarde aansluiting kunt pluggen en andersom.
GerardMonique
Op 3 juni 2011 22:00:51 schreef Fuzzbass:
Dat is niet helemaal zo. In vochtige en tijdelijke vochtige ruimte's
zoals keuken, douche/bad en garage's is RandAarde welliswaar verplicht.
Maar in woonruimte niet, maar dan kan het weer voorkomen dat er een aardlek 30mA in de meterkast zit.
En in bedrijfsinstallatie's is wel alles met RandAarde verplicht.
MVG Gerard.
henri62
De regels zijn in NL ook een paar keer gewijzigd en ik weet het ook niet meer zeker, maar volgens mij zijn WCD's zonder RA niet meer toegestaan. Heel misschien als er een 10mA aardlek tussen zit?
Effe on topic: Als je op dat verlengsnoer iets aansluit met Y-condensatoren zal op de aarde 115V komen te staan!
... En het is eigenlijk schandelijk dat je een ongeaarde steker in een geaarde aansluiting kunt pluggen en andersom.
Ik denk dat je andersom bedoelt wat erger is: Een geaarde stekker in een ongeaarde WCD, das pas rampzalig.
Andersom is geen probleem, zie de dubbel geisoleerde apparaten.
GerardMonique
@henri62:
30mA is wel goed, maar 10mA word haast niet gebuikt of het moet een standalone apparaat zijn.
300mA komt wel voor maar 500mA helemaal niet meer.
Maar als de verlengsnoer op een niet geaarde voeding zit,
kan via de aarddraad van het snoer een spanning komen te staan als er een toestel met RA aardfout maakt,
dit niet kan afvoeren.
Maar in dit geval komen de goede toestellen dus onder spannning te staan.Via de aarddraad.
Dus levensgevaarlijk!!!
MVG Gerard.
Het is de bedoeling dat zo'n snoer aan twee kanten eurostekkers heeft ( die blauwe gevallen, CEE stekker) ) dus hoe kun je die in een ongeaard stopcontact kwijt ?. De ene in de paal en de ander in de caravan. Is de paal nog het oude systeem dan mag je een euro naar gewone randarde stekker verloopje gebruiken. Maar de meeste campings hebben het euro systeem. Een kabel van euro naar gewoon ( paal kant) en dan een verloop van gewoon female naar euro mag niet ( in de watersport schijnbaar weer wel ) De kabel moet van die neopreen kabel zijn, ( ben even het type kwijt, RNH07 of zo iets) en minimaal 3x1,5 zijn.
Edit, blijkbaar heet een CEE geen euro stekker, zo wordt hij bij ons door de toelevrancier genoemd)
henri62
Een eurostekker kun je gewoon in een ongeaarde wand contact doos prikken.
In Belgie heb je toch een aardpin in de WCD? (in Nederland niet)
Eigenlijk totaal nutteloos want de pin had eigenlijk aan de stekker moeten zitten, dan is het onmogelijk een geaarde stekker in een ongeaarde WCD te stoppen.
Die aardpin is schijnveiligheid en nutteloos naar mijn mening.
-edit- mits er natuurlijk wel aan de zijkant de aardings contacten zitten.
Op 4 juni 2011 07:32:54 schreef fred101:
Wie zegt dat het over een caravan gaat? Dat woord is nog niet genoemd. En op Franse boerencampings tref je nog vaak gewone pen/randaarde stopcontacten aan.
weardguy
Op 4 juni 2011 11:08:22 schreef henri62:
Ware het niet dat een eurostekker hier wordt verward met een CEE-form stekker, oftewel een blauwe stekker met 3 pennen in een driehoek geplaatst, en niet over de platte eurostekker voor dubbelgeïsoleerde apparaten.
Op 4 juni 2011 11:09:15 schreef KlaasZ
[...]Wie zegt dat het over een caravan gaat? Dat woord is nog niet genoemd. En op Franse boerencampings tref je nog vaak gewone pen/randaarde stopcontacten aan.
Niemand, beroepsverdwazing. Ik verkoop al 20 jaar dat soort kabels. Volgens, de verrekte moeilijk te achterhalen regelgeving ( iedereen zegt wat anders met als toppunt twee klanten tegelijk, de ene was naar de anwb geweest, de ander had gemaild en beide een ander advies) zijn er op een camping twee mogelijkheden. Nieuwe installaties moeten die CEE stekker hebben. Dat blauwe geval dus, oude installaties mogen vaak nog de nationale buiten contactdoos gebruiken. In zuid europa vaak met een pen die er uitsteekt.
De gebruiker heeft twee opties. Een zogenaamde tent/vouwwagen unit. Een doos met spatwaterdichte stopcontacten of een CEE stekker aan de verbruiker kant. Deze laatste voor de caravan. Er was ook nog een ander systeem maar dat Is er al meer dan 25-30 jaar niet meer.
Aangezien de TS een stekker er aan had zitten aan de verbruikerskant ging ik er het dus van uit dat het een CEE stekker voor een caravan zou zijn ( of boot/ camper) maar je hebt gelijk, er wordt aardig gehobbied op dit vlak, net als met gas, heb ik al de meest fantasievolle bouwsels gezien varierend van luidspeakersnoer tot kroonsteentjes.
GerardMonique
Op 4 juni 2011 11:48:13 schreef fred101:
Niemand, beroepsverdwazing. Er wordt aardig gehobbied op dit vlak, net als met gas, heb ik al de meest fantasievolle bouwsels gezien varierend van luidspeakersnoer tot kroonsteentjes.
@OffTopic:
Eens bij een kennis geweest in camping te Amersfoort, daar had men een stacaravan overgenomen,
en daar was in 1 ½ á 2 weken de gasfles letterlijk leeg. Daar hadden ze de gasfles wel in een schaduwrijk plekje gezet, maar met slangklemmen en gewone tuinslang en stuk oude koper 10 mm leiding onderdoor de caravan naar de andere kant naar binnen, wederom met een stuk slang
( waarschijnlijk omdat dat makkelijker is dan koppelingen ) geklemd met een slangklem. Dus lekkende plekken.
Maar gelukkig is alles aangepast met nieuwe pijpen met draaiklemkoppelingen en de fles een betere plek gegeven,
met kortere leidingen. Als daar open vuur bij was geweest dan was het boem is alles weg.
Ze zijn me zeer dankbaar geweest, en daarna werd er bij alle mensen de gas installatie's gekontroleerd.
Veiligheid boven alles.
MVG Gerard.
Bedankt voor alle antwoorden!
Ik ben op de hoogte van het gevaar dat er 115V op de randaarde kan komen te staan, mits ik er bepaalde apparatuur op aansluit. Nu gaat het echter om de situatie zónder dat er iets is aangesloten op het verlengsnoer. Waar komt die potentiaal vandaan? op de randaarde van het stopcontact zelf meet ik namelijk niets. Als ik nieuwe batterijen voor mijn multimeter heb, zal ik het eens betrouwbaarder meten.
Het gaat overigens om een snoer met keurig twee CEE stekkers, maar zoals eerder vermeld in dit onderwerp, heb je op sommige campings een verloopstuk naar een gewone eurostekker nodig. Het is geen geknoei van mijn kant!;)
Aangesloten apparatuur werkt overigens naar behoren en het aanraken van de randaarde leidt niet tot een sensationeel gevoel;)
De 2 draden (fase en aarde) zitten in 1 snoer naast elkaar. Zie het als de platen van een condensator, daar gaat wisselstroom dus prima door. Blijkbaar zelfs goed genoeg om een spanningszoeker te laten oplichten.
Helaas niet...
Uhm, andersom.... Ongeaarde stekker in geaard stopcontact kan juist niet. Terwijl dat niet gevaarlijk is, het apparaat heeft geen aarde nodig, als 'ie er dan wel is maar je gebruikt 'm niet lijkt me prima. Maar een geaarde stekker past wel prima in een ongeaard stopcontact, terwijl dát wel potentieel gevaarlijk is...
(Dat is ook een van mijn ergernissen)
Het is niet het apparaat, maar de ruimte die wel of niet om aarding vraagt.
In een ruimte waarin aarding nodig geoordeeld werd, zitten contacten waarin alleen stekkers met aarde passen.
In een ruimte waarin aarding NIET nodig gevonden werd, zitten contacten waarin stekkers met aarding, en stekkers zonder aarding passen.
Een apparaat met een randaardestekker betekent dus NIET: 'ik moet geaard worden', maar betekent: 'ik kan gebruikt worden, ook daar waar aarding vereist is'.
Dat klopt dus wel degelijk; er is over nagedacht.
Wel is het natuurlijk ongewenst met een lang verlengsnoer een apparaat aan te sluiten in een ruimte waarin geen aarde is, om er dan mee te gaan werken in een ruimte waarin wel aarde nodig is.
Met dubbelgeïsoleerde apparaten is aarding niet nodig ongeacht de ruimte waarin je ze gebruikt. Daarom passen ook hun stekkers in beide soorten contacten, hoewel er geen aardcontact gebruikt wordt.
Een ruimte waarin geen aarding nodig gevonden werd, kon door een verandering wèl een aarde nodig krijgen. Door het aanleggen van een stenen tegelvloer bijvoorbeeld.
Later is van die eis weer afgezien, op voorwaarde dat de ruimte beveiligd wordt door een verschilstroomschakelaar ('aardlekschakelaar').
Op 4 juni 2011 20:48:50 schreef Frederick E. Terman:
Formeel zal je wel gelijk hebben, ik heb het nog niet nagezocht. Maar toch ben ik er zelf wat huiverig voor om apparaten met randaarde op een ongeaard stopcontact aan te sluiten. Dat is ook de reden waarom ik momenteel bezig ben om in mijn huis alle stopcontacten te vervangen door randaardeexemplaren.
Apparaten zoals b.v een waterkoker, en strijkijzer of een soldeerbout gebruik ik niet graag zonder aarding.
Verder denk ik dat het ook een kwestie is van overgang naar geaarde systemen. Toen de randaarde werd ingevoerd kwamen er al snel apparaten op de markt met een randaardestekker, maar het duurde nog een hele tijd voordat er in alle woonhuizen geaarde stopcontacten waren. In de tussentijd moesten die nieuwe apparaten wel gebruikt kunnen worden, en dat is volgens mij dan ook een reden dat geaarde stekkers compatibel gemaakt zijn met ongeaarde stopcontacten.
Dat een (nu ouderwetse) boormachine met randaarding óók in een ruimte gebruikt kan worden waar aarding niet geeist werd, was geen 'overgangsmaatregel', maar gewoon een keuze die nu nog geldig is.
De idee achter gestelaarding is niét 'Dit apparaat is zo slecht, daar moet maar aarde op', maar
'Deze ruimte is zo gevaarlijk in geval van een gestelsluiting in een apparaat, hier moeten we aarding van dat gestel eisen'.
Natuurlijk is veel van het aardingprobleem verdwenen door de dubbele isolatie.
Overigens: dat een stenen tegelvloer tamelijk goed geleidt is iets dat de leek vaak niet gelooft. Ik heb het eens met de machinist uitgeprobeerd in het kombuis van het vrachtschip waarop in toen werkte. Wij namen beiden één pool van een ohmmeter vast (geen uitslag) en stapten toen met blote voeten op de kombuisvloer. Wèl uitslag op de meter!
