Michaelke: om eerlijk te zijn heb ik hem gemaakt omdat ik geen pcp kan maken. dan bedoel ik dat het mij nog maar 1 keer is gelukt van de 100 keer proberen. dus uit frustratie ben ik hier maar aan begonnen :}
hardbass: had ik daar maar ruimte voor :} dan had ik er gisteren al een :}
Lambiek: jep als hij goed is ingesteld kan je hele toffe dingen maken. kijk hier maar even naar :}
http://www.thingiverse.com/
[Bericht gewijzigd door Precious roy op (20%)]
Op 12 december 2011 16:26:38 schreef Precious roy:
Daarom heb ik ook een frees gekocht... beschik niet over de middelen om zelf 1 te maken... Heb daar niet het juiste materiaal voor.
Enkelzijdige printplaten lukken toch al aardig.
Dubbelzijdig is ook al gelukt maar is nog dikke miserie.
Ben nu nog bezig met limitswitches en noodstop etc te integreren.
Heb je dit al allemaal ingebouwd?
Verder misschien ook nog iets interessants voor uw cnc:
http://cockrum.net/cnc.html
http://forums.zentoolworks.com/viewtopic.php?f=11&t=402
Dit systeem integreren staat ook nog op mijn ToDo-lijstje.
Een goedkope manier om toch makkelijk pcb's te kunnen frezen welke niet vlak zijn. ( soms trekken de pcb's lekker krom etc ... )
@Precious roy,
Ik heb wel ruimte hoor. >:)
Maar wel een knap staaltje werk.
Ik ben ook wel benieuwd naar het kosten plaatje, en de uren werk die je er hebt ingestoken.
Michaelke: nee die heb ik nog niet aangesloten. maart ik heb ze wel al.
ik zal zeker even naar die links kijken.
over welke systeem heb je het? er is nameleijk heel wat te lezen?
Height probing:
Op de site van ZenToolworks:
Deze persoon heeft een perl script geschreven(gewoon openen met cmd,kan zijn dat je wel eerst iets moet downloaden).
In dit script laad je de pcb tekening in. Bestandformaat is G-code(.nc). Deze script gaat dan de opp van de pcb bekijken en indelen in een raster van 5mm bij 5mm En genereert een nieuw bestand.
Als je dit bestand dan runt in je CNC, begint je CNC over de grootte van je pcb te 'height proben'. De cnc gaat op dat raster van 5mmx5mm zijn Z-as naar beneden laten gaan en slaat de diepte op in variabelen. Hierna kan je gewoon je pcb laten frezen waarbij er rekening gehouden wordt met de opgeslagen hoogte.
Dit wordt gewoon gedaan door een draadje op de parallelle poort aan te sluiten en deze op de printplaat vast te solderen. En dan met een ander draadje, welke aan de freesbit is vastgemaakt, gaan we naar massa.
Hoe dit exact allemaal werkt moet ik ook nog uitzoeken. Maar het lijkt me de ideale oplossing om geen floating head of toestanden met springveren te gebruiken... Deze oplossing kost je enkel draad...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (12%)]
Oh op die fiets.. ik heb wel een andere controller. maar ik kan kijken of het evengoed toe te passen is :}
lijkt me wel handig.
Ben net nog volgend forum tegen gekomen:
http://www.cnczone.com/forums/pcb_milling/82628-cheap_simple_height-pr…
Ben het wel nog zelf aan het doorspitten, maar op die pagina redelijk onderaan kan je al een mooi voorbeeld zien.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
het is me gelukt op een pcb te vrezen. maar ik krijg het niet voor mekaar met de software die ik nu gebruik alle gaatjes weg te halen
hij ziet er nu zo uit
http://www.r-junk.com/CNCM2/Deel12.5/IMG-20111215-WA0000.jpg
maar hij hoort er dus zo uit te zien.
http://www.r-junk.com/CNCM2/Deel12.5/endstopPCB.png
het is echt moeilijk om een gratis programma te vinden die echt werkt. ik post nog wel even als ik iets heb gevonden.
Hallo, iedereen het is weer tijd voor om weer wat vorderingen te laten zien.
Deel 13
Ik heb maar een kast besteld voor alle elektronica dan hoef ik niet meer te stressen dat er iets tegen aan gaat.
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel13/1.jpg
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel13/2.jpg
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel13/3.jpg
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel13/4.jpg
Hier heb ik een pcb gemaakt voor de print waar ik alles in ga stekeren.
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel13/5.jpg
Hier met bijna alles er op moet alleen nog 1 stekker op voor de endstops maar die is nog in bestelling
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel13/6.jpg
En hier heb ik de luchtslang maar aangesloten. Helpt een heel hoop kan ik in ieder geval zien wat er gebeurt ;}
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel13/7.jpg
En de airbrush compressor
Nu voor deel 14
Ja hier ging alles een beetje mis 1 van de drivers ging kaboem en nam een deel van de controller ook mee. 2 chips kan ik vervangen voor 40cent maar 1 pint van de arm processors is ook stuk gegaan en daar baal ik echt van. Dus heb ik maar alles nieuwe hardware gehaald. Behalve de controller dan. Nu kan ik software matig axis a voor z gebruiken enz. dus hier nu een foto van :}
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel14/IMG_20120118_222714.jpg
dus toen dat allemaal weer geregeld was ben ik maar weer verder gegaan met onderdelen maken voor de cnc. Hier heb ik een bevestigings plaatje gemaakt voor de kabel goot ding(naam alweer vergeten)
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel14/IMG_20120121_181243.jpg
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel14/IMG_20120121_182503.jpg
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel14/IMG_20120121_183613.jpg
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel14/IMG_20120121_202307.jpg
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel14/IMG_20120121_211458.jpg
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel14/IMG_20120121_211513.jpg
Ik heb ook rug vulling gekocht om de kieren in de profiel te dichten zo dat er geen troep in blijft hangen.
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel14/IMG_20120121_230053.jpg
En tot slot maar een mount gemaakt voor de z – endstop
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel14/IMG-20120122-WA0000.jpg
http://www.r-junk.com/CNCM2/deel14/IMG-20120122-WA0001.jpg
Even gebogen en een printje er voor gemaakt en het ziet er weer goed uit :}
Dat ziet er strak uit, ik zou er zelf nooit het geduld voor op kunnen brengen om alles zo netjes te bouwen (zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/99968/16 onderaan om te zien hoe ik het zou doen). Petje af!
[Bericht gewijzigd door Olap op (29%)]
Waar buig je dat mee ?
met een hamer en een stevige plank :} en rustig slaan.
Edit: als je dat op de pro manier wilt doen dan gebruik je een speciale tafel voor. geen idee hoe die heten.
[Bericht gewijzigd door Precious roy op (51%)]
JA ik had gehoopt op een mooie foto van je vingerzetbank of zo. ;(
haha zo heet hij dus. maar die heb ik niet. ik kan wel een mooie foto maken van de hamer en plank ;}
Heb je een foto waar hij volledig op te zien is?
Weet je ook wat hij tot nu toe ongeveer heeft gekost?
en dan nog een derde vraag :P
Waar heb je die extrusie profielen gehaald? (Misschien heb ik er over gelezen maar kon het niet direct vinden)
Hoi Roy, het eind komt al in zicht zo te zien. Heb jij die print zelf gefreesd op de machine? Ik ben benieuwd welke software jij gebruikt. Ik ben zelf bezig met pcb-gcode maar het is mij nog niet gelukt om hiermee gcode voor de milling layer te genereren. Op dit moment ben ik de mogelijkheden van LineGrinder aan het bekijken, volgens de maker kun je hiermee ook gegevens van de milling layer genereren.
k zie dat je ook usb cnc gebruikt al wat kunnen spelen met de Z-transformation die nu in de software zit?
Stekke_stim: voor jouw het geheel tot nu toe. ik wacht nog op een paar onderdelen van daar dat de elektronica nog niet helemaal in mekaar is.
http://www.r-junk.com/CNCM2/CNC%20Geheel/1GeheelOp11-2-12.jpg
http://www.r-junk.com/CNCM2/CNC%20Geheel/2GeheelOp11-2-12.jpg
de kosten tot nu toe zitten rond de 900euro maar ik moet wel zeggen dat ik een paar foutjes van ongeveer 200 euro heb gemaakt, allemaal het leer proces dus ik denk dat als ik hem nog is ga maken dat ik hem voor rond de 650 tot 700 euro kan maken.
oh en de profiel(edit: op de eerste pagina kan je een excel vinden met de prijzen) heb ik bij http://www.stappenmotor.nl/ de site is niet echt geweldig maar de persoon die er achter staat is heel erg behulpzaam.
WoeLiMaster: jep helemaal zelf gemaakt. bij de contorler die hier te koop is http://planet-cnc.com/ kan je ook software bij halen. die heeft een functie import gerber en op die manier kan ik gewoon een pcb maken.
Psykose: ik moet zeggen dat ik nog veel moet leren en nog geen idee heb wat Z-transformation is dus ik denk dat ik daar nog niet veel mee heb gedaan :)
s een stukje dat da maker van de interface en de software erbij heeft gezet en hiermee valt je pcb af te proben op oneffenheden (of andere zaken) en word dit omgezet naar machinetaal onafhankelijk van je gcode
meer info
http://groups.google.com/group/planet-cnc/browse_thread/thread/b7a264d…
@Precious roy
Bedankt, ik ga het eens bekijken.
Ik vind hem er al goed uitzien.
Ik wil iets dergelijks maken: http://www.flickr.com/photos/bothacker/4717146071/lightbox/
Wat een ontzettend mooi resultaat!
Ik weet wel hoe moeilijk dat is, om alles zo precies te bouwen.
Je hoeft er maar een halve millimeter naast te zitten, en hij glijd al niet soepel meer.
Mijn complimenten!
Werkt dat een beetje, zo airbrus-compressor? die zijn wel lekker stil...
maar heb je genoeg lucht?
Arjan Swets: om de troep weg te blazen werkt hij perfect. ik heb de uitgang van de slang een stuk verkleind tot een 1m gaatje en als je die goed richt dan komt er een hoop lucht uit. ik zit wel te denken om er nog een luchttankje tussen te zetten maar daar heb ik nog geen concrete plannen voor. ik zal nog wel een filmpje maken van hoe sterk te compressor is.
kleine cnc heeft een kleine compressor nodig. aan geluid maakt de kres zeker een 100x meer geluid dus daar voor heb ik hem niet gekocht.
Mooi design ziet er goed uit. Heb je die nu fully working? Is er een manier om buiten je topic om contact te hebben. Zou graag iets laten maken door jouw machine :-)
Jep, die is er, en dat kan je zelf ook. (hint).
