Weet iemand waar ik de volgende (of alternatief) relais kan bestellen:
Goodsky
MIT-SH-106LM
5A/120VAC
6VDC
4 voetjes
afmeting: 28mm lang x12mm breed x20mm hoog
Gegevens TV-toestel:
Thomson Intuiva 32LB138B5
Type 595/IFC130 EU
positienr.relais SP600
Alvast bedankt !
[Bericht gewijzigd door PietPiet op (17%)]
Bij specifieke onderdelen kan het soms handig zijn om type apparaat en eventueel positienummer te vermelden.
Ik vermoed dat je met de zoekterm OMRON wel het een en ander kan vinden.
Groetjes Hans.
Het is van Tyco of TE
http://www.te.com/catalog/pn/en/7-1440000-9?RQPN=OMIH-SS-106LM%2C300
Farnell:
1169157
Dit is een type van Finder.
Als je 1 pootje weknipt dan moet het passen.
Is wel 5mm hoger dan het Tyco relais.
Bedankt voor de hulp Bart & co.
Ik heb hem bij Farnell teruggevonden.
Tot nu toe zocht ik naar identiek dezelfde gegevens zoals vermeld op de originele relais.
De afmetingen moeten natuurlijk zo gelijk mogelijk zijn om het hermonteren zo gemakkelijk mogelijk te houden.
De coil current moet dus identiek hetzelfde zijn.
De contact current moet dan waarschijnlijk minstens 5 A zijn.
De contact voltage moet minstens 120 V AC zijn....?
Ik wist ook niet dat je gewoon een pootje mocht wegknippen.
PS: ik heb ondertussen in de beginpost de overige gegevens aangevuld
Dat pootje is om hem vast te zetten. Met 1 pootje minder is het nog stevig genoeg.
Op 18 juni 2011 12:28:01 schreef keoni29:
Dat pootje is om hem vast te zetten...
Dat is het verbreekcontact en is deze toepassing overbodig.
Op 16 juni 2011 11:21:25 schreef Bart Hiddink:
Farnell:
1169157
> ondertussen heb ik weer even wat tijd gehad om dit af te ronden
Ik heb het onderdeel dus gevonden, maar bij Farnell is er wel een portkost van € 25.00.
Daarom heb ik eens even gezocht op Dickbest.nl en heb volgende relais gevonden:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=33…
Kan ik even goed deze bestellen of zie ik een verschil over het hoofd?
Alvast bedankt
Als de steek van de pootjes klopt is er niks mis mee. Als die erg afwijkt kun je natuurlijk altijd dat ding met losse draadjes terugsolderen. Mooi is anders, maar als noodoplossing....
Hier zijn we terug,
nieuwe vraag: nu ik de relais van de TV ging vervangen wilde ik meteen een nieuwe elco bestellen.
De originele elco heeft volgende gegevens: 22uF / 400 V
Deze had ik dus ook zo besteld, maar nu is er de volgende elco geleverd: 47uF / 400 V
Een hogere maximum V zou geen kwaad kunnen, maar de uF zou toch het best zo dicht mogelijk bij de originele waarde liggen niet?
Het vreemde is trouwens dat op de leverbon wel 22uF vermeld staat.
Waarschijnljk is er een vergissing in het spel en vraag ik de juiste elco. Tenzij me iemand kan overtuigen dat de (verkeerd) geleverde elco gewoon gebruikt mag worden.
Alweer eens bedankt !
bij een 400v elco is het wel verstandig om de oude waarde aan te houden . heb ook al eens een primaire elco vervangen door een model met meer capaciteit , maar dan knalt de zekering er weleens uit door de hogere capaciteit.
