Halloo,
ik heb thuis een metaaldetectiepoort staan, nu zit hier helemaal geen voeding bij of niks
Heeft iemand een idee, of kan op het idee komen hoe ik hem aan krijg :$?
het is een PMD2 Elliptic Plus, van het merk CEIA
er zit een 4 polige connector aan 1 van de poten, met 28 volt DC.
zal zo eens even wat foto's er bij zetten
http://www.ceia.net/security/pdf%5CPMD2PlusbrochureUS.pdf
PDF file!
http://www.ceia.net/security/detail.aspx?a=35
zo type is het maar volgmij een oudere type!
Foto 1
https://picasaweb.google.com/lh/photo/saG4oHG0Q5qaoX3P6PqbgIYoI412s3fa…
Foto 2
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3ItsXl1vEjVztu3oxZgaboYoI412s3fa…
Foto 3
https://picasaweb.google.com/lh/photo/XS3I9q8zDXDoNx9wBbkylIYoI412s3fa…
[Bericht gewijzigd door kers1989 op (28%)]
Je afbeeldingen zijn niet goed geplaatst. Ze wijzen allemaal naar imagedump maar zonder verwijzing naar de afbeelding zelf.
De fotos doen het voor mij (ondertussen).
Ik denk dat 28V bedoeld is als: wat je op de klemmen van een 24V accu meet als ie tegelijkertijd ook geladen wordt. Ik denk dat ie het ook wel doet op een 24V accu. Dus als je 24V accuspanning ergens kan regelen, denk ik dat je het ding in ieder geval kan testen....
(of de pinout van de stekker in de PDF staat heb ik niet onderzocht).
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
de pin out staat er niet in maar de poort kan ook beschikken over een ingewerkt battery pack dus 24V zal het vrijwel zeker doen dan.
Alleen, moet ik nu nog weten welke pin ik de voeding moet zetten. Eeen 24 volt voeding gelijk heb ik nog wel liggen.
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
als je dat plaatje waar de voedingsconnector losvijst zal je vast en zeker maar 2 kabels tegenkomen in plaats van 4. Ik zou dat eens proberen.
