heeft iemand met het ontwerpen van line arrays ervaring want dat zijn best specialen speakers maar wat maakt die zo speciaal in ontwerp dan
het zou fijn zijn als iemand er ook ontwerpen van weet/kent
grtz ts
Wil je een stadion of voetbalveld vullen met geluid?
Hangt ook van de locatie af. Een open veld is veel minder kritisch als een kerk of stationshal...
Ik zou zeggen: voor een array wil je zo omnidirectioneel mogelijke elementen. Dus omni speakers?
nou ik wil wel een voetbal veld vullen. maar kan het ook een soort van combi? dus dat ik hem bv ook in kerk kan gebruiken. dus dat het nog klinkt of moet er dan een eq bij?
Je bent wel een ster in het verzinnen van stel dat .... situaties.
Bij elke PA installatie hoort altijd een stuk processing dus ook bij een line-array, geen enkele situatie is namelijk gelijk, op vrijdag sta je in een feestent, op zaterdag een open-air festival en op zondag ochtend mag je vroeg op om het plaatselijke dameskoor af te mixen bij hun gezongen mis in de kerk.
Welke luidsprekers je ook gebruikt in bovenstaande situatie, de omgeving veranderd dus ook het klankbeeld. Het voordeel van een line array is dat je het geluid over je publiek uit kunt laten vliegen waardoor je met hetzelfde "vermogen" een grote oppervlak van geluid kunt voorzien.
Het klokhuis (ja dat jeugdprogramma) heeft ooit artikel gewijd aan de werking van een PA installatie je hebt wel reaplayer nodig om te kijken
Zelf een line array bouwen zal niet zomaar lukken, om een indruk te geven, hier staat een uitvoerige beschrijven van het bouwtraject van een zelfbouw line array.
Zoals eerder genoemd bepaalt de locatie vaak al welk geluidssysteem het meest geschikt is. Wat ook het te kiezen systeem bepaald zijn de eigenschappen van het geluid: is het alleen maar spraak of heb je te maken met muziek met flinke bassen?
Wanneer je alleen maar spraak versterkt en toch een geheel voetbalveld wilt bereiken zijn een aantal hoorn-speakers voldoende.
De situatie 'kerk' is lastiger. Een EQ is dan vereist; kerken hebben niet de eigenschap goed te klinken met elke willekeurige geluidsset.
Wil je muziek met bassen weergeven, dan heb je naast het line array zelf ook nog subwoofers nodig. Daarmee ook meerdere versterkers, processoren, EQ's en aansturingen.
De vraag is dus: welk type geluid en welke situaties?
Wat ook belangrijk is, heb je ervaring met riggen of ben je een gecertificeerde rigger? Een line array dient gevlogen te worden wat een hoop rigging met zich mee brengt. De ophangconstructie moet zo sterk zijn dat in geen enkel geval de zaak naar beneden kan komen. Bij een zelfbouw line array zul je dus alles moeten laten testen, keuren en certificeren wil je er gebruik van mogen maken bij voetbalvelden, in de ker etc.
Als je het verschil tussen een passieve en actieve luidspreker al niet weet, denk je dan niet dat een line-array veel te hoog gegrepen is?
De meeste leveranciers hebben eigen software voor de berekeningen (spreiding, onderlinge hoek, e.d.) van een line aray..
Zelf vind ik een line aray meestal wel erg overschat.. het staat wel mooi zo veel kastjes die je kan hangen, maar in veel situaties kan je met een setje gestapelde speakers een veel beter geluidsbeeld krijgen.
