Ik heb laatst een trafo gekocht:
http://nl.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1086036
We gebruiken hem om wat zwaardere apparaten te 'dimmen' en dat werkt prima.
Maar bij het inschakelen vliegt de helft van de keren de stop eruit.
Hoe zou ik dat kunnen voorkomen?
Door Farnell werd mij verteld dat dit kon door een spoel in serie met L te zetten. Zodat door de zelfinductie de stroom 'langzaam op gang komt'.
Klopt dit en welke spoel kan ik daarvoor gebruiken?
Met vriendelijke groet,
Johan Nijsse
Bedankt.
Is deze dan bijv. geschikt:
http://nl.farnell.com/epcos/b57364s109m/thermistor-ntc/dp/3878752
De max stroom is van deze 16A terwijl de max output van de trafo 15A is.
Of denk ik nu verkeerd?
Gr.
Johan
En een tijdrelais van luttele seconde de thermistor-ntc doorverbinden.
Dit voor het geval men het uitschakeld en gelijk daarna weer inschakeld. Want de thermistor-ntc is dan laag ohmig.
Wat wederom een hoge inschakelpiek, en ten nadele van de thermistor-ntc.
MVG Gerard.;)
Ik neem aan dat er geen stop voor zit maar een zekeringautomaat.
Als dat er één is met een B of C karakteristiek dan zou je die kunnen vervangen door een C respectievelijk D.
Dat kan goedkoper zijn dan 1 onderdeeltje bij Farnell te bestellen.
Of gewoon een forse weerstand in serie (ergens tussen de 5 en 15 ohm of zo), en die na een korte tijd overbruggen.
Dit, dus: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/93/voedingen/inschakelvertr…
Je mag een b of c automaat niet zo maar vervangen door een c of d automaat. Je moet kennis hebben van de rest van de E installatie om hier over te kunnen oordelen.
Op 21 juni 2011 16:19:15 schreef Arco:
Ja, die is OK...
Dan gaan we dat eens proberen. Bedankt!
Maar hoe werkt zo'n ding precies? Heeft dat er mee te maken dat deze in koude toestand een bepaalde weerstand heeft waardoor de stroomsterkte afgeknepen wordt. En door de stroom die er doorheen loopt warmt hij op waardoor de weerstand langzaam weer afneemt?
Alle overige antwoorden: ook bedankt.
Maar ik ga even met het eenvoudigste beginnen. Als het niet werkt kunnen we altijd nog een a-b-c-d-e-zekering gaan bekijken... :-)
Johan
De NTC warmt inderdaad op direct na het inschakelen, waarna de weerstand zakt.
Zoals boven ook genoemd, werkt de NTC niet als je vaak uit en direct weer aan schakelt. Volgens de datasheet heeft 'ie bij volle belasting max. 100 seconden nodig om weer op zijn normale (rust)temperatuur te komen na het uitschakelen...
Op 22 juni 2011 08:47:29 schreef jmn:
Inderdaad, dat zit in de naam NTC: negatieve temperatuurcoëfficiënt. Een thermistor of NTC krijgt een lagere weerstand naarmate hij warmer wordt. Dit is in tegenstelling tot de meeste metalen, waarvan de weerstand juist hoger wordt bij stijgende temperatuur.
Oké, bedankt.
Misschien bouw ik nog een klein koelertje in de kast. Zoiets.
Gr.
Johan
Niet te veel koelen... Dan kan 'ie zijn werk niet doen. Een NTC hoort warm te worden... ;)
Ja, daar zit ook weer wat in.
Afijn, stap voor stap maar proberen.
Dank voor het meedenken.
Gr.
Johan
Er bestaan softstarters voor zware trafo's .http://www.emeko.de/
Deze dingen vangen ook kortstondige netonderbrekingen op.
NTC ingebouwd, lijkt goed te werken.
Maar toen ik ging meten vond ik iets vreemds op de uitgangsspanning.
Knop helemaal linksom (op 0 zegmaar): 20VAC
Opdraaien helemaal rechtsom: 20 - 0 - 200VAC
Dus in totaal wel 220/230V.
Wat kan dit zijn?
Johan
Waarschijnlijk een verkeerde aftakking gepakt, zit er een aftakking op van 220 en 240 ofzo?
Klopt. Excuses. gewoon de verkeerde uitgangen gebruikt.
Waarschijnlijk wat te snel willen werken.
Dank voor de tip!
Gr.
Johan
Maar laat men de NTC er dan zo ongemoeid in serie staan?
Als men de spanning er heel even er af haalt en er op zet dat is de NTC nog te laag en de stroom te hoog.
Gevolg dat de zekering er toch uit gaat en dat de NTC een dreun krijgt.
Dus het beste is een tijdrelais bij te zetten die na een paar seconde de NTC kortsluit,
zodat die klaar kan staan voor de volgende aanzet.
Zoals hier:
http://www.uploadarchief.net/files/download/trafosofton.jpg
MVG Gerard.;)
Zou deze daar geschikt voor zijn?
Qua max. stroomsterkte en tijd moet dat kunnen.
Je zit alleen aan die 30 seconden vast.http://nl.farnell.com/finder/14-01-8-230-0000/staircase-timer-230v/dp/…
Gr.
Johan
Je hebt helemaal geen tijdrelais nodig, een 230Vac relais en een weerstand van +-15 ohm.
Het schema heb ik vroeger al eens geupload.
http://www.uploadarchief.net/files/download/vertragingsrelais2.gif
Edit: uit ervaring weet ik dat die NTC van 2ohm te weinig is.
[Bericht gewijzigd door MGP op (13%)]
Ik zie niet in hoe dat relais vertraagd schakelt? (Hangt gewoon aan de 230v)
Meestal is een vertraging niet echt nodig bij dit soort toepassingen. Een variac schakel je meestal niet constant aan en uit. Je laat hem met testen aan staan, en schakelt de afnemer aan en uit...
Met de NTC nu gaat het prima. Heb al verschillende testen gedaan, maar nog geen stoppen rond m'n oren.
Ga er denk ik maar eens gewoon mee werken. Levert het op de duur toch problemen op, is de boel zo weer opengeschroefd.
Toch allemaal bedankt voor de input.
En levendig forum! Houden zo!
Gr.
JOhan
@Arco, de inschakelpiek van de transfo wordt beperkt door de R en kan max 230v/15 = 15A bedragen.
De spanning op de transfo en relais bouwt zich "langzaam" op door de R, als de spanning op het relais hoog genoeg is schakelt die de weerstand uit door die te bruggen en alles staat op 230V
We spreken hier over tijden van <0.5sec en is meer dan voldoende.
edit:
Op 27 juni 2011 10:41:34 schreef jmn:
...En levendig forum! Houden zo!
Het filtersysteem werkt voortreffelijk.. ;)
Waarschijnlijk is de vertraging van het relais zelf al voldoende om met de weerstand het verzadigen van de kern in de eerste paar cycli van het net te onderdrukken. Eigenlijk heb je maar 1 halve cyclus nodig, denk ik, dus kan 10ms vertraging genoeg zijn.
Je zou de spoel van het relais parallel kunnen zetten met de primaire wikkeling van de transformator; als die verzadigd, valt er meer spanning over de weerstand, en zal het relais dus ook wat minder spanning krijgen, waardoor deze iets langzamer aantrekt.
EDIT @MGP: dat is dus wat ik bedoelde, en ik zie nu dat je dat ook gedaan hebt. Ik ging er vanuit dat de spanning boven in het schema binnenkwam, niet onder via die dubbele schakelaar. Simpel en doeltreffend, geen onderdelen die echt heet worden, werkt ook bij korte onderbrekingen, prima oplossing lijkt me dus. Daarbij wordt het effect van de verzadiging direct gebruikt om het relais te laten schakelen. Het relais zal waarschijnlijk pas aantrekken als er zo'n 120V over de primaire wikkeling van de trafo staat, en dan loopt er dus nog maar iets minder dan 6A.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (36%)]
