digi
God schiep de wereld, wij het internet ...
Ik ben op zoek achter één of meerdere EVSA's voor het aansturen van 9 T5 8W lampen.
Deze EVSA zou ook nog dimbaar moeten zijn.
Heeft iemand een idee waar ik zo één kan vinden?
Philips en Osram hebben multiwatt EVSA's die dimbaar zijn maar deze zijn vanaf 14W ... tot xxW.
Mvg,
Filip
Turbokeu
Voor de Mini TL of ook 'T5 short' genoemd (4, 6, 8 en 13W) bestaan, naar mijn weten en met 99.99% zekerheid, géén dimbare EVSA's (wel 'multiwatt' niet-dimbare EVSA's bruikbaar met de 4 vermogens/lengtes).
Eigenlijk logisch want de mini TL wordt (reeds sinds de jaren '70) enkel gebruikt voor noodverlichtingen en signalisatie waar geen dimming nodig/vereist is.
Zo hard zou ik dat niet roepen. In keukens, kasten, campers etc. zijn ze ook populair. En als zuinige vervanger van bijvoorbeeld een 35W linestralamp werkt een 8W T5 natuurlijk ook prima terwijl je een 60w linestra kan vervangen door een 13W T5.
Mocht je geen EVSA kunnen vinden, dan is het wellicht een goed plan om een dimbare spaarlamp van het juiste vermogen van zijn ingebouwde EVSA te bevrijden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
hmm , die 8watt evsa's heb ik wel , maar niet dimbaar en bruikbaar van 6 tot 13watt . 2 buizen op een enkele vsa van 13watt gaat ook nog , dus miss kun je dubbele evsa's vinden met dimfunctie voor wat meer tlvermogen .
Turbokeu
Maarten, dat ze in campers en keukens ook toegepast worden betwist ik niet maar TS had het specifiek over dimbare EVSA's voor Mini TL (die naar mijn weten niet bestaan).
digi
Ik heb dimbare T5 ballasten gevonden voor 14W maar deze voor een 8W T5 TL gebruiken lijkt me nogal euh fout ...
Er is toevallig geen manier dat ik deze kan schakelen zodat ik 16W bekom ipv 8W ?
[Bericht gewijzigd door digi op (28%)]
Turbokeu
14W is T8/36cm, een 14W EVSA is niet bruikbaar voor 2x Mini TL 8W.
Daarbij worden de 4 aansluitingen van een lamp elk rechtstreeks aan een (dimbaar) EVSA aangesloten, dus is een serieschakeling van twee lampen niet mogelijk (en zeker geen parallelschakeling).
Turbokeu
Je hebt gelijk.
Effe een overzichtstabelletje gemaakt van de courant beschikbare T5/T8 lampformaten:
Het blijft dat een EVSA voor een T5 14W HE lamp totaal niet compatibel is met Mini TL 8W.
Toch is er een niet-helemaal elegante truuk om TL8W lampjes te laten branden op een dimbaar EVSA voor de TL5 14W:
Men neme een eVSA voor een TL5 14W met analoge 1-10V dimfunctie (dus geen DALI versie). Op de dimaansluiting sluit men dan een regelbare weerstand aan tussen de 56K en 68K. Hierdoor wordt het lampvermogen begrensd tot maximaal ca. 60% van het nominale vermogen wat resulteert in een lampvermogen van ca. 8W waardoor die niet overbelast wordt.
dat werkt niet altijd omdat veel evsa's opstarten op 100 % en daarna terugvallen naar de dimstand , dan gaat het aanzetten uiteindelijk ook levensduur verkorten . gezien de stroom de levensduur zal verkorten van de tl , kan een weerstand in serie met de gloeidraden ook al helpen .
Dat klopt; daarom is de truuk ook niet helemaal elegant
En daarbij zal de TL8W ook waarchijnlijk al ontsteken tijdens de voorverwarmfase (die ca. 0,5...1,5 sec duurt) wat niet de bedoeling is.
Echter, heel veel invloed op de lamplevensduur zal dit niet hebben.
Weerstanden in serie zetten met de gloeispiralen doet niet veel en is ook niet nodig; de weerstand van de electrodes (gloeispiralen) van de TL8W en de TL5 14W zijn nagenoeg hetzelfde en zijn beide gedimensioneerd voor (lamp)stromen van ca ca. 165 ... 175mA.
Dat is dan weer van belang zodat de electrodes voldoende bijverwarming krijgen vanuit de ballast tijdens het dimmen: de lampstroom op zich is dan te laag om de electrodes op temperatuur te houden. Toevoegen van serieweerstanden resulteert erin dat de electrodes mogelijk te koud worden met als gevolg snelle afzwarting van de lamp.
(TL5 14W HE & TL-D 14W)
