Dag allemaal,
Ik zou graag zelf een RGB led strip willen maken. Lengte speelt niet echt een rol, ik dacht aan ene half metertje, met de mogelijkheid om meerdere led strips aan elkaar te koppelen.
Maar hoe wordt dit nu gedaan met de professionele strips? Heeft hier iemand een schema van hoe een dergelijke strip in elkaar zit?:
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.avertaled.com/prod_images_blowup/waterproof-rgb-led-strip-150led36W.jpg&imgrefurl=http://www.avertaled.com/pd_waterproof_rgb_led_strip_ip67_5_meters.cfm&usg=__HKu_YFdJXZoPeMbGFaczQH-rW0g=&h=768&w=1024&sz=362&hl=nl&start=48&zoom=1&tbnid=E7dSQKAWoYRBZM:&tbnh=120&tbnw=160&ei=SuIBTr_fFcacOpPa1ZEO&prev=/search%3Fq%3Drgb%2Bled%2Bstrip%26um%3D1%26hl%3Dnl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:nl:official%26biw%3D1653%26bih%3D1069%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1216&vpy=544&dur=1558&hovh=194&hovw=259&tx=143&ty=81&page=2&ndsp=49&ved=1t:429,r:6,s:48&biw=1653&bih=1069
Met common anode en cathode is niet mogelijk tenzij je alles parallel zet heb ik begrepen? Klopt dit?
Dan heb je nog de manier om ledjes van afzonderlijke kleuren te nemen en deze langs elkaar te zetten.
Maar ik zou toch liever een manier met common anode leds gebruiken.
Heeft hier iemand een idee over? Ik weet niet goed hoe dit aan te pakken.
De strips moeten ook niet elk afzonderlijk een kleur kunnen hebben. Het geheel wordt aangestuurd door 1 controller.
Edit[
Dit gaat zo een goedkoop controllertje worden wat je op ebay kan vinden voor een paar euro's. Deze heeft 24 knopjes en werkt met IR sturing.
Is het mogelijk om PLCC leds te gebruiken? Deze hebben geen common, maar deze lijken me wel geschikt ?
Project moet dienen als sfeerlicht onder een kickertafel.
Thanks
wat bestuurt die controller dan muziek of zelf of een man achter een controller?
PLCC RGB leds zijn daar prima geschikt voor. Het voordeel is dat er hier inderdaad geen sprake is van een common anode of cathode.
De RGB strips die ik heb zijn modulair in die zin dat elk blok 3 RGB leds met 3 weerstanden bevat.
  R     R     R
  DR    DG    DB
  DR    DG    DB
  DR    DG    DB
Heb je ook enig idee welk formaat van smd weerstanden nog te doen is?
Heb hier nog niet zoveel ervaring mee ...
Bestaat er toch niet een manier om gewone 5mm common anode/cathode rgb leds in serie te plaatsen? Heb namelijk nog een ander project in mijn achterhoofd : led tunnel met rgb leds.
Voor een led tunnel heb je denk ik toch wel gewone leds nodig, anders is het effect weg ...
Wat smd betreft is alles tot 0805 erg eenvoudig, en bijv 0603 is met wat handigheid ook nog te doen.
Wat misschien belangrijker is: hoe kleiner de bouwvorm, hoe minder warmte deze kwijt kan aan zijn omgeving. Bereken dus eerst hoeveel vermogen de weerstanden moeten dissiperen, het kan zijn dat je dan juist grotere componenten moet kiezen.
Wil je een flex-rgb-strip zoals kenny heeft?
Of ga je ze op een PCB monteren?
Tevens post je wel een links naar verdomt dure strips O.o
Op dealextreme heb je 5m + controller voor ong €30 (tenzij de wisslekoers ondertussen gestegen is)
Event kan je wel een stukje van me overkopen, ze vallen om de 10cm in stukjes te knippen (en om de een of andere reden hebben de chinezen ze om de 3 stukken aan elkaar gesoldeerd... |:( )
Maar de controller krijg je wel niet :+
Bedoeling is om ze zelf te maken op pcb. Het ging me ook niet om de prijs bij die referentie, gewoon even om te laten zien om wat het ging.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (67%)]
***spam***
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (94%)]
