Ik heb een magneetroerder van het merk heidolph. Het type is MR3002.
De roerder doet het wel nog maar de verwarming niet meer.
Nu ben ik zover dat ik denk dat het aan de semiconductor ligt. Dit is een T1212MJ. Deze is echter nergens meer te vinden om te bestellen. Weet iemand wat een goede vervanger hiervoor is? Ik heb er zelf al een aantal opgezocht en ook besteld. Ik heb deze in de schakeling gesoldeerd maar zonder resultaat. Ik was er van overtuigd dat het de goede waren maar dat blijkt dus niet zo. Als ik mt1 en mt2 verwissel warmt hij constant door. Dus kan ik hem niet meer regelen. Iemand een idee hoe dit kan worden opgelost? Ik ben ten einde raad. Heb er al dagen op gezeten maar zonder resultaat.
gr.
MGP
LDmicro user.
Op 23 juni 2011 11:07:25 schreef Loek326:
Als ik mt1 en mt2 verwissel warmt hij constant door...
Dan is er nog wat anders defect.
Hoe weet u dat die triac defect is? wat heb je gemeten? Hoe wordt die aangestuurd, met ic of gewone componenten?
De pootjes waren zwart geworden. En een pootje was zowieso afgebroken, dus kan heb niet meer gebruiken. Dus ik ben opzoek naar een vervanger. Deze word aangestuurd door een IC.
Volgens dit document is de Q6015L5 de directe vervanger. Deze is onder andere bij Farnell te verkrijgen.
3 minuten googlen....
Ik heb hier even naar gekeken en het is echt handig. Bedankt.
Ik heb er nu een BTA12-600B inzitten. Als ik deze opzoek kom ik bijzelfde vervanger uit al voor de T1212MJ. Dan moet de BTA12-600B toch ook gewoon goed zijn of is dit niet het geval? Omdat ze dezelfde vervanger hebben.
Roland van Leusden
Welke ook defect kan zijn en dan werkt het met een nieuwe triac nog niet goed.
Roland van Leusden
IC's zijn niet altijd makkelijk te meten, ingeval van twijfel gewoon vervangen.
Kijk bv eens naar de TDA1085:
The TDA1085C is a phase angle triac controller having all the necessary functions for universal motor speed control in washing machines.
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/tda1085.pdf
Dit is geen makkelijk ic om even te testen. Bij een wasmaschine met kapotte triac, en die na het vervangen van de triac nog niet goed werkt vervang je dan het ic.
Een wasmachinereparateur wisseld in zo'n geval de hele module om voor xxx euro, die repareren niet op componenten nivo.
