Zou iemand mijn schakeling even willen controleren aub (a)
Ik ben vanplan om bij mijn windmolen project de windmolen uit de wind te laten draaien met een lineaire actuator. Hiervoor zou ik met de microcontroller (pic16F690) de windsnelheid meten en dan met de microcontroller de actuator laten in of uitgaan (motorschakeling voor 2 richtingen dus eigenlijk). Heb de schakeling even getekend. De motor moet voorzien worden met 24V dc en de rest van mijn schakeling werkt op 5V dc (relais en PIC)
Uploaded with ImageShack.us
dus nu is mijn vraag van : Mag ik de nul van de 24V samenvoegen op de 0 van de 5V ? Ik denk dat de rest van de schakeling wel klopt
Snelheidregeling van motor is niet nodig; gewoon voluit of niet
pipsie
Probeert veel + Denkt vaak + Weet weinig = Leert iets
zo simpel zal dat niet gaan.
Gebruik MOSFET drivers om je mosfets te sturen. (in jouw geval high side drivers).
vrijloop diodes over de relais of je fet zal maar 1 keer schakelen.
En waarom zou je de GND verbinden? Ik zie het voordeel niet en het kan enkel maar nadelen met zich meebrengen denk ik.
Ik dacht dat ik de GND moest verbinden om de mosfet te laten werken? mosfet wordt 5V gegeven van de PIC, moet die dan niet op de GND van de PIC aangesloten worden?
pipsie
Ja maar zoals ik al zij. Direct met een PIC een mosfet aansturen is niet echt een goed idee. Gebruik mosfet drivers.
En aangezien deze een relais moeten schakelen zal je geen gebruik maken van PWM (denk ik toch).
Dan is het volgens mij niet nodig om de GND tussen je PIC en je driver door te verbinden. Die driver zal het verschil wel weten tussen 5V en 0V van de PIC. Gebruik wel pull down weerstanden op de ingangen van de driver (kan zeker geen kwaad).
[edit]
Ik weet niet met wat je de schakeling voed. Maar voor de PIC moet deze wel 'mooi' zijn. En een ontkoppel C vaan 100nF ofz aan de PIC kan volgens mij zeker ook geen kwaad. Die motor mag 'vuile' spanning hebben.
[edit2]
kijk hier eens naar http://www.circuitsonline.net/forum/view/27321/2/mmsoft en gebruik eens de zoekfunctie: PIC mosfet. Je zal zeer veel info vinden hierover.
[Bericht gewijzigd door pipsie op (11%)]
Als je Logic level FETs neemt, kan je low-side prima direct vanuit je microcontroller aansturen. Super snel zal het schakelen dan niet gaan, maar dat hoeft hier ook niet. (Snel MOET je als je een SMPS aan het bouwen bent waarbij de energie in de spoel beperkt is omdat je een goedkope spoel moet/wil gebruiken).
Dus als je er aan vasthoudt, dat je relais de boel ompoolt, dan kan je met de andere fet je motor PWM-en om hem in snelheid te regelen, of je kan hem daarmee alleen aan en uitzetten. Wat je wilt.
GerardMonique
Voor het geval dat ene relaiskontakt iets eerder of later schakeld, met kans op sluiting, ivm motorinductie,
is het beter om
de plus op de ene relaiskontakt NO en de andere relaiskontakt NC en
de min op de ene relaiskontakt NC en de andere relaiskontakt NO en
dan van de beide relaiskontakten COMMON naar de motor.
MVG GERARD.
GerardMonique
Als ik op bv. Conrad ga zoeken achter een Driver mosfet vind ik niets
.. wat zou ik moeten ingeven? of zou iemand mij het bestel nr. kunnen geven ? (geen http link van conrad want dat werkt nooit..)
pipsie
Je kan dit inderdaad ook zonder driver doen maar dan moet je de tip van zonnepaneeltje en rew volgen.
Dat houd in een logic mosfet nemen en deze met de source aan de ground.
Dus dat de fet eigenlijk de min schakeld ipv de plus.
Als je geen logic fets neemt zal je een driver moeten gebruiken. Laat je de fet de plus schakelen zoals in je eerste schema dan moet je zoeken naar een high side driver. Als je de fet de min laat schakelen moet je naar een low side driver zoeken.
Als je PWM wil toepassen (om de snelheid van de motor te regelen) gebruik je volgens mij best een mosfet driver. Want ik denk dat een PIC niet gemaakt is om een logic mosfet te PWM'en (maar ik kan mij hier in vergissen).
Dus ik denk dat de makkelijkste oplossing voor jou een logic fet is die je dan met de source aan de ground hangt. En rechtstreeks met de PIC aanstuurt
bijvoorbeeld zoiets maar die 5V aan de gate komt dan van je PIC en die 1k is dan je relais + motor.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is
[edit]
of je volgt lambiek zijn schema. Dat is al direct juist en je hoeft je geen zorgen meer te maken
geëdit zoals ik denk dat het zou moeten in mijn geval
de E in het schema, bij de weerstanden .. wat is dat?
[Bericht gewijzigd door wardnica op (12%)]
Ja, helemaal.
Als een van de twee signalen hoog zijn veranderd de draai richting.
Bijde signalen laag is remmen, maar bijde signalen hoog is ook remmen.
pipsie
Lambiek Ik denk dat hij die 0.1E 10W wel mag weglaten
Aangezien ik geen aanwijzingen zie voor stroom metingen
scheelt al wat in de onderdeel kosten
@wardnica
die E betekend ohm dus 470E = 470 ohm
En zoals ik hierboven al zij die 10W weerstand mag weg bij jou
danku
echt allemaal veel geholpen, nu ben ik echt dicht bij een oplossing voor een probleem dat mij weken werk zou kunnen besparen
de vakantie begint goed ^^
GerardMonique
Op 25 juni 2011 18:00:29 schreef pipsie:
O, had niet eens gezien dat die er nog in stond.
Die kan ook weg ja.
GerardMonique
pipsie
neen er is niet echt een verschil voor jou.
Ga maar voor het schema van lambiek dat lijkt me het duidelijkst/makkelijkst.
Denk er aan dat de 10W weerstand weg mag
heb die weerstand al weggedaan en schema afgedrukt
nu effe componenten samenzoeken en bestellen, dan kan ik er wss woensdag aan beginnen (bestellen via conrad)
GerardMonique
Op 25 juni 2011 18:41:20 schreef GerardMonique:
En anders hier een eenvoudige tekening:
Hopelijk kan men hier ook wat mee.MVG Gerard.
@wardnica:
Voor de sturing is het verschil dat de linker een hoofdrelais A aan/uit en stuurrelais B links/rechts.
De rechter schakeling is zo dat relais A de, eventuele hoofdrerails is
en stuurrelais A en B voor stop - links - stop - rechts - stop, enzovoorts.
De voeding + - is bepalend voor de motor en de relais word aangepast aan de aansturing.
Als men de A relais weg laat en de B en C staan in rust ( uit ) dan mag de motor niet draaien,
dus de plus en min juist aansluiten.
MVG Gerard.
