voor die diodes, maakt dat uit wat voor diodes dat zijn?
beetje nieuw in de electronica (ben nog maar 15 ;D)
GerardMonique
Deze zullen er goed voor zijn
http://www.vishay.com/docs/88516/1n5400.pdf
MVG Gerard.
pipsie
Probeert veel + Denkt vaak + Weet weinig = Leert iets
even offtopic
Ik vroeg mij af wat het grootse nadeel is van deze motor sturing tov een h brug met 4 n mosfets en 2 half bridge hig-/low-side drivers?
Buiten de 'normale' reden zoals grootte,slijtage relais,geluid relais,..
Elektronisch gezien is dit toch een goede h-brug waar men ook aan PWM kan doen. Ik zie zelfs voordelen zoals:
- minder warmte verlies (1 mosfet ipv 4)
- eenvoudiger ontwerp
- minder koeling vereist dus kleiner koelplaat
- relais kunnen grotere stromen aan[edit]
we spreken hier dan wel over het originele ontwerp dat lambiek hier toonde.
@ pipsie, geen idee
nog daarnet even overnagedacht.. maar, toen dacht ik van, nja dan heb ik meer poorten nodig op mijn PIC ..
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155101-d…
deze transistor ^, is die goed voor het schakelen van de 2 relais ? (lambiek's schema)
edit : nvm, had niet gezien dat het een PNP transistor was :s
Je moet niet de 557 maar de 547 hebben. Dat is een mooie "general purpose" transistor.
't enige is, dat mijn relais die ik pas gekocht heb, verdomd dicht bij de 100mA max van deze transistor komen. En "70 mA" vind ik dan al "verdomd dicht"...
Een stuk of 100 van die BC547 en BC557 op voorraad nemen a EUR 2,- per type is de moeite waard. Maar hier zou ik toch even verder zoeken naar wat beters.
http://www2.conrad.be/goto.php?artikel=503810
dit zijn de relais die ik waarschijnlijk ga gebruiken, dusja, dat komt wel wat tedicht bij de 100mA (400mW bij 5V..) zal maar effe voortzoeken achter een andere transistor
