Hallo,ik heb hier een opera tv staan met als klacht geeft geen geluid meer.Heb tv opengehaald zag ik op de voeding 7 bolle elcos.
Na vervanging van deze 7 elcos en nog wat slechte contacten verwijderd,had ik terug geluid.Is het beter alle elcos in de voeding te vervangen.
Minstens alle elco's van hetzelfde merk en serie is in zo'n geval goed gebruik. Nog belangrijker is dat je ook goede vervangers gebruikt.
Hallo,de elcos die in de opera tv zaten waren van het merk capxon.
De elcos die ik hier liggen heb zijn van de merken Jamicom,jj,elite,philips,Yageo,J.d,enz...
Welke elcos zijn het beste,ik had iets gelezen van panasonic FM reeks.
Het belangrijkste is dat ze low-ESR zijn. Het merk moet ook betrouwbaar zijn, want yageo heeft ook low-ESR reeksen maar die houden het op den duur toch niet altijd uit. J.d is doorgaans low-ESR maar houdt het meestal niet uit. Philips is meestal goed maar heeft veel types die geen low-ESR hebben. De Panasonic FC, FM en FK reeksen hebben een prima levensduur.
Maar waarom houden de oudere elkos het wel vaak uit, puur het `gras` wat door de schakelende voeding wordt gemaakt?? Kijk eens naar bv een K9, draait er nog steeds op!!! Ik heb het idee dat het electrolyt van slechte kwaliteit is tegenwoordig, en te compact gemaakt worden....
De ontwerpen waren vroeger wat ruimer wellicht (lagere piekstromen, meer overdimensionering), en de elco's konden door hun afmetingen misschien hun warmte ook wat beter kwijt.
Goed punt. De voeding van een K9 loopt op iets van 18kHz als ik me goed herinner. Hoger dan dat kwam je niet vaak tegen. Veel TV-voedingen liepen zelfs lijnsynchroon.
