Hallo iedereen,
Ik heb een 7 segments display met 3 digits.
Hiermee wil ik een temperatuursensor gaan maken, en daarvoor heb ik een temperatuursensor nodig en een ic. (Als ik nog iets nodig heb hoor ik het graag)
Ik heb op conrad.nl al een temperatuursensor gezien. Deze heeft 3 aansluitpunten, waarbij op 2 pinnen een spanning komt te staan voor de temperatuur. (Als het warmer wordt wordt de spanning hoger), maar welke ic moet ik kopen? Ik heb nog nooit met een ic gewerkt, dit is de eerste keer ook met een display, en ik heb geen idee hoe ik de temperatuursensor moet aansluiten...
Ik weet er dus eigenlijk niets van, maar ik heb wel al bij het display getest welke pinnen welk segment laten branden, dus dit weet ik al.
Ik moet alleen nog weten welke ic ik nodig heb voor een temperatuursensor te maken.
Alvast bedankt
Jeroen
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
Tommyboy
Het is handig om te bedenken hoe je de omzetting van temperatuursensor naar display wilt maken. Dan weet je pas wat je nodig hebt.
Je hebt al een temperatuursensor gezien op Conrad. Zeer waarschijnlijk geeft deze een bepaalde spanning af bij een bepaalde temperatuur. Als je geluk hebt is dit ook nog eens een lineair verband in een niet al te groot bereik.
De kunst is dan om de afgegeven spanning te digitaliseren en dan kan je met wat digitale bouwstenen de temperatuur als een getal weergeven op je display.
Offtopic: Toevallig student aan TU/e? gezien je gebruikersnaam
Bedanktvoor de reacties allemaal!
Volgens mij is er inderdaad een lineair verband, wat voor elke 2°C komt er 1mV bij.
Alleen heeft de temperatuursensor 3 pinnen en het display 12.
Welke pinnen moet ik op welke pin van de genoemde LM35 aansluiten?
Heeft iemand een schema hiervan?
Alvast bedankt
Ps. @Pasquale-Amps: nee, ik ben geen student aan de TUE, dit is een gebruikersnaam van de middelbare school in maaseik (B) maakkelijk te onthouden XD
Er moeten nog meer componenten bij.
Je kunt op internet zoeken naar een schema waar jouw displays bij gebruikt kunnen worden.
Zoekterm "diy thermometer 7 segment" zou wel wat resultaat moeten geven.
