hallo forumleden, mijn tv heeft vandaag voor de tweede keer een hoog
spannings doorslag gehad.de eerste keer viel het beeld uit daarna kwam het beeld weer terug. toen heb ik de tv van binnen schoon gemaakt. van stof en vettigheid waar de hoogspanning zit en de achterkant van de beeldbom. nu na een maandje hoorde ik een flinke
tik en viel het beeld weer weg in lijnen daarna starte hij gelukkig weer op en werk nog.
wat is hier nu precies aan te doen of moet dan toch de hoogspanings transformator geheel vervangen worden.
en waar licht dat eigenlijk aan dat doorslaan. hadden deze tv's toch
al last van.
m.v.g. ben
Klopt. Lijntrafo is een Eldor die daar bekend om stond. Niet te lang meer mee doorspelen want in theorie kan er gevolgschade optreden (bij Loewe niet zo snel maar bij Philips was het na 1 overslag soms al afgelopen). De nieuwe lijntrafo (als je geluk hebt als HR of Eldor vervanger te krijgen) zoek je aan de hand van het nummer xxxx.xxxx op de oude trafo.
Sjee die trafo's waren IDD beroerd. heb er veel in Akai/Nokia vervangen, Philips week ook soms even af van hun eigen trafo's. Maar geen risico: vervangen die hap.
Bekend probleem ,maar ligt niet aan eldor ,maar aan de opdracht gever,dus het moet zo goedkoop mogelijk ge produceerd worden.Eldor maakt weldegelijk goede travo's want dat zijn de vervangers,deze zijn vaak ook van Eldor,ik heb er nog nooit een terug hoeven sturen.
Bij Eldor (heet overigens tegenwoordig Pulse als ik het goed heb) kan je aan de letter achter het nummer zien om welke revisie het gaat. Mogelijk zijn de hogere letters wel goed.
Overigens kan je nog lang twisten aan wie het nou ligt, maar ik ben er niet bij geweest en weet dus niet of de product-engineers bij Eldor tegen de klant zeiden dat het niet zou kunnen waarna de klant zei dat ze het toch maar zo moesten leveren.
Gezien de aard van de fout en het voorkomen bij meerdere merken en types denk ik eerder dat er gewoon wat foutjes in het productieproces slopen. Ook zulke foutjes kunnen natuurlijk een economische oorzaak hebben, maar toch.
Een nog wat sterker verhaal vind je overigens bij ERO, een fabrikant die bekend stond en staat om zijn oerdegelijke spullen, maar waarvan elke BG2077- en BG2087-cascade structureel dezelfde zwakke plekken vertoont en de HR- en andere klonen ervan ook. Op die van HSE na, die een net iets andere constructie heeft maar al jaren geleden van de markt verdween. Ik heb niet de indruk dat een gemiddelde BG2032 duurder was dan een gemiddelde BG2087, maar ik kan me natuurlijk vergissen.
hallo. ik heb de tv open gemaakt en op de trafo staat het nr
1372.9001a
276-27373
2301
zijn die nieuwe eldor wel te vertrouwen.
ik heb er zien staan en koste zo rond de 30 euro
klopt dit of zijn er betere vervangers.
m.v.g ben
Ik denk dat je toch wel weer aan een Eldor vast zal zitten. Die leveren er zo te zien ook de 1372.9019B voor in de plaats, mogelijk degelijker.
Mocht er nog ergens een HR8470 te vinden zijn: die passen ook, en daar heb ik een lichte voorkeur voor.
30 euro is een schappelijke prijs.
Zoef de Haas.
Als er weer een Eldor trafo in gaat is dat geen bezwaar. De nieuwere uitvoering was beter dan de oude en in de hoogtij dagen had ik er zo'n 10 per week en daarvan is er nooit eentje terug gekomen.
Groetjes Hans.
Das wel waar dat leveranciers eerst de budget modelletjes leveren en als vervanger de betere versies. Ik heb ze relatief veel vervangen en meestal een HR Diemen voor in de plaats, ging altijd goed. In al die jaren 2 DOAs gehad en een defect na 4 jaar. ( Philips Anubis chassis) Praat ik toch gauw over een 150 trafo's op jaarbasis. Zelfs de cascades waren OK van HR.
ik denk dat ik maar voor de eldor ga. zal hem vandaag bestellen.
weet er iemand of er ook nog een beeldbuis voor te krijgen is
want deze begint ook slecht te worden het wit is niet echt meer wit
en het contrast is ook al minder. ik heb nu zolang mijn oude
k12z hifi tv op de plaats van de loewe staan en deze heeft
een veel helder plaatje als de loewe en het wit is er ook echt wit bij deze tv. loont het overigens nog om er een nieuwe beeldbuis erin te zetten wou dit volgend jaar doen als het de moeite is.
m.v.g ben
allemaal bedankt voor de reakties
Tsja, wat heet lonend... Aswo had goedkope buizen, maar dat is alweer wat minder geworden geloof ik. Welk type zit erin?
er zit een w76esf031x44 beeldbuis in. die beruchte types.
gelukkig heeft deze het 9 jaar goed gedaan. en met de nodige branduren.
Dan heb je een van de zeldzame exemplaren (PL504 op dit forum heeft er ook een) die "gewoon slijten" inplaats van stuk gaan.
Aswo levert hiervoor de W76ESF021X44/L met een wat dunnere hals. De prijs lijkt acceptabel als je nog een aantal jaar met je toestel door wilt kijken, maar overstijgt wel de tweedehandswaarde van de TV.
De w76esf021x44 is toch niet meer leverbaar?
De 50Hz versie is nog wel leverbaar (w76esf021x14)
Wat ik in het verleden wel eens deed was, de 50Hz buis bestellen (dus de 021x14)en dat het oude juk op de nieuwe buis plaatsen.
Dat is in nagenoeg alle gevallen wel goed.
Al heeft de nieuwe buis wel een iets dunnere hals, maar met een beetje "opvulmateriaal" is ook daar wel een mouw aan te passen.
Of het economisch gezien uit kan dat moet je zelf maar uitmaken (hobby's kosten geld)
