Dag beste CO'er,
ik heb bezig met de 20 Watt versterker van de site 2x na te bouwen, maar nu heb ik dus 2 problemen die niet kan vinden..
Probleem 1: aan de rechter kant van de print (dus het rechter kanaal) wordt het geluid wel versterkt maar heb ik ruis, en niet wanneer ik er een fuctiegenerator aan hang of gewoon de massa op de ingang.
Probleem 2: aan het linker kanaal gebeurt gewoon niets.. het is gelijk of dat het ingangsignaal gewoon naar de uitgang gaat.
Hier wat foto's:
http://imageshack.us/photo/my-images/855/dsc0014bj.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/199/dsc0016ac.jpg/
Er zijn geen kortsluitingen alhoewel het op de foto's wel lijkt (ik heb het uitgemeten)
ps: Copyright opgezet voor de lol :p
Waarschijnlijk oscileert het ding, heb je nergens sluiting?
Het beste is om verschillende dikten te gebruiken van je printsporen, Dus signaal verbindingen veel dunner maken dan je stroom verbindingen.
Het zit nu allemaal akelig dicht opelkaar.
Waarvoor ga je de versterker gebruiken?
Sluit je er een mp3 speler oid er op aan?
Dan kan je R1 wel verlagen naar 33Ω. Dan zal de ruis wel weg zijn.
Tweede versterker.
Ik ga er van uit dat het geluid aan de uitgang net zo luid klinkt als het geluid van het ingangssignaal.
Als dat klopt, dan moet je controleren of C3 en R5 echt wel tussen de massa en pen 2 van het IC zitten. Denk aan slechte soldering, kapotte condensator, onderbroken printspoortje en dergelijke.
Succes.
Op 28 juni 2011 19:47:13 schreef nielsgent:
Bedoel je niet brom? Ik zie namelijk geen enkele afgeschermde kabel.
Probleem 1 is ondertussen al opgelost door er een weerstand na 33 ohm ipv 1M ohm te zetten.
Voor het 2de probleem ga er nu naar kijken, het mooie weer heeft me namelijk andere dingen laten doen :p
Ik loop vast aan probleem 2, ik heb C3 vervangen en ik hoor nog altijd de ingang in mijn uitgang. Nu weet ik even zelf niemeer waar zoeken, iemand een idee?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
C3 is goed, want die heb je vervangen.
Gelukkig heb je twee versterkers. Één werkende en een niet werkende.
Je moet/kunt ze met elkaar vergelijken.
Metingen aan de nietwerkende versterker
Wat is de spanning op pen 1 van IC1?
Dit moet de halve voedingsspanning zijn.
Wat is de spanning op pen 2 van IC1?
Wat is de spanning op de pluskant van C3?
Wat is de spanning op pen 4 van IC1?
Is R5 echt 10kΩ?
Is R6 echt 200kΩ?
Als bovenstaande klopt en de versterker doet het nog steeds niet (goed) dan:
Sluit de rechterkanaalluidspreker eens aan op het linkerkanaal en de linkerkanaalluidspreker op het rechterkanaal.
Soldeer een condensator van 2200µF parallel aan de bestaande luidsprekercondensator.
Als dit niet tot een oplossing leidt, dan kan je één voor één een onderdeel van de werkende versterker omwisselen met het gelijke onderdeel van de nietwerkende versterker. Na iedere wisselactie moet je beide versterkers testen op de goede werking. Begin met de weerstanden onderling te wisselen. Daarna de condensatoren, daarna de elco's en tot slot de IC's.
Dit moet tot een resultaat leiden.
Probleem 2 is ook opgelost!! :D Foutje in printplaat |:(
Maar: de balans in bijde versterkers is verschillend, zou het kunnen dat het aan de verschillende merken van IC's ligt? Of maakt dat niet zoveel uit?
