oké, bedankt voor de reacties.
zal eens zien voor een defecte waar ik de onderdelen kan van gebruiken.
herwikkelen heb ik nog nooit gedaan, moeilijk werkje neem ik aan?
je kunt de statorwikkelingen meten door de dmm op ohms aan de koolborstels te hangen , door langzaam aan de as te draaien met de hand zie je steeds de waarde per wikkeling , deze moeten vrijwel gelijk zijn . zit er 1 plek bij waar de waarde hoger ligt of lager als de rest , dan zit er sluiting in dat deel.
overigens zit er in zo'n kirby ook zo'n klein motortje wat zichzelf opstookt met een dichtgeslibte stofzak erin , dat is wat vaak de motor nekt . je kunt ook eens checken of de motor zonder slang eraan en zak erin meer geluid maakt , soms zit de slang verstopt of de zak helemaal dicht.
ik zou aan een stofzuiger van 15 jaar niet veel meer uitgeven , tenzij je een donormotor kunt vinden .
De waarden wijken niet veel van elkaar af, ik heb een max van 8.2 Ohm en een min van 7.7 is dat al genoeg voor een defect? het is niet echt op een bepaalde plaats, het schommelt zo wat als ik de as verplaats.
In nullast draait hij wel een stuk hoger en maakt hij iets meer lawaai, de zak was nieuw en de kanalen waren ook vrij van verstopping..
wat hem misschien de das omgedaan heeft is dat ik met de buis even het tapijt lokaal aan het schoonmaken was waardoor hij veel hoge toeren maakte, hoewel zo een dure machine daar wel zou moeten tegenkunnen.
veel heeft hij ook nog niet gedraaid in zijn leven, de kooltjes zijn nog zo goed als volledig.
heb online eentje gezien met een kapotte condensator die wel zou kunnen dienen als donor voor een aannemelijk prijsje.
bedankt voor jullie tips!
Op 9 juli 2011 19:10:56 schreef testman: ik zou aan een stofzuiger van 15 jaar niet veel meer uitgeven , tenzij je een donormotor kunt vinden .
Een nieuwe begint bij de 1500 euro, een 5 jaar oud exemplaar kost nog altijd 900 euro.
http://www.stofzuigeronline.nl/kirby-motor-onderdelen.php
De apparaten zijn schofterig duur, maar de kwaliteit is goed en er zijn goed onderdelen te krijgen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (22%)]
ik vind persoonlijk dat het helemaal geen goede stofzuigers zijn.
ik heb hem zelf ook en mijn ouders ook die van mijn ouders was na 3x gebruik al het lager kapot/versleten. een halfjaar later was de zogenaamde kwaliteits kabel zoals ze dat zeggen bij verkoop al kapot. ik heb zelf ook deze en na een jaar gebruik is het het ergste lawaaierig ding wat ik ooit gehoord heb.
helaas begaf mijn gewone stofzuiger het vandaag dus het word weer zuigen met de straaljager stofzuiger en de daarbij horende toeterende oren na het zuigen.
m.v.g ben
Ik heb van enkele gebruikers en wat andere bronnen die ik objectief vermoedde te zijn begrepen dat de kwalitiet erg goed is. Of het aantal geproduceerde decibellen meegenomen is in die beoordelingen weet ik niet.
Wat ik wel weet is dat de verkoopmethoden al niet al te fris zijn en dat het in veel gevallen niet helemaal duidelijk is of je nou een splinternieuwe of een oud apparaat geleverd krijgt. De verkopers van deze apparaten worden iig niet geselecteerd op betrouwbaarheid. Dat weet ik ook uit zeer betrouwbare bron (ex verkopers)
electrisch is het dezelfde kwaliteit als een miele of electrolux .
nilfisk is ook allang niet meer zo degelijk als vroeger , en miele ook niet meer , die hebben bij sommige types niet eens gechecked of de schakelaar wel terugkomt bij indrukken.
op kantoren hangt ook verlichting die enorm duur is , maar je betaalt voor het exclusieve design ( italiaans ), niet de elektrische degelijkheid of kwaliteit.
onlangs heb ik een zakloze electrolux van de kliko gered , deze was voor de bouw gebruikt en zat overal vol met steensel . heel het ding open gehaald en afgewassen met de tuinslang ( ex de elektra ) de motor had 2 compleet gare lagers door dat steensel maar nu loopt het ding prima , vooral de zuigschoepen goed schoonmaken is nodig want dat geeft het resonerende geluid en nekt de motor vrij snel .
de vervangstukken op stofzuigeronline gaan net niet terug tot mijn model.. maar ik heb eentje gevonden voor 80 euro online waar ik de onderdelen van kan gebruiken, hopelijk brandt deze ook niet door, zit daar eigenlijk geen thermische beveiliging in zoals in elke stofzuiger?
Ik vind de kirby wel een goed resultaat leveren, het nadeel is dat hij wat lomp is en niet overal tussenkan, maar door de roterende borstel krijgt hij het veel beter gedaan dan mijn miele bijvoorbeeld..
vaak zit die thermische beveiliging onder de koolborstelhouder , maar komt zo'n ding 3x in dan blijft deze eruit knallen . die dingen zijn niet echt gemaakt om 1500watt aan inductieve last te schakelen .
maar je krijgt een stofzuiger wel stuk als de voet vastgezogen is en de motor in hoog toeren naar koelingslucht staat te happen ....
Ik zou misschien proberen het herwinden zelf uit te voeren, maar op het internet vind ik niet veel ervaringen of how-to's.
heeft iemand als zoiets gedaan?
Wat is er dan stuk ?? je anker of de veldwikkeling, de laatste zou nog wel gaan , een anker is heel andere koek ; vergeet dat maar.
Wel, daar ben ik nog niet aan uit, ik moet nog enkele metingen opnieuw doen.
heb al eens op de koostofborstels gemeten en de as rondgedraaid en die waarden leek niet direct iets mis mee, zal de meting eerst eens grondig uitvoeren.
Ga eens met je motor naar een bedrijf die dynamo's voor auto's reviseert, deze testen hem zo. Wat je ook kan doen is tussen de lamellen op de collector eens uitkrabben met een mesje, kan ook een zgn parel tussen zitten, dan krijg je ook zulke verschijnselen, of als het anker ovaal is bijvoorbeeld, gaan de koolborstels dansen en vonken dan enorm. Maar zo'n dynamo bedrijf geeft je binnen 10 minuten de volledige uitslag wat er mis is..
Hallo, Teebo
Ik heb je problemen met je Kirby Legend II opgemerkt.
Ik heb gisteren mijn Legend II hersteld welke dezelfde symptomen vertoonde als de jouwe nadat hij jaren niet meer was gebruikt.
Motor was in orde, koolstiften ook(bijna geen sleet) totdat ik ontdekte dat de condensator was "ontploft". Het betreft hier een condensator met vijf kabeltjes, twee aan een kant(blauw)en drie aan de andere kant(twee zwarte en een kleurloze(of wit)(aarding).
In een Kirby-agentschap te Hasselt(België) heb ik een nieuwe gevonden voor € 75,00(veel geld maar de moeite waard! Mijn Kirby werkt weer zoals nieuw!) Aankoppelen van de condensator:blauwe aan de schakelaar, zwarte aan de motor, witte aan de aarding.
Ik hoop dat dit je kan helpen.Laat maar iets weten. Groeten.
Amaaai, 75 euro voor een onderdeel dat je ook voor 5 a 10 euro kan hebben.... Die condensatoren zijn in principe universeel, en als je weet wat je koopt los zelfs beter van kwaliteit dan de originele fabrieksmontage (vaak papiercondensatoren, los kan je ook MKP krijgen).
Zanussi52
Signature¿ ¡Que¿¿¡
Op 10 juli 2011 13:17:59 schreef testman:
electrisch is het dezelfde kwaliteit als een miele of electrolux .nilfisk is ook allang niet meer zo degelijk als vroeger , en miele ook niet meer , die hebben bij sommige types niet eens gechecked of de schakelaar wel terugkomt bij indrukken.
Nothing sucks like an Electrolux.
Zo goed zijn ze niet hoor.
De condensator ziet er bij mij onbeschadigd uit,
ook de geur die telkens terugkeert tijdens het draaien lijkt daar op het eerste zicht niet van te komen.
zag de condensator er bij jou ook normaal uit? of was die zichtbaar beschadigd?
heb eens de veldwikkeling eruit gehaald en hier en daar wel witte plekjes, misschien sporen van doorverbrandig?
Als ik mijn neus er eens opzet krijg ik wel het vermoeden.
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Op 12 juli 2011 19:53:41 schreef teebo:
Wel, daar ben ik nog niet aan uit, ik moet nog enkele metingen opnieuw doen.heb al eens op de koostofborstels gemeten en de as rondgedraaid en die waarden leek niet direct iets mis mee, zal de meting eerst eens grondig uitvoeren.
Heb je al eens goed naar de lagers gekeken, mijn vrouw was een tijdje geleden aan het stofzuigen, een .. lawaai kwam daar uit en ook een vreemd luchtje. Na de boel gesloopt te hebben, bleek een lager vast gelopen te zijn. Reserve Mielle onderdelen tussen de 150 en 300 euro.
Bij een metaalwaren zaak een nieuw lager gehaald, kosten €: 7,50.
lagers is zeker niets mis mee, die zijn nog goed.
voor het uitmeten van de veldwikkeling weet ik niet goed welke waarden aan te nemen..
zou ik dat ergens vinden hoeveel Ohm ik moet meten?
of de lagers goed zijn kun je pas merken als de stator eruit is en je de lagers met de hand draait. vaak lijken ze nog goed maar dat komt omdat de stator met zuigschoepen een gewicht vormt wat veel makkelijker aangooit...
als je ze op een pen steekt en ze lopen uit dan is het ni9ks meer en als ze in je vingers zwaar en ongelijk lopen is het over met de lagers. ook een blauwe buitenring is slecht. een stofzuiger loopt een dikke 10.000 toeren waar een versleten lager wel merkbaar op is...
Heb de rotor er eens uitgehaald en er eens aan gedraaid, ook het lager in de behuizing voelde als nieuw aan..
nergens speling of onzuiverheden als ik er eens met de vingers aan draai.
uitlopen doen ze ook niet, dus dat duidt erop dat er nog vet aanwezig is?
Zanussi52
Signature¿ ¡Que¿¿¡
De stofzuiger van m'n moeder is laatst ook de pijp uit gegaan, lager vastgelopen.
Dus een nieuwe halen.
Vervangende motoren zijn soms verbazingwekkend goedkoop. Een van mijn stofzuigers is een Philips, als je ermee schudde hoorde je de losse kogeltjes uit het lager in de waaierkast liggen. Dat was nog een echte Philipsmotor, ervoor in de plaats werd origineel af Philips geleverd een Sloveense motor die inclusief BTW nog geen 20 euro kostte.
Voor Kirby kan je dat vergeten gezien de prijs van een ontstoorcondensator, maar wie weet zijn er wel passende universele motoren in de handel.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
de motor zal nog niet zo'n probleem zijn , het gaat over het deel waar de zuigschoepen inzitten , dit sluit aan op een rubber en past dan juist in het apparaat .
Heb een donor kunnen vinden voor nog geen 20euro.
van deze zijn de lagers wel niet meer zo goed, zal ze best vervangen voor het geval dat hij ook kapot gaat.
nog bedankt voor alle reacties!
