Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje. Is het mogelijk om een OLED grafisch display (128x64) van stroom te voorzien via een USB poort?
Zo ja, heeft iemand daar dan toevallig een schema van? Of weet iemand waar zo'n schema te vinden is?
Alvast vriendelijk bedankt!
Als dat display op 5V werkt en niet veel stroom gebruikt kan het makkelijk. De USB heeft twee draden data en twee draden voeding. :)
Ja, dat snap ik... Ik heb de vraag eigenlijk verkeerd gesteld.
We hebben het schema wel, maar op dit schema komen we ook spanningen tegen van 12.5V en 13V:
http://oege.ie.hva.nl/~walter07/spanning_2.jpg
http://oege.ie.hva.nl/~walter07/spanningen.jpg
http://oege.ie.hva.nl/~walter07/schakeling.jpg
Is het dan nog steeds mogelijk om dit via USB te doen? Zo ja, hoe precies? Zo nee, hoe dan?
als je niet boven het vermogen komt wel, maar moet je wel een step up DC DC conversie doen. Wordt prijzig denk ik.
Als je plaats voor een adaptertje hebt is dit wellicht makkelijker
Op 30 maart 2004 10:56:21 schreef High met henk:
Sorry, ben amateur... Leg uit? Heb wel verstand van software meppen maar niet zoveel van electronica... Adaptertje? Wat voor een adaptertje?
Hoeveel kost zo'n step up dan? Type?
Lastig sheet, er staat nl niet in hoeveel die Vrow aan stroom wil hebben. Als dat net als de Vcol nog geen milliamp is, is een step-up convertertje gemakkelijk gemaakt.
Invertertje, 555 of nand gate en paar diodes, paar condensators en een zenerdiode om het geheel op die 13 volt te krijgen. Ik zou het zo doen als je het ding wel eens verplaatst - als het gewoon ergens vastzit zou ik de moeite sparen en er een adaptertje voor nemen.
Op 30 maart 2004 12:13:57 schreef Ben_:
Heeft iemand hier toevallig een schemaatje van?
Jawel..
http://www.wenzel.com/pdffiles/voltmult.pdf met wat uitleg over hoe deze step-up converters werken, en http://electronicsworld.tripod.com/psimages/1.gif kun je als driver gebruiken.
