Hey,
Ik heb een schakeling gemaakt die blijkbaar nogal temperatuurgevoelig is. Nu het wat warmer is, doet de schakeling het niet meer.
De schakeling is bedoeld om een lange pulse (uart break) hardwarematig te detecteren. Een 74hc14 output hangt via een weerstand (300KOhm) aan een capaciteit (4.7nF). De capaciteit wordt langzaam opgeladen als de lijn hoog is. Als de lijn terug laag wordt, wordt de cap razendsnel ontladen via een schottky diode die parallel over de weerstand staat. Bij een stijgende temperatuur zie ik nu dat het opladen van de cap veel sneller gebeurd. Iemand een idee welke component de oorzaak kan zijn? Ik heb al manueel met de haardroger een weerstand lekker heet gestookt terwijl ik de weerstand in de gaten hield (multimeter) maar die lijkt niet te veranderen. Ook een losse cap lijkt het niet te zijn. Kan het de 74hc14 zijn die meer stroom levert? Of is de reverse leak current van de schottky de oorzaak? PCB's zijn al klaar dus ben beperkt in wat ik kan veranderen...
SparkyGSX
De lek van de schottky zal wel flink zijn, vergeleken met die 300k weerstand die er parallel aan staat. De lek neemt ook flink toe met een hogere temperatuur, dacht ik. Je kunt proberen een andere diode te gebruiken (geen schottky, want die lekken gewoon flink), of een kleinere weerstand en grotere condensator.
pros
Neem een 1N4148. Die lekt amper, en heeft er geen moeite mee een 4.7nF condensator te ontladen - tenzij hij dat honderden malen per soconde moet doen.
Het lijkt inderdaad de Schottky diode te zijn. Net even met de soldeerbout de verschillende componentjes afgegaan en idd bij de Schottky loopt het mis als ik nog maar in de buurt kom met de bout. Het huidige type kan blijkbaar enkele mA lekken bij 125 graden. Ik heb ondertussen een andere gevonden bij Farnell waarvan de lekstroom quasi gelijk blijft over de temperatuur range.. Nu hem als particulier nog besteld krijgen...
Grotere capaciteit lukt niet omdat die niet binnen 1 bittijd @1MBaud ontladen is...
1N4148... @1MBaud wordt die cap wel dikwijls gedeeltelijk geladen en ontladen
