Vraagje:
In een vaatwasser zit verkeerd glans spoelmiddel. Hoe kan dit eruit?
Buiten 1000x wassen?
Het gaat om een:
IGNIS - ADL345WH
Dopje eraf en deur dichtdoen... loopt er vanzelf uit.
dan loopt het ding niet helemaal leeg helaas . als je de deur eraf haalt kan je bij het bakje , daar zit een magneetspoel of thermo element wat zowel het zeepbakje opent als de glanspoel toevoegt , even met dat armpje bewegen pompt het ding leeg wat normaal 2 weken duurt . ( ook de instelling even op 6 zetten dan gaat het sneller )
en anders het hele ding eruit halen en leeg schudden boven de wasbak.
Tuinslang erin doe dan en daarna leegzuigen/hevelen.
Op 13 juli 2011 19:33:48 schreef testman:
Dat is denk ik net iets teveel werk. Ik zal hem op maximaal verbruik zetten en dopje eraf laten. open schroeven was/is niet echt een optie in deze kwestie.
Kun je niet gewoon het dopje eraf halen en het spoelglansmiddel eruit spoelen met water?
Het dopje waar je ook via bijvult?
Ik zou niet weten hoe.
Domweg water in het glansspoelmiddelbaje doen tot het overloopt. En dan blijven gieten. (Af en toe deur dichtklappen om het in de deur verzamelde water in de machine te kiepen, die kan dat dan vervolgens wegpompen, zie handleiding v.d. machine)
Er is hier (oudere BOSCH machine) een keer per ongeluk een scheut handafwasmiddel in gegaan. Toen hebben we water toegevoegd tot het niet meer schuimde. Vervolgens deur dicht met het klepje open om het water er goeddeels uit te krijgen, dan glansspoel erbij en de instelling op 6 omdat het verdund is. (En inmiddels hebben we van die blokjes die claimen dat daar alles in zit)
Dat is de brute-force methode (Gewoon heel veel water erbij, via dezelfde weg als normaal het glansspoelmiddel erin gaat), hevelen of "creatief met spons" is de slimme methode.
