Ik ben al een tijdje met solenoids bezig en ik heb wat hulp nodig:
Ik heb eerst http://www.arduino.cc/playground/Learning/SolenoidTutorial gelezen.
Daarna heb ik het schema van http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/solenoid_driver.pdf nagebouwd.
Werkt prima, MAAR...
De solenoids trekken niet hard genoeg om mijn drums aan te slaan (ik maak drums van alles wat cilindrisch is).
Ik heb nu 6 solenoids in serie geschakeld en via een oude monitor krijgen ze nu 325 Volt (in de monitor zit een zekering voor max 4 Ampere). Ze verbruiken dan 0,42 Ampere.
En dat werkt, heel goed zelfs, de solenoids worden niet eens warm (als ik ze puls).
Dus nu zou ik ze aan willen sturen met een arduino (5V, 40 mA op een pin-out, PWM mogelijk).
De harware tot nu toe:
- 6 x Solenoid (uit een CV) in serie, max rated 28 Volt en 165 mA.
- uit de monitor: high power NPN transistor:
C5129, datasheet: www.tendaji.nl/C5129_npn.pdf
- en een high power diode:
5TUZ52C, datasheet: www.tendaji.nl/5TUZ52C_diode.pdf
Mijn vragen (en ik wil graag de PWM gebruiken om de hardheid van de slagen te kunnen varieren):
- Kan ik de high power NPN transistor en diode van de monitor gebruiken? Zo ja, hoe stuur ik die aan via de arduino?
- Zo nee, wat te doen?
- Hoe kan ik voorkomen dat ik de arduino beschadig? Ik heb gelezen dat ik de arduino ground niet hoef te verbinden met de solenoid-ground, maar waar gaat ie dan heen?
- Ik heb optocouplers met MOSFETs gezien in 1 behuizing zoals de PS7241E-1A (datasheet: www.tendaji.nl/PS7241E-1A_octo_mosfet.pdf), is dat een optie?
Ik heb wel een opto-coupler aan de praat, maar die stuurt een LEDje aan en kan tot max 60 mA aan.
- Nu gebruiken de solenoids 0.42 Ampere, kan ik dat getal nog opschroeven?
Ik heb in totaal 60 van deze solenoids (ze waren maar 1 euro p.s.) en ben dus bezig een drum machine te maken!
Alvast bedankt!
Bas ten Hoor
Serie of parallel maakt niets uit als ze maar allemaal tegelijkertijd spanning en stroom krijgen in dezelfde richting.
Je power transistor is goed genoeg enkel je zal er nog wel een extra transistor voor moeten zetten omdat hij zelf wel zeer beroerde versterking heeft.
