Een 10jaar oude AEG 8490 afzuigkap waarvan de electronica prima lijkt te werken heeft een motor die er iedere keer mee stopt.
De relaistjes klikken correct. En aan/uit zetten of andere stand heeft geen enkele zin. 'Jutteren' aan draden rondom de control unit maakt niet uit, maar wel: een zacht tikje op de motor zelf. Als ie stil staat hoor je een HEEL zacht gebrom.
Aantal vragen:
1) Een ventilator motor heeft toch de bekrachtiging in de stator? Geen contactjes oid?
2) motor werkt met een condensator. Die is toch permanent verbonden en zorgt voor een fasedraaiing voor de tweede set wikkelingen? Als ie kapot zou zijn, zou die niet opstarten, toch?
3) Hij stopt er werkelijk binnen een minuut mee. De relais klikken niet. Ik heb hem uitgebouwd en uren probleemloos laten draaien. Terug ingebouwd en.... hetzelfde probleem.
Ik zou toch maar eens naar de condensator kijken, want die hebben geen eeuwige leven.
Wel om te denken dat de spanning van de C hetzelde of hoger is en de µF hetzelde is.
En als het een model met tiptoetsen/sensor's is, deze eventueel reinigen, kan misschien foutief geleiden.
MVG Gerard.;)
Ik zal de condensator vervangen deze week.
Ik weet eigenlijk niet hoe een motor met 3 standen werkt. Heeft iemand een schema of uitleg daarvan? Ik snap de 'hulp fase' via de condensator gaat, maar snap niet hoe je het vermogen kunt varieren.
Ik kan me herinneren dat het met een dikke weerstand ging met aftakkingen of een paar losse dikke weerstanden.
Dit word met de dag veranderd en aangepast. Gewoon even in de kap rond neuzen.
MVG Gerard.;)
het kwam ook weleens vor dat de ventilatorschoep los op de as zat , even de moer aadraaien was dan zat.
je hebt toch geen verstopt ventilatiekanaal ? struiken die erin zijn gaan groeien oid ?
als de condensator stuk is dan kun je de motor gewoon aangooien , blijft hij dan wel lopen is de c stuk , anders is er een probleem met de hoofdwikkeling .
Op 18 juli 2011 16:35:25 schreef testman:
Het zijn we van die zogenoemde "papst" motoren waarvan de rotor aan de buitenkant zit, met daarop de waaier.
Maar die dingen willen niet zo lekker lopen zonder C, ook al slinger je hem aan, zit ook in mijn (antieke) bandrecorder, de C heeft hij terdege nodig, voor de bandhaspels , met slip (onderpanning) en capstan constante toeren.
MVG Gerard.;)
