Al een behoorlijk aantal jaren heb ik een Sony versterker die eigenlijk precies genoeg geluid kon geven voor mijn behoefte. Een jaar ofzo geleden ben ik verhuisd en hij heeft tot nu eigenlijk stof liggen happen door verbouwing en dat soort zaken. Ik heb heb vorige week weer voor het eerst in een jaar aangesloten en nu mist hij een kanaal.
De feiten op een rij:
Alle inputs missen hetzelfde kanaal.
Uit de speakers komt op dat kanaal niets naar buiten.
Uit de koptelefoon komt op dat kanaal niets naar buiten.
Ook het volume op dat ene kanaal voluit haalt niks uit, voorheen had hij wel eens wat gekraak op een kanaal wat zo op te lossen was.
Is hij nog te repareren?
Er is een service manual te downloaden hier http://elektrotanya.com/sony_ta-fe320r_ta-fe520r.pdf/download.html dus,ja hij is te repareren.
Omdat beide eindversterkers in één module zitten is het niet zo aannemelijk dat daar één helft van is kapot gegaan.Het luidspreker beveiligings circuit is "common" voor beide kanalen,dus als er met één kanaal iets mis is komt er uit de andere ook niets.
Misschien is er zelfs met de beide eindtrappen niks mis en zit het meer voorin de versterker.Doorfluiten is hier het devies.
Als eerste zou ik echter RY601 verdenken,die schakelt beide luidsprekers tegelijk in en uit.Als er een rottig contact in zit heb je een kanaal dat niet meer werkt.Je kunt denk ik de contacten gewoon overbruggen als je er goedkope luidsprekers aan hebt hangen met een weerstand van zo'n 20 Ohm in serie kan er niet veel mis gaan.
Dat is een snelle reactie. Maar ik ben niet zo bekend met al het jargon. Wat is doorfluiten? En wat doet die RY601 en moet ik die vervangen?
Het is trouwens ook op de hoofdtelefoon aan een kant stil, dan zou het toch niet bij de speakers zitten?
[Bericht gewijzigd door r1cksson op (28%)]
Mogelijk slechte solderingen.
Maar waar dan? Als het bij de hoofdtelefoon en de speakers fout is?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Dat kun je in het schema zien, maar die moet je wel kunnen lezen natuurlijk.
Het signaal naar de hoofdtelefoon is afgetakt van de uitgang van de eindversterker, voor het speakerrelais RY601.
Begin maar met het nakijken van de solderingen van de versterkermodule, IC301. Dat is een grote plak die tegen het koelblok zit.
Heb je trouwens al gekeken of niet toevallig de balans regelaar 1 kant op staat?
Ah, dat is een duidelijke, die zie ik zitten. STK4201II staat erop.
Wat zou ik daaraan moeten zien? Rottigheid die erop zit of moet er met een soldeerbout worden gewerkt?
En de balansregelaar heb ik natuurlijk gechecked. Maar het zal vast niet de eerste keer zijn dat het voorkomt dat die verkeerd staat.
Hij is nu losgedraaid en ik kan de onderkant van de printplaat zien. Ik kan er in elk geval niks verdachts aan zien...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Ga vanwege je postgedrag de FAQ eens lezen, aan topickicks en onnodige quotes doen we niet.
En even goed naar de print kijken, slechte solderingen zie je zo over het hoofd.
Op 18 juli 2011 13:22:52 schreef r1cksson:
Wat is doorfluiten?
Het ddor middel van een testtoon het circuit volgen, in dit geval vanaf de ingang van de STK tot aan de tulpconnectors.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Ok. En hoe kan ik dat veilig doen? Ik heb een multimeter.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (80%)]
Met een multimeter kan dat weer niet, wel met een stug stukje draad. Strip aan een kant een heel klein puntje bloot, en aan de andere kant een paar cm. Pak dat laatste beet en prik het punt op de soldeer eilandjes.
Kijk natuurlijk uit voor 230V!
Een goed begin is de ingangen van de STK, hoor je op beide kanalen een brom dan ga je verder via de volumeregeling etc richting de ingang van de versterker, totdat de brom aan een kant ophoudt...
BTW, weer een onnodige quote, denk er even om.
Ik begin het te leren! Geen quote!
Sorry dat ik het moet zeggen, maar ik snap niet wat je bedoelt. Moet ik dus mijzelf aansluiten op die soldeerpuntjes?
En als dat echt een methode is, kan ik het dan niet betere op de randaarde van het stopcontact doen? Als er dan 230 op komt te staan krijg ik tenminste geen optater...
[Bericht gewijzigd door r1cksson op (36%)]
Op 19 juli 2011 00:26:09 schreef r1cksson:
Ja letterlijk, je wordt dan een antenne die vooral 50Hz oppikt, wat je weer kan gebruiken als testsignaal.
Ik weet niet wat je hier mee van plan bent. Maar laat randaarde er buiten en blijf altijd uitkijken voor hoge gevaarlijke spanningen.
Ok.
Dus als volgt.
Ik sluit de versterker aan op de stroom.
Ik sluit een koptelefoon aan.
Ik zet de stroom aan.
Ik raak in een bepaalde volgorde (weet nog niet welke) de soldeerpuntjes aan.
Vervolgens kan ik horen waar het apparaat precies een 'breuk' heeft.
Toch?
En ik bedoelde of ik niet beter de randaarde als antenne kon gebruiken, omdat mocht ik dan PERONGELUK een 230v soldeertje aanraken, dan gaat het niet door mijn lichaam. Maar als ik er over nadenk valt me in dat er waarschijnlijk geen 230v in het apparaat zit overal, behalve bij de voeding/trafo.
Anyway. Waar ga ik hem het eerst aanraken? Op een poot van de STK zeg je, maar welke? Ik vind zo'n schema niet heel duidelijk, maar dat is vast omdat ik er te weinig op kijk. Ik vind het heel jammer dat ik dit allemaal niet zelf weet, ik hoop dat jullie het geduld hebben voor dit soort nieuwelingengedoe.
-Edit- Ik krijg dus net de schrik van mijn leven. Ik ben aan het luisteren of ik toch niet iets hoor door het kapotte kanaal. Dus ik sluit hem aan, koptelefoon erop, muziek erin, en ik hoor heel vaag de muziek. Dus ik zet de balans op het kanaal dat het niet meer doet, volume helemaal open. Hoor het iets beter. Dan nog maar wat opvoeren en ik zet ook de computer waar het geluid vandaan komt harder. En ineens komt op volle sterkte de muziek door! Ik weet niet waar je hart harder van overslaat, aan de 230 hangen of ineens geluid als je je best zit te doen om iets te horen...
Hij doet het dus weer zonder link geklooi... Wat is er nou precies gebeurd dat het geluid ineens doorkomt als ik het ongezond hard erdoorheen jaag?
[Bericht gewijzigd door r1cksson op (29%)]
Waarschijnlijk een slecht contact in het luidsprekerelais, of een slechte soldering in dat kanaal.
Relais kun je reinigen (kapje eraf, papiertje met alcohol tussen de maak-contacten doorhalen in gesloten toestand), soldeerverbindingen kun je met een goede bout en een paar metertjes tin even overnieuw doen (powerverbindingen vanaf de voeding, STK, relais, lsp-contacten).
De relais zijn dat die blauwe vierkante blokjes?
http://i56.tinypic.com/v2qnip.jpg
http://i56.tinypic.com/2mc7t06.jpg
[Bericht gewijzigd door r1cksson op (43%)]
Klopt, dat blauwe blokje is het speakerrelais.
Deze blauwe variant kun je volgens mij niet openmaken zonder het kapje er echt af te slopen.
Bij deze relais zit het kapje namelijk vast met lijm.
Maar had je het probleem ook niet via de hoofdtelefoon? Die uitgang is namelijk afgetakt VOOR het speakerrelais.
Als het relais slecht zou zijn, dan zou dat geen invloed moeten hebben op de hoofdtelefoon uitgang.
Het probleem zat ook al in de koptelefoon ja.
Kan het ook in die STK zitten? Het probleem is nu toch al de hele tijd afwezig. Als het dus een jaar niks staat te doen roest het vast zo lijkt het wel. Maar als het eenmaal weer goed los is gemaakt (met heel hard geluid erdoorheen spelen dus), dan blijft het ook gewoon los... Hoe kan dat?
