Ben op zoek naar de datasheet van een STRF6267.Een voltage reg. van een Sony homecenter DAV-S550.Deze is defekt gegaan ,omdat tijdens het doorsolderen van de print de elco van 400Volt ,na twee weken uit te hebben gestaan,nog de volle lading bleek te hebben.!!!!!!!!
Bij google veel belovende resultaten,maar er is niemand die hem kan laten zien....RA,RA,RA Wat is hier aan de hand?????
Altijd eerst even op die elco meten, sommige onterechte bezuinigingen laten de ontlaadweerstand weg. Zeker in een voeding die niet werkt, kan je dan op je vingers natellen dat die elco niet ontladen wordt.
Overigens kan je bij Elektrotanya gewoon een servicemanual vinden van de HCD-S550/DAV-S550, minstens net zo handig als een datasheet van het IC.
Heren,
Mijn hartelijke dank voor de snelle reaktie en vooral de tip van Maarten .IK heb hem reeds gedownload...
