apparaat gaat moeilijk aan diverse keren stekker in stopcontact
doen. Als die warm is kan die niet al te lang na uitzetten
wel ingeschakeld worden. elkos voeding meten goed.
Heb ergens gelezen dat 2,5v stabilasator defect is,maar weet geen positie nr of type iemand een idee
Hoe heb je de elco's gemeten? Die stabilisator kan natuurlijk stuk zijn, maar het klinkt wel heel erg als een elcoprobleem.
heb op engelse sites gelezen dat het 2,5v stab, is die als die koud is problemen geeft maar weet pos nr niet
elkos op 1 khz gemeten
Op 1kHz is een ESR-meting lijkt me, dus in principe wel de juiste meting.
De 2,5V stab. zou IC420 moeten zijn.
ja ic 420 kan kloppen maar kan hem niet vinden
zou type V47GD0001110 moeten zijn maar ASWO levert hem niet
bedankt voor info maarten, weet ook niet waar ic op print zit
dacht een met 5 pennen
klinkt als een voltcraft 4080
maar het is bij low esr elco's nog geen garantie dat ze nog echt goed zijn.
De Q hangt als ik me goed herinner samen met de ESR, dus vermoedelijk is die meting ook bruikbaar. Toch iets dat ik nog eens terug moet zoeken en goed onthouden.
ic 420 nou gevonden kleine smd ic met 5 pennen
probeer hem bij aswo te bestellen ,achter op processorbord
jullie horen nog, vaak geven elkos bij120hz nog goede cap, maar storten bij 1 khz in elkaar dan zie je ook rimpel op scoop
IC 420 VERVANGEN PROBLEEM OPGELOST
BY ASWO GEKOCHT WISTEN ZELF NIET EENS DAT ZE VERVANGER HADDEN
IEDEREEN BEDANKT VOOR AANDACHT
Beste Roel, het probleem wat je omschreef met dat type Toshiba tv bij mij exact het zelfde. Ik ben geen tv reparateur, zie jij kans de IC 420 te vervangen..? ik regio Amsterdam.
Gr,
PPhere
Beste Roel, dank voor je reactie. Ik ook wat laat met reageren.. zie nu pas je reactie.
Als je mij wil bellen voor een afspraak
Gr, Paul
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (5%)]
Emailadres verwijderd!
Nooit emailadressen en privé telefoonnummers op een forum posten.
Maak je emailadres zichtbaar in je profiel, of mail in dit geval PPhere (die heeft zijn emailadres wel veilig openbaar gemaakt).
