beste,
ik heb een probleem met een toshiba 46xv555d lcd tv
na het aanzetten van de 46 inch lcd, verschijnt er in het midden een balk. die iets donkerder is, als het normale blauwe scherm
ook werkt de rechter zijkant niet zoals het hoort en lijkt wat traag
bij het inschakelen van een kanaal op de tv, blijft de balk iets zichtbaar in het midden en rechts is iets trager qua beeld
na soms 5 a 10 min zo te hebben aangestaan, werkt de lcd ineens perfect, deze blijft ook prima werken totdat je hem uitzet en de volgende dag weer aanzet, dan komt het probleem opnieuw tevoorschijn
waar kan dit nu aan liggen, er staan geen elco's bol op de hoog en laagspannings voedingsprinten
ook zitten er geen soldeerbreuken in de print
of hebben de elco's er niks mee te maken en ligt het probleem heel ergens anders ?
ik hoor het graag van jullie
alvast bedankt
mvg barry
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ook elko 's die niet bol staan kunnen defekt zijn.
Nameten. Aan de symtonen voor 95% de elektrolieten.
Ward
nogmaals de lcd doorgemeten en toch wat over het hoofd gezien
blijkbaar toch wat rotte elco's want de 12 volt lijn naar het lvds board hing op 7 volt
na de 35v 1000uf en de 16v 2200uf te hebben vervangen zit hij nu op 12,2 volt
helaas had ik niet meerdere elco's liggen die moet ik morgen even halen
maar heb goede hoop dat deze 5 elco's bij elkaar toch voor problemen zorgen voor de spanning naar het lvds board
elco's vervangen maar helpt nog niks
als je hem een soort van draait/wringt hebt je ineens wel beeld
blijf je er dan vanaf dan blijft hij het doen
zal het toch een bandkabel zijn of de aansluiting ervan naar het paneel
en hoe kan je dat het beste meten of nakijken
