ik heb een phillips BDL 4221 V/00...
omdat deze in een openbare ruimte heeft gehangen is het osd menu op de tv uitgeschakeld.
gisteren heb ik per ongeluk in het menu van de afstandsbediening de afstandsbedienig uitgesschakeld.
ik kan nergens vinden hoe ik dit kan resetten ofterwijl terug gaan naar de fabrieksinstellingen.
het enige wat ik vind is dat ik de afstandsbediening in het osd menu van de tv kan inschakelen...maar dat gaat dus niet lukken.
wie weet hoe dit weer ongedaan gemaakt kan worden?
dat klopt..maar hoe voer je een code in als de afstandsbediening ook uitgeschakeld is? en deze alleen via het menu op de tv zelf ingeschakeld kan worden...maar dat menu was al uitgeschakeld...
Dit is geen typische TV, maar vermoedelijk afkomstig uit de koker van de monitorenafdeling van Philips in Taiwan (ik ben wel benieuwd naar het serienummer -vooral de eerste 8 tekens- in verband met de plaats van productie). De bediening is dus ook anders dan we van TV's gewend zijn, in zoverre dat er geen code is:
Het inschakelen van het OSD-menu gebeurt gewoon met de lokale bediening, ik zou dus verwachten dat dat geen probleem is. De procedure is als volgt:
- zorg dat er signaal is
- menutoets op het toestel meer dan 10 seconden indrukken tot er OSD MAIN MENU UNLOCK in beeld verschijnt.
@maartenbakker
de menutoets meer dan 10 seconden indrukken werkt helaas niet.
en de eerste acht tekens van het registratienummer zijn; BZ 000544
ben benieuwd..
Als je op de menutoets of een andere toets drukt, verschijnt er dan wel een melding op het scherm dat hij locked is?
Zo niet, dan heb ik het idee dat men het toetsenbordje misschien gewoon intern losgekoppeld heeft.
Overigens is aan jouw serienummer te zien dat het apparaat in week 44 van 2005 is gemaakt in een Chinese fabriek die ook Taiwanese ontwerpen assembleerde, dus dat idee kan wel kloppen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (30%)]
geen enkele toets ingedrukt houden is de oplossing...
het vreemde is dat de aan en uit toets het wel doet..in het osd op de tv...
Als je wat voor toets dan ook (niet zijnde de aan/uit-toets) indrukt, verschijnt er dan een melding op het scherm dat het toestel gelockt is?
nee, er komt helemaal niks in beeld....
heb vandaag contact gehad met phillips, maar die moeten het ook uitzoeken..dus nog steeds geen (simpele)oplossing..
Dan is het makkelijker en sneller om even dat bedienprintje en verbinding ernaartoe te controleren. Volgens de servicemanual zou er toch echt een melding moeten verschijnen bij bediening. Ik lees dat straks nog even na en zal checken of de manual al ergens online staat, dan kan je het zelf nalezen.
AANVULLING: http://elektrotanya.com/Philips_BDL4221V_420WN6_chassis_BDS.pdf/downlo…
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
ik heb de online handleiding gelezen en kan er verder niks over vinden.
aansluiten op de laptop is geen optie omdat je dat in het menu moet instellen..
deze informatie hebben wij inmiddels van phillips ontvangen, maar wat er precies nu de bedoeling is weet ik niet..hier misschien iemand???
If the remote controller is disabled by the SICP command in section 3.3.2.9, the remote
controller doesn’t work since the monitor is powered on. It is possible to enable or
disable the remote control device on the addressed monitor by sending the following key
code:
<UP>1<UP> XXX Enable remote control on the addressed (XXX) monitor
<DN>0<DN> XXX Disable remote control on the addressed (XXX) monitor
Where <UP> and <DN> stand for the “UP” and “DOWN” cursor buttons on the IR remote
controller (see also Fig. 1 􀁝). The input of two consecutive buttons cannot exceed 3
seconds, or the input sequence will be reset.
Vertaald moet je op "UP", dan 1, dan UP van de afstandsbediening drukken, gevolgd door de 3 cijfers van het adres van je monitor, en niet meer dan 3 seconden laten zitten tussen het indrukken van 2 toetsen, om de afstandsbedieningsfunctie weer in te schakelen.
(Met Down, 0 , Down en het adres zou je 'm uitgeschakeld hebben)
Verder wil maarten dus dat je kijkt of het toetsenbordje van de TV zelf wel vast zit, dus zou je het ding moeten openschroeven.
open schroeven hebben we al gedaan..en de boel zit gewoon goed aangesloten..
het activeren via de "code" up,1,up,000..doet helaas ook niks...
we hebben waarschijnlijk een cd rom met software nodig....waarop flat panel adjust van phillips staat...maar ook dit lijkt nergens te vinden...
grt, mel
Dan de vraag... is het adres wel 000? De hele procedure komt me ook niet bekend voor, moet ik zeggen.
Er is wel software in omloop die via codes in het groene signaal allerhande commando's naar Philipsmonitoren kan sturen, deze heet customax. Wellicht is daar een variant van met specifieke mogelijkheden. Anders iets via de serieele poort? Die zat er toch op meen ik. Misschien dat dat al werkt met een terminalprogramma op de PC.
Aanvulling: Customax heet tegenwoordig smartcontrol, geeft een extra tabblad in je geavanceerde instellingen waar ook een factory reset knopje in voorkomt: hoopgevend dus! Downloaden van een willekeurige versie kan op http://download.p4c.philips.com/files/1/170p6es_00/170p6es_00_scs_eng.…
helaas werkt dit ook niet..en krijg de volgende melding;
failed to query the data for policy value..
we hebben via de mail de software opgevraagd bij philips, maar zij schijnen dit niet te kunnen leveren...
Failed to query the policy data?
Is dat met die software uit de link die ik gaf? Waar krijg je die melding te zien? Lijkt niks met de monitor te maken te hebben dus indien dat op de PC is, zou je simpelweg een andere PC moeten proberen met oudere grafische kaart/oudere drivers/oudere windowsversie. Bij mij op XP met een oudere ATI onboard chip installeert hij prima.
deze melding krijg ik tijden het installeren op mijn 6 jaar oude laptop...met xp....
mijn vriend zn laptop is nieuwer...hij kreeg de melding niet, maar kan na installatie helemaal niks terug vinden....??
Niet in het startmenu, maar wel als tabblad na het kiezen van geavanceerd bij de beeldschermeigenschappen.
hey mellebel, erg toevallig ik heb exact hetzelfde probleem met mijn bdl4221v/00 ook beginnend met serienummer BZ000544 per ongeluk remote control uitgezet en geen mogelijkheid meer om het aan te zetten, tevens werken de buttons op de tv bij mij ook niet, slechts de power button, ik ga de tv nu open halen en kijken of er misschien een bios battery in zit?? als jij het probleem binnenkort nog krijgt oopgelost hou me even op de hoogte, ik kan nu dus alleen de scart gebruiken maar zou graag de pc er weer op willen aansluiten
Handleiding vindt je hier http://download.p4c.philips.com/files/b/bdl4221v_00/bdl4221v_00_dfu_nl…
Geef ook even aan welke van de tips uit dit topic je al geprobeerd hebt en hoe je die exact hebt uitgevoerd en met welke resultaten. Aangezien jouw monitor kennelijk niet op de VGA-ingang stond kan je de tip over de smartcontrolsoftware vergeten, ik ga ervan uit dat die alleen via VGA werkt.
Of er een """"BIOS batterijtje"""" inzit kan je overigens ook in de service manual zien die al in dit topic gelinkt staat.
dit heb ik tot nu toe geprobeert:
het code met remote control
gekeken of kabeltje van het paneel intern is aangesloten
beiden geen resultaat, ook heb ik de service manual een stukje doorgenomen, helaas is mijn technische kennis niet zo groot dat ik in staat ben uit te vogelen of er een bios batterij inzit
ik ga nu het volgende proberen, ik wil de televisie aansturen via de RS232, dit is een stukje uit de handleiding, alleen heb ik nog geen idee welke software ik het beste kan gaan gebruiken,
als hardware gebruik ik nu: HQCC-146 USB 2.0 RS232 cable en een female female converter,
1. Introduction
1.1 Purpose
This document describes how to operate the BDS Monitor Series, using the IR remote
control unit (using standard Philips RC5 code) and the RS-232 Serial Communication
Interface. This document defines all the command and messages exchanged between
the master and the slave monitors for BDS. It also describes the ways to send or read
the commands or the messages.
1.2 Scope
This document is the reference for design, implementation and testing the RC and
RS232 communication module for Philips BDS project.
1.3 Definitions, Abbreviations and Acronyms
SICP stands for “Serial Interface Communication Protocol”.
1.4 References
2838 100 05424
[ NAME ]
Philips
04 14023
2. Enabling The IR Remote Control
2.1 Monitor Address
To allow individual control, a 3-digit address (decimal format) is assigned to each
monitor that can be modified by the user.
The default address set in the factory is 000.
2.2 Enabling and disabling the IR remote control(Reserved)
code:
controller (see also Fig. 1 ]). The input of two consecutive buttons cannot exceed 3
oke hier even een nieuwtje, ik ben een stap verder gekomen, is er toevallig iemand die mij met het invoeren van de rs232 kan helpen? ik gebruik rs232analyzer daarbij krijg ik het cts en dsr signaal terug van de tv, dit betekent dat er dus wat gebeurt, nu heb ik in de handleiding de codes gevonden om de remote weer aan te zetten maar heb geen flauw idee hoe ik deze moet lezen, het eerste gedeelte waarin ik de tv zou moeten benaderen is dit, dit stuk komt uit de handleiding die william gepost heeft, dankjewel daarvoor
3.2 Data frame
3.2.1 Poll sequence: frame format
The poll sequence must be transmitted before sending any command, to check whether
the monitor is ready to accept a command or it is busy.
The poll message in enclosed in a frame that has the following format:
<Start> <Address> <E> <Stop>
where:
<Start> = <Esc> <$>, i.e. ASCII characters [1Bh] and [24h].
<Address> = 3 ASCII characters each of which ranging from [30h] to [39h], which are
used as monitor address.
<E> = the ASCII character [45h].
<Stop> = <;>, i.e. the ASCII character [3Bh].
