Laatst heb ik een box van een defecte vorkheftruck vervangen.
De box heeft een voeding van 48 Volt en genereert een wisselspanning die een 3 fasige motor voedt. De box heeft eigen software en een can-bus verbinding richting de box van de tractie (rijden) en met het dashboard.
Uit interesse heb ik de behuizing van de kapotte box gehaald en zag dat er 1 componentje opgeblazen is.
Het lijkt mij op een smd condensator. Er zit een soortgelijke pal naast op de print die nog wel heel is. Helaas staan er geen gegevens op..... Herkent iemand het type van het component? Misschien kan ik er een nieuw component op de print solderen. De waarde is ook onbekend maar ik kan evt wel met m'n multimeter aan de "buurman" meten. Maar daar zit ik weer met een probleem: kan ik in ingebouwde toestand meten of het een condensator is? Of moet ik hem eerst van de print solderen?
http://imageshack.us/photo/my-images/688/52511020.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/197/96431833.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/543/43712752.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/847/62630381.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/684/64011913.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/195/62181326.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/51/76212298.jpg/
klein is fijn
Dat *was* een SMD spoeltje. In dit formaat zijn ze meestal in de orde van 10uH tot 220uH.
Op de foto's is overgens ook goed te zien dat zowel de soldeerpads EN het pad van een via van de print liggen. Even een nieuwe erop zetten is daarmee makkelijker gezegd dan gedaan.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (13%)]
Overbelasting.
Zo'n sturing werkt met MOSFETs. Die fungeren als schakelelementen. Ze hebben wel de vervelende eigenschap dat als de stroom die je er doorheen stuurt meer is dan ze aankunnen ze onmiddelijk kapot gaan. Je hebt geen microseconde respijt.
Als ze kapot gaan, dan gaan ze volledig geleiden. In de schakeling zullen ze vaak met z'n tweeen in paren zijn opgenomen. Als de ene kapot gaat, dan gaat de andere kapot zodra ie aangestuurd wordt, en de kortsluitstroom door beide mosfets loopt. Enkele milliseconden later gaat er een zekering aan....
Dus 1 mosfet kapot lijkt me stug. Hoogst waarschijnlijk heeft ie z'n broertje alsmede het spoeltje (zichtbaar) meegenomen....
[Bericht gewijzigd door rew op (10%)]
