Ik heb hier een versterker liggen en een autoradio.
Ik heb ook 2 speakers.
Als ik van de speakers de draden splits en aansluit op de versterker en auto radio.
Werkt de versterker maar de autoradio niet.
Zodra ik de kabel die naar de versterker gaat doorknip heb ik weer geluid.
Hoe log ik dit op?
Versterker word gebruikt voor de telefoon muziek
ik snap er ff niets van.
je hebt een autoradio die de originele speakers gebruikt en die vertak je naar je versterker
die heeft neem ik aan wel high inputs en die heb je niet aangesloten op de line input tulp??
dan zie ik nog niet in wat je met telefoonmuziek bedoelt. Als de telefoon op de radio aangesloten is, is dit geen probleem. als de telefoon apart aan de versterker hangt, zou ik graag willen weten hoe dat zit...
Zie het zo
Het is ingebouwd in een kist
http://i56.tinypic.com/211tbts.png
[Bericht gewijzigd door Webstarr op (13%)]
Versterkeruitgangen kun je niet aan elkaar aansluiten. Je hebt geluk dat het niet kapot is gegaan.
Je moet de radio-uitgang eerst naar de versterker sturen, eventueel via een mixertje als je ook nog andere muziekbronnen hebt, en de versterker moet het enige apparaat zijn dat rechtstreeks op de speakers aangesloten is.
ik heb ook een schakelaar tussen de stroom hoor, ik heb niet de autoradio en de versterker tegelijkertijd aan
Al zijn ze niet tegelijk aan, dan nog loop je grote kans iets te vernielen: de uitgang van een autoradio hoort simpelweg niet 'gevoed' te worden door een andere versterker, ook al staat de autoradio zelf uit.
kan iemand een paint schetsje maken hoe die wel moet>?
Maar wat wil je nou precies?
Een goede uitleg geeft een goed advies!
Soms wil je dus de uitgangen van de radio gebruiken en soms die van een versterker.
Met een vierpolige schakelaar moet het dan wel kunnen lijkt me.
Heeft de radio geen line-out?
Dan kan je gewoon de radio en de andere geluidsbron op een mixertje aansluiten en dan de speakers alleen op de versterker.
Als je radio geen line-out heeft staan er op internet ook wel spanningsdelers waardoor je de mixer op de speaker aansluiting van de radio kan aansluiten.
Ps. Als je dit wat lijkt wil ik wel een paint tekening maken hoe je alles aansluit.
Edit: is dit ook niet wat?: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/48/audio/fasedraaier.html
Wat heeft die fasedraaier hier mee te maken?
twee versterkers op één speaker. Of werkt een fase draaier alleen maar bij twee dezelde signalen?
Ik zie nu dat dit niet werkt (ik dacht eerst dat dit na de versterker moest.)
[Bericht gewijzigd door michielbrink op (31%)]
