Weet iemand of en zo ja hoe je van een luidspreker het aantal watt kan berekenen? Want ik heb 6 luidsprekers waarvan 1 een grote van 8Ω en 5 kleine van 4Ω per luidspreker en alle 6 luidsprekers bij elkaar zijn 25 watt. Hoe kom ik nou het aantal watt per luidspreker te weten?
Alvast bedankt.
Je kunt niet aan de afmetingen van een luidspreker zien hoeveel Watt hij is, alleen in de datasheet.
Veel hangt af van de gebruikte materialen. (conus, spreekspoeldraad, wikkelvorm...)
klinkt als een oud 5.1 setje.
5 satellieten en 1 subwoofer.
misschien 5*3W + 10W
maar dat is maar een wilde gok
De enige goed gedefineerde eenheid is de AES belastbaarheid, die je niet eenvoudig zelf kunt meten - in ieder geval niet zonder de drivers te beschadigen.
Maar waarom zou je het willen weten ? Het is een voor HiFi nogal oninterressante parameter.
Nou ik heb ze uit een dvd speler set gehaald en ik wil ze gebruiken samen met andere luidsprekers en er dan een versterker enzo voor bouwen, kijk maar ophet forum audio regelversterker ook door mij aangemaakt. Daar staat wat ik wou maken met 5 boxen alleen komen dezen daar bij.
Fuzzbass
Zoals gezegd, je kunt het vermogen van een speaker alleen meten als je de speaker eerst laat doorbranden. En het is ook al gezegd dat het vermogen voor normale huis- tuin- en keukengebruik niet belangrijk is. Je wordt doof voordat de speakers doorbranden, en voor een feestje moet je dit soort speakers gewoon niet gebruiken.
omdat ik dan mijn versterker precies kan afstellen op de luidsprekers. Maar ik had dus 5 kleinen en 1 grote luidspreker, waarvan ik er 4 kleine en 1 grote ga gebruiken, dan kan ik toch 1 kleine meten tot hij kapot gaat en dan dat keer 5 en dat van de 25 watt afhalen en dan weet ik ook het aantal watt van de grote luidspreker. Maar de vraag is hoe bereken ik het aantal watt van die luitspreker, als hij kapot mag.
En nog een hele andere vraag, komt er uit de hoofttelefoonuitgang van alle apparaten het zelfde vermogen?
Je hoeft bij dit soort lage vermogens echt geen versterker af te stemmen op een luidspreker. Ga er gewoon van uit dat elk luidsprekertje prima gevoed kan worden door de 10 watt versterker van deze site.
Voor de subwoofer, die kan iets meer vermogen hebben, kijk hiervoor naar de 20 watt of misschien zelfs de 40 watt versterker.
De vermogens zijn niet interessant omdat je met een 10 watt versterker een 50 watt luidspreker kunt opblazen en vice versa. Omdat ik ervan uitga dat het niet een bijzonder homecinemasetje was om mee te beginnen, zullen de satellietjes (kleine luidsprekers) waarschijnlijk gewoon 1 fullrange luidsprekertje bevatten. Die kunnen qua vermogen en vervorming wel wat mishandeling verdragen (echte hoogdrivertjes veel minder), dus zolang het goed blijft klinken hoef je je geen zorgen te maken.
EDIT: Voor de hooftelefoonuitgangen; tegenwoordig zijn de maximale uitgangsniveau's een stuk lager dan een aantal jaren terug, in verband met gehoorbeschadegingen die door hoge volumes in hoofdtelefoons veroorzaakt kunnen worden. Maar aangezien jij een regelversterker ervoor zet maakt dat toch niet zoveel uit? Dan kun je de ingangsgevoeligheid van je versterker zo aanpassen. Wel is het zo dat ze allemaal min of meer op Line-niveau zitten, dus je kunt ze zo op je regelversterkeringang aasluiten.
[Bericht gewijzigd door fritsuitoosterstreek op (22%)]
Maar ik wil ook gewoon weten hoe ik het moet berekenen, kan iemanand niet gewoon even uitleggen hoe je het aantal watt van een luidspreker moet berekenen? En hij mag dus kapot.
[Bericht gewijzigd door Bart Bas op (67%)]
Je kan dat niet berekenen omdat een speakers nou eenmaal een electrische en mechanische belastbaarheid hebben, daarbij krijgt een woofer ook koeling door beweging met eventueel poolkern ventilatie.
Waarom wil je het kwa vermogen zo precies opelkaar afstemmen? Dat is namelijk vrijwel onmogenlijk omdat muziek dynamisch is en niet een constante sinus (gelukkig maar)
Als je nou eens uitlegt waarom je dat wil OF waarom je dat denk te moeten weten dan kunnen er betere adviezen worden gegeven lijkt me.
Een sinus generator met lage THD. Een meetversterker die voldoende vermogen kan leveren, een audio spectrum analyser, powersplitter en verzwakkers en een powermeter.
De speaker belasten tot dat je de 1e harmonische niet meer ziet stijgen maar wel vervorming ziet ontstaan. Dan weet je niet bij welk vermogen hij defect gaat maar wel bij welk vermogen de speaker vervormimgsvrij werkt en waarschijnlijk ook heel blijft. Dat kun je dan voor frequenties tussen 20Hz en 20 KHz doen. Dan weet je gelijk ook de frequentie response. Dat moet je op al die freuenties doen ( en dat maakt het powermeten ook lastig denk ik) omdat het probleem is volgens mij is dat een speaker een impedantie is, dus frequentie afhankelijk. Als hij voor 4 ohm wordt opgegeven dan is dat bij 1 KHz meen ik.
Samen zijn ze 25 W. Hoe kom je daar bij ? Veel fabrikanten geven fantasie vermogens op en iis het altijd zo dat een 25 W versterker zijn vermogen verdeelt over het aantal speakers ? Meestal geeft men dat toch op, bv 2x10 W.
Ik ben nooit met audio bezig, alleen met meetpparatuur dus misschien schrijf ik wat doms maar volgens mij zou het zo moeten kunnen.
Ik dacht dat je wist hoeveel Watt ze waren , uit je andere topic:
En ik heb dus 5 boxen daarvan wil ik er 2 van 4 ohm; en 2 watt L aansluiten 2 van 4 ohm ; en 2 watt R aansluiten en 1 grote van 4 ohm ; en 20 watt midden aansluiten.
Ja ik had 5 luidsprekers uit de ouwde computer gesloopt. Maar een tijd later kwam ik er achter dat er op zolder nog een dvd speler op zolder stond en daar heb ik toen ook de luidsprekers uit gehaald. En ik had op internet het productnummer ingetikt en vond op een of andere site dat het 25 watt was.
En over dat meten als het zo moeilijk is en ik er een speciaal apparaat voor moet kopen doe ik dat maar niet, ik dacht dat je gewoon een multimeter kon gebreuken.
