Mijn Sony SLV-D910E is helemaal 'dood'.
De zekering is goed en verder weet ik niet waar ik moet zoeken zonder schema.
Kan iemand mij aan het schema/service manual van deze machine helpen.
Bij voorbaat dank
Is dat zo'n VHS/DVD-combi fabrikaat Samsung?
Het is wel een VHS/DVD combi, maar of die van Samsung is? Hoe kom ik daar achter?
Dit is een Samsung machine.
secundaire diodes nakijken op sluiting Die van de 15V uitgang kan kort liggen (een UG2D) vervangen voor een BYV27/200....gebeurt regelmatig.
9 van de 10 keer speelt ie weer.
geen secundaire diodes in sluitng? -> secundaire elko's nameten met ESR meter of op de gok vervangen Wel low ESR elko's gebruiken.
Eventueel kan primmair een kleine lko defect zijn.
MArtin
Bedankt, PL500, voor de tip. Maar ik blijf toch met een paar vragen zitten.
1: Hoe zie ik of het hier inderdaad om een Samsung machine gaat. Het Power Board heeft een Sony opdruk en Sony type nummers: Sony SLV-D950B REV 01 etc. en ook nog DIVA PA1 SONY SMPSCODE AC41-00369A.
Zowel op de soldeerzijde als op de componenten zijde.
(De machine zelf is dus een SLV-D910E.)
2:Waar zit die diode waar je het over hebt? Heeft dat ding ook nog een componentnr.
Ik heb wel een diode gevonden die naar ik aanneem aan de secundaire 15V kant zit maar er is niks op te lezen. Dus is dat de goede of niet?
3: Wat zijn in vredesnaam ESR elco's?
Je hebt toevallig niet een schema van deze machine, dat zou enorm helpen.
Nog een kleine aanvulling op mijn vorige bericht.
Ik heb die diode waarvan ik denk dat het de sec. 15V diode is verwijdert. Het is een SHG2D en dus geen UG2D. Maakt dat een verschil?
Ik zou in de hete(primaire)kant gaan zoeken. Met name de elco die de voedingstransistor aanstuurt. Die heeft een lage Uf waarde en een hoog voltage. Sony staat er om bekend dat elco's uitdrogen en dus waarde verliezen. In de hete kant van de voeding zijn er maar een paar, de grote elco kun je uitsluiten enkel de kleine elco's vervangen.
AC41-00369A is een Samsungcode, het gaat dus inderdaad om de reeks machines die we in gedachten hadden. Bedenk ook dat het voor Sony zelf niet logisch zou zijn op een print het merk met naam en toenaam op de pritn te vermelden, dat weten ze immers zelf toch al als ze een apparaat maken ;)
ad 2: Belangrijker dan welk type die diode is, is hoe hij doormeet... Sluiting of gewoon goed?
ad 3: Eigenlijk moest er voor de duidelijkheid een streepje staan: low-ESR elco's, dus elco's waarbij de ESR (inwendige weerstand) laag is. Deze zijn noodzakelijk in afvlaktoepassingen in schakelende voedingen, maar vaak wordt erop bezuinigd. Samsung is daar berucht om. Een goede vervanger is de FM-reeks van Panasonic.
Voor een schema zou je eens op SLV-D9 (de beginletters van de SLV-D900-reeks) of op DIVA (de Samsung chassisaanduiding) kunnen zoeken op de bekende sites als eserviceinfo en elektrotanya.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Oke, bedankt voor de info.
Ik heb ondertussen een schema gevonden van de Samsung DVD V5500. En in ieder geval lijkt het SMPS deel van dit schema verdacht veel op het SMPS board uit de Sony machine.
De betreffende diode had ik reeds uitgebouwd en met de digitale multimeter ziet hij er wel goed uit. Éen richting doorlaten ander richting sperren.
Nou gaf Ronny530 de tip om primair te zoeken en specifiek de elco die de voedingstransistor aanstuurt. Maar die transistor wordt rechtstreeks door een IC (2BS01) aangestuurd, daar zit verder geen elco tussen. Op dat IC zitten wel 2 kleine elco´s, een dient voor de Softstart en de andere zit in de VCC aansluiting.
Jullie zullen ondertussen wel gemerkt hebben dat ik GEEN electronicus ben, maar ik kan wel schema´s lezen en meten en solderen.
Als er geen diodes in kortsluiting liggen (meet alle secundaire diodes even door, kan vaak in-circuit), dan is het misschien een idee om eens te kijken of er leven in de brouwerij komt als je de voeding met een haardroger heetstookt. Mocht dat helpen, dan ligt het vrijwel zeker aan elco's. Helpt het niet dan weet je alsnog de oorzaak niet. Gewoon op de gok een stapel elco's vervangen (als er 1000u 10V in zit, dat zijn de beruchtste en is een leuk beginpunt samen met de 2 kleine elco'tjes die primair zitten), is opzich een bruikbare tactiek als je er niet zoveel van weet.
Ik bedenk net dat je opzich ook kan beginnen met te meten of er nog ergens iets uit de voeding komt, bijvoorbeeld te lage spanningen.
Andere onderdelen die ook wel stuk kunnen gaan: de hoogohmige opstartweerstanden naar pin 5 van het IC. Dan gaat hij na stroomonderbreking in elk geval niet meer aan.
Eerst diodes testen.....en controleer ook de netzekering even..lullig als je de soldeerbout erin zet om later vast te moeten stellen dat er alleen een zekering defect was.
De voeding van de DVD-V5500 komt overeen...die diode die je hebt uitgesoldeerd testen op sluiting.Die is berucht in deze apparatuur.en die zit op de 15V lijn...dan zien we wel verder.
Elko's gaan vrij lang mee in deze voedingen omdat de zaak niet heet staat.
dus diodes testen op sluiting met de diodestand van je multimeter.
ligt die SHG2D in sluiting kun je die voor de BYV die ik eerder noemde vervangen.
Daarna zien we verder.
MArtin
Bedankt voor alle antwoorden en btw, de zekering controleren was het eerste wat ik gedaan heb.
Overigens heb ik gemerkt dat de Samsung DVD 5500 niet helemal identiek is aan de Sony. Sony heeft namelijk ook nog en 24V circuit en da staat op het schema van de Samsung niet aangegeven.
Maar ik ga eens op mijn gemak alle tips nalopen en zie dan wel weer.
Een nieuwe Sony DVD speler kost slecht € 40,00. Dus als het teveel werk gaat kosten dan maar een nieuwe. Het VCR deel is uiteindelijk ook al niet goed meer.
Ik ben ondertussen weer een klein stapje verder.
Met behulp van het schema van de Samsung DVD-V5500 ben ik aan het meten geslagen. Zoals te verwachten is aan de uitgang van het board alles dood.
Over de gelijkrichter condensator staat ongeveer 300V DC. Lijkt dus wel goed.
Maar de uitgang van de SMPS current Mode controller pulst met een frequentie van ongeveer 1 Hz. Dus ook de Power CMOS FET die in het prim. trafo circuit zit pulst met een véél te lage frequentie (zou ongeveer 100Khz moeten zijn).
De Vcc van het controller IC is ong. 10V DC, en zou tussen de 8 en 13 V moeten liggen. Dus dat is ook wel goed.
Maar de vraag is nu, is de Power MOS FET kapot waardoor het controller IC geen goede Feedback spanning krijgt of is het controller IC zelf kapot. De afgeleverde frequentie van dit IC is afhankelijk van interne componenten en van de Feedback spanning.
Overigens vraag ik me af of deze componenten op een eenvoudige manier te koop zijn. Conrad heeft ze uiteraard niet.
Dus misschien moet ik het maar gewoon opgeven en een andere DVD speler kopen.
voeding start niet omdat ie in de protect zit.
Heeft u de secundaire diodes nagezien op sluiting? Dit is toch wel doodsoorzaak no.1 bij deze apparaten gevolgd door slechte secundaire elko's.
nadat de secundaire kant is uitgesloten primair kijken naar de kleine elko's.
MArtin
