Geachte forumleden.
Ik heb een elektrische fiets een sparta ion
Kan iemand mij een antwoord geven waarom ik het achterwiel niet mag demonteren en dat er dan problemen zouden onstaan
Ik denk als ik de accu er uit haal (ik heb een losse accu ) en de computer haal ik er ook af dus in principe is de fiets geheel spannings vrij
Wat let mij dan om het wiel er uit te halen ???
mvrg
e de waele
mischien e.o.a. kracht sensor en/of afstellingen die verloren gaan ?
Zal ongetwijfeld een reden voor zijn. De naafmotor voor trapondersteuning werkt namelijk niet als je de computer eraf hebt gehaald.
Misschien moet je als je het achterwiel demonteert de verbinding tussen computer en naafmotor herstellen.
Maar nogmaals, er zal een reden voor zijn. En als je niet weet welke zou ik niks doen. Zou zonde geld zijn.
Hoe moet je dan een band vervangen?
Moet je dan naar fietsenmaker die dan iets misterieus moet resetten.
Gr.F_S
In het achterwiel zitten krachtsensoren.
deze sturen de mate van ondersteuning aan.
Deze zijn geconfigureerd dmv een dignose programma op een pc.
Je kunt hiervan wel zelf een band vervangen als volgt:
- Koppel de motor stekker los (3 polige AMP Superseal)
- Draai de Asmoeren (Sleutel 19) van de as
- Haal het dunne schijfje van de as
- Haal de kettingspanners van de as
- Haal de Non turn washers (blokkeer platen) van de as
- Laat het achterwiel uit de fiets zakken.
--> Vervang je band
- Plaats het achterwiel terug, let op dat de Motor kabel vanuit de as naar VOREN wijst.
- Plaats de Non turn washers terug.
- Plaats de ketting spanners
- Plaats het dunne schijfje
- Draai de asmoeren op de as (losjes)
- Draai de kettingspanners in de juiste afstelling (Controleer of het wiel recht staat)
- Draai de asmoeren met een moment sleutel aan 1e keer 35Nm 2e keer 50 Nm EERST links, dan rechts!
Daarna de fiets opnieuw configureren aan de pc (maar die heb je niet)
** Dus doe je als volgt.
Zet de fiets recht op de wielen, en houd hem vast (Niet op zitten)
Druk 5 Seconden op het knopje Licht aan.. er verschijnt nu -0--0-
Zet het licht een keer aan/uit.
Zet de fiets in een van de ondersteunings standen.
-> Klaar
mocht hij niet werken, herhaal dan vanaf **
Voor het beste resultaat, ga naar een dealer, en laat hem even uitlezen en opnieuw configureren.....
